[参考译文] PCM9211:是否可以同轴输出
Guru**** 2386140 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/654583/pcm9211-whether-can-coaxial-output
部件号:PCM9211
尊敬的先生:
是否可以使用MPO进行同轴输出? 是否需要其它设置或电路?
    您好,Vincent
    PCM9211的MPO输出是数字输出,不能直接驱动同轴输出。 您需要一个数字S/PDIF到同轴驱动器电路。
    此致,
     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师
    尊敬的先生:
    感谢您的支持。
    我是否可以将以下电路用于驾驶员?
    您好,Vincent,
    电路图像似乎未正确上传,请尝试再次上传吗?
    此致,
      音频应用工程师
    尊敬的先生:
    很抱歉,请更新。
