[参考译文] PCM1863:PCM1863晶体使用问题
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1863, PCM1861, PCM1865EVM, PCM1865
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/690567/pcm1863-pcm1863-crystal-use-issue
部件号:PCM1863
主题中讨论的其他部件: PCM1861PCM1865EVMPCM1865
我可以在XO和XI针上使用12MHz晶体吗?
是否有问题?
    您好,7,
    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!
    PCM1863可使用12MHz晶体运行,但请考虑,内部时钟系数,分频器和PLL应手动配置,因为设备的自动时钟配置不适用于非音频标准时钟频率。
    此致,
     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师
    你好,Diego
    感谢您的回答
    如果我使用22.5792M晶体,则引脚21 GPIO1将输出多少频率? 22.5792M或11.2896M?
    我要使用11.2896M进行输出
    您好,7,
    此设备具有灵活的时钟树,允许GPIO1输出系统时钟,它可以有效地作为输入SCKI, 但是,如果需要不同的值并且使用PLL,则PLL输出时钟可以路由到分频器,该分频器可用于划分时钟并设置所需频率的输出时钟。 我建议您 查看数据表的9.3 .9.4 Tm2部分,以查找有关计时配置的详细信息。
    此致,
      音频应用工程师
    你好,Diego
    问题是数据表显示XTAL为15M至35M Hz
    为什么不将数据表修改为10M或更低?
    最小典型值最大单位
    XTAL支架15. 35 MHz
    您好,7
    PCM1861支持的晶体频率的值来自设计规范。 不能只更改最低规格。
    此致,
      音频应用工程师
    亲爱的Diego
    感谢您的支持和耐心
    您能告诉我如何使用INT Pin函数"INT Analog output Interrupt output (用于模拟输入检测)"吗? 如果处于活动模式,请将其拉高;如果处于空闲状态,请将其拉低。'
    我正在学习数据表
    操作如下
    1.将GPIO更改为INT函数
    2.转至ADC控件设置检测电压
    我是正确还是错过了什么?
    您好,7,
    这是使用PCM1863的中断功能所需的基本配置。 有关详细的实现示例,请参阅数据表的9.5 3部分。
    此致,
      音频应用工程师
    你好,Diego
    我正在尝试使用PPC2在PCM1865EVM上设置Energysense功能
    当芯片为活动模式时,如果模拟有输入,我可以测量INT将会产生大约1秒的低作用电平, 但是当我在睡眠模式下移除模拟输入并等待1分钟时,我无法测量低功放,我尝试读取寄存器0x32,它从00变为03,
    睡眠模式是正确的? 为什么不能测量低脉冲?
    您能帮我检查这个问题吗?
    下面是我的设置
    <?xml version="xml 1.0 ?>
    <properties>
    <header>PCM1865</header>
    <component name="DigitalMixer4">
    <Property name="CH1L" value="-CHL"/> 120.0
    <Property name="CH1LInvert" value="False"/>
    <Property name="CH1LMute" value="False"/>
    <Property name="CH1R" value="-CHA"/> 120.0
    <Property name="CH1RInvert" value="False"/>
    <Property name="CH1RMute" value="False"/>
    <Property name="CH2L" value="-CHL"/> 120.0
    <Property name="CH2LInvert" value="False"/>
    <Property name="CH2LMute" value="False"/>
    <Property name="CH2R" value="CHR"/> 0.0
    <Property name="CH2RInvert" value="False"/>
    <Property name="CH2RMute" value="False"/>
    <Property name="I2SL" value="-ISL"/> 120.0
    <Property name="I2SLInvert" value="False"/>
    <Property name="I2SLMute (I2SLMute)" value="False"/>
    <Property name="I2SR" value="-ISR"/> 120.0
    <Property name="I2SRInvert" value="False"/>
    <Property name="I2SRMute (I2SRMute)" value="False"/>
    </component>
    组件名称="DigitalPGACh1Right">
    <Property name="HasMute (HasMute)" value="False"/>
    <property name="I2CAddress1" value="8"/>
    <Property name="I2CLength1" value="2"/>
    <Property name="Mute (静音)" value="False"/>
    <Property name="Volume" value="-20"/>
    </component>
    <component name="DigitalMixer1">
    <Property name="CH1L" value="CHL"/> 0.0
    <Property name="CH2R" value="-CHR"/> 120.0
    </component>
    <component name="DigitalMixer2">
    <Property name="CH1R" value="CHR"/> 0.0
    </component>
    <component name="DigitalMixer3">
    <Property name="CH1LMute" value="True"/>
    <Property name="CH1RMute" value="True"/>
    <Property name="CH2L" value="CHL"/> 0.0
    <Property name="I2SLMute (I2SLMute)" value="True"/>
    <Property name="I2SRMute (I2SRMute)" value="True"/>
    </component>
    组件名称="BQ">
    <Property name="ActiveGangList" value=""/>
    <property name="AliasOf" value="None"/>
    <Property name="CoefDefaultQ" Value="23"/>(<Property name="CoefDefaultQ" Value="23"/>)
    <Property name="CoefWidth" value="24"/>
    <Property name="CurrentRate" value="Rate48"/>
    <property name="DisplayName" value="None"/>
    <Property name="GangList" value=""/>
    <Property name="HasAlias" value="False"/>
    <Property name="Inst1_A1" value="Inst1"/> 0.15.3783万082962</xmt-block>8.2962万
    <Property name="Inst1_A2" value="-Inst"/> 0.18.8345万074654</xmt-block>7.4654万
    <Property name="Inst1_B0" value=" 0.22.0194万69738</xmt-block>6.9738万 "/>
    <Property name="Inst1_B1" value="Inst1"/> 0.22.0194万69738</xmt-block>6.9738万
    <Property name="Inst1_B2" value="Inst1"/> 0.22.0194万69738</xmt-block>6.9738万
    <Property name="Inst1_Bandwidth" value="Inst1"/> 1000.0
    <Property name="Inst1_CornerFrequency" value="CornerFrequency" 100.0 "/>
    <Property name="Inst1_FilterSubType" value="Butterworth 1"/>
    <Property name="Inst1_FilterType" value="Custom"/>
    <Property name="Inst1_Gain (Inst1_Gain)" 0.0 value="Instal"/>
    <Property name="Inst1_on" Value="1"/>
    <Property name="Inst1_PB" value="Instpb"/> 0.5
    <Property name="Inst1_Q" value="Inst"/> 8.6
    <Property name="Inst1_scale" value="Inst"/> 1.0
    <property name="Inst2_A1" value="Inst2"/> 0.47.4482万178688</xmt-block>17.8688万
    <Property name="Inst2_A2" value="0"/>
    <Property name="Inst2_B0" value="InstB0"/> 0.97.4482万178688</xmt-block>17.8688万
    <Property name="Inst2_B1" value="-Inst"/> 0.48.7241万029739</xmt-block>2.9739万
    <Property name="Inst2_B2" value="0"/>
    <Property name="Inst2_Bandwidth" value="Inst2"/> 16.0
    <Property name="Inst2_CornerFrequency" value="InstCn"/> 1.8万.0
    <Property name="Inst2_FilterSubType" value="Butterworth 1"/>
    <Property name="Inst2_FilterType" value="Custom"/>
    <Property name="Inst2_Gain (Inst2_Gain)" 0.0 value="InstA"/>
    <Property name="Inst2_on" Value="1"/>
    <Property name="Inst2_PB" value="Instpb"/> 0.5
    <Property name="Inst2_Q" value="Inst"/> 0.707
    <Property name="Inst2_scale" value="Inst2"/> 1.0
    <property name="instances" value="2"/>
    <Property name="IsGanged" value="False"/>
    <Property name="Rate12" value="False"/>
    <Property name="Rate16" value="False"/>
    <Property name="Rate176" Value="False"/>
    <Property name="Rate192" value="False"/>
    <Property name="Rate24" Value="False"/>
    <Property name="Rate32" value="False"/>
    <Property name="Rate44" value="True"/>
    <Property name="Rate48" value="False"/>
    <Property name="Rate8" Value="False"/>
    <Property name="Rate88" value="False"/>
    <Property name="Rate96" value="False"/>
    <Property name="ShowComposite" value="True"/>
    <property name="WriteToBoard" value="False"/>
    </component>
    <component name="GainCh1Right">
    <Property name="Volume" value="-10"/>
    </component>
    组件名称="Mux4">
    <Property name="MuxSelect" Value="1"/>
    </component>
    <component name="EVMIO">
    <Property name="CurrentTarget" value="PCM1865_0"/>
    <Property name="Mode" value="Mode1"/>
    </component>
    组件名称="Mux2">
    </component>
    组件名称="Mux3">
    </component>
    组件名称="MUx1">
    </component>
    组件名称="DigitalPGACh2Left ">
    </component>
    组件名称="AnalogPGACh1Right">
    <property name="Volume" value="0"/>
    </component>
    <component name="VirtualCoeff">
    <property name="Address" value="0"/>
    <property name="Export" value="None"/>
    </component>
    <component name="Framework">
    <Property name="ADCAdaptive" value="True"/>
    <Property name="AutoWriteState" value="True"/>
    <Property name="AutoWriteStateDelay" value="100"/>
    <Property name="DACAdaptive" value="False"/>
    <property name="DACAdaptive1" value="False"/>
    <property name="DACAdaptive2" value="False"/>
    <Property name="DefaultI22" value="148"/>
    <property name="DeviceName" value="PCM186x"/>
    <property name="DeviceType" value="PCM51XX"/>
    <Property name="SampleRate" value="48kHz"/>
    <property name="targettype" value="AIC3xxx"/>
    <Property name="USBType" value="AIC-78_TUSB1020B"/>
    </component>
    组件名称="DigitalPGACh2Right">
    </component>
    <component name="PFWControl">
    <Property name="Autogain" value="True"/>
    <Property name="Controls" value="False"/>
    <property name="DecimationFilter" value="0"/>
    <Property name="HighPassFilter" Value="1"/>
    <Property name="MuteCh1Left" value="False"/>
    <Property name="MuteCh1Right" value="False"/>
    <Property name="MuteCh2Left" value="True"/>
    <Property name="MuteCh2Right" value="True"/>
    <property name="pga衰减"值="0"/>
    <Property name="PGA_Cliping" value="False"/>
    <Property name="PGA_PgaSmoothChange" value="True"/>
    <Property name="PGA_Startafter " value="3"/>
    <property name="ProcessingMode" value="0"/>
    <Property name="Suppression" value="False"/>
    </component>
    <component name="GainCh1Left (组件名称="GainCh1Left)">
    </component>
    <component name="GainCh2Right">
    </component>
    组件名称="AnalogPGACh1Left ">
    </component>
    <component name="BlockDiagram">
    <Property name="ADC1LeftPolarity" Value="False"/>
    <Property name="ADC1LeftSource" Value="1"/>
    <Property name="ADC1RightPolarity" Value="False"/>
    <Property name="ADC1RightSource" Value="1"/>(<属性名称="ADC1RightSource"值="1"/>)
    <Property name="ADC2LeftPolarity" Value="False"/>
    <Property name="ADC2LeftSource" Value="0"/>
    <Property name="ADC2RightPolarity" Value="False"/>
    <property name="ADC2RightSource" value="0"/>
    <Property name="AI_Format" value="0"/>
    <property name="AI_I2SRxLength" value="1"/>
    <property name="AI_I2STxLength" value="1"/>
    <Property name="AI_TDMDutyCycle" value="0"/>
    <property name="AI_TDMOutputSelect" value="0"/>
    <property name="AI_TDMRxOffset" value="0"/>
    <property name="AI_TDMTxOffset" value="0"/>
    <Property name="CTL_ClippingErrorEnable" value="True"/>
    <Property name="CTL_ClippingErrorTrigger" value="False"/>
    <property name="CTL_ClockErrorTrigger" value="False"/>
    <Property name="CTL_DCLevelEnable" value="False"/>
    <Property name="CTL_DCLevelTrigger" value="False"/>
    <Property name="CTL_DINToggleEnable" value="False"/>
    <Property name="CTL_DINToggleTrigger" value="False"/>
    <Property name="CTL_EnergySenseEnable" value="True"/>
    <Property name="CTL_EnergySenseTrigger" value="False"/>
    <Property name="CTL_PulsePolarity" Value="1"/>
    <property name="ctl_pulsewidth" value="3"/>
    <property name="GPIODirection0" value="4"/>
    <property name="GPIODirection1" value="4"/>
    <property name="GPIODirection2" value="4"/>
    <property name="GPIODirection3" value="4"/>
    <property name="GPIOFunction0" value="0"/>
    <property name="GPIOFunction1" value="2"/>
    <property name="GPIOFunction2" value="2"/>
    <property name="GPIOFunction3" value="2"/>
    <Property name="GPIOPolarity0" value="0"/>
    <Property name="GPIOPolarity1" value="0"/>
    <Property name="GPIOPolarity2" value="0"/>
    <Property name="GPIOPolarity3" value="0"/>
    <Property name="IntEnable" Value="False"/>
    <Property name="MD0Enable" value="False"/>
    <Property name="MD1Enable" value="False"/>
    <Property name="MD2Enable" value="False"/>
    <Property name="MD3Enable" value="False"/>
    <Property name="MD4Enable" value="False"/>
    <Property name="MD5Enable" value="False"/>
    <Property name="MD6Enable" value="False"/>
    <Property name="Power_AnalogPowerDown" value="Fals"/>
    <property name="Power_DeviceSleep" value="False"/>
    <Property name="Power_DigitalStandby" value="False"/>
    <Property name="Ref_MicBiasPower" Value="1"/>
    <Property name="Ref_ResistorBypass" Value="0"/>
    <property name="SecADC_AuxADCData" value="0"/>
    <property name="SecADC_DCChannel" value="0"/>
    <Property name="SecADC_ReadData" value="False"/>
    <Property name="SecADC_ReadDataButton" value="False"/>
    <Property name="SecADC_SD_Ch1_Left" value="False"/>
    <Property name="SecADC_SD_Ch1_Right" value="False"/>
    <Property name="SecADC_SD_Ch2_Left" value="False"/>
    <Property name="SecADC_SD_Ch2_Right" value="False"/>
    <property name="SecADC_SD_Ch3_left" value="False"/>
    <Property name="SecADC_SD_Ch3_Right" value="False"/>
    <property name="SecADC_SD_CH4_left" value="False"/>
    <property name="SecADC_SD_CH4_right" value="False"/>
    <Property name="SecADC_Signal_Ch1_Left_D" value="127"/>
    <Property name="SecADC_Signal_Ch1_Left_R" value="128"/>
    <Property name="SecADC_Signal_Ch1_Right_D" value="127"/>
    <Property name="SecADC_Signal_Ch1_Right_R" value="128"/>
    <Property name="SecADC_Signal_Ch2_Left_D" value="127"/>
    <Property name="SecADC_Signal_Ch2_Left_R" value="128"/>
    <Property name="SecADC_Signal_Ch2_Right_D" value="127"/>
    <Property name="SecADC_Signal_Ch2_Right_R" value="128"/>
    <Property name="SecADC_Signal_Ch3_Left_D" value="127"/>
    <Property name="SecADC_Signal_Ch3_Left_R" value="128"/>
    <property name="SecADC_Signal_Ch3_Right_D" value="127"/>
    <Property name="SecADC_Signal_Ch3_Rright_R" value="128"/>
    <Property name="SecADC_Signal_Ch4_Left_D" value="127"/>
    <property name="SecADC_Signal_Ch4_left_R" value="128"/>
    <Property name="SecADC_Signal_Ch4_Right_D" value="127"/>
    <Property name="SecADC_Signal_Ch4_Right_R" value="128"/>
    <property name="SecADC_SignalDectInterval" value="1"/>
    <property name="SecADC_SignalLossDetect" value="1"/>
    <Property name="SecADC_TM_Ch1_Left" value="False"/>
    <Property name="SecADC_TM_Ch1_Right" value="False"/>
    <Property name="SecADC_TM_Ch2_Left" value="True"/>
    <Property name="SecADC_TM_Ch2_Right" value="True"/>
    <Property name="SecADC_TM_Ch3_Left" value="True"/>
    <Property name="SecADC_TM_Ch3_Right" value="True"/>
    <property name="SecADC_TM_CH4_left" value="True"/>
    <property name="SecADC_TM_CH4_right" value="True"/>
    <Property name="SecADCGlobalLoss" value="-40"/>
    <Property name="SecADCGlobalResume" value="-40"/>
    </component>
    组件名称="AnalogPGACh2Left ">
    </component>
    <component name="ClockControl">
    <property name="ADCClockSource" value="0"/>
    <property name="ADCDivider value="2"/>
    <Property name="AutoDetect value="True"/>
    <property name="DSP1ClockSource" value="1"/>
    <property name="DSP1Divider value="4"/>
    <property name="DSP2ClockSource" value="0"/>
    <property name="DSP2Divider value="1"/>
    <property name="InitialBCK" value="0"/>
    <property name="InitialLRCK" value="0"/>
    <property name="InitialSCK" value="0"/>
    <property name="InitialXtal" value="InitialXtal"/> 24.576
    <property name="MasterCKDivider value="64"/>
    <Property name="MasterClockSource" Value="0"/>
    <property name="MasterSCKDivider value="4"/>
    <Property name="Mode" value="1"/>
    <Property name="PCM9211DIT" value="1"/>
    <property name="PLLDivider value="8"/>
    <property name="PLLDValue" value="0"/>
    <Property name="PLLEnable" value="True"/>
    <Property name="PLLJValue" value="8"/>
    <Property name="PLLPValue" value="2"/>
    <property name="PLLReference" value="0"/>
    <Property name="PLLRValue" value="2"/>
    <property name="SCKSelection value="0"/>
    </component>
    组件名称="DigitalPGACh1Left ">
    </component>
    <component name="GainCh2Left (组件名称="GainCh2Left)">
    </component>
    组件名称="AnalogPGACh2Right">
    </component>
    </properties>
    你好,Diego
    中断函数测量的最小值是多少?
    次级ADC控制的PPC2工具有问题。
    能否告诉我能源感应表上的全球恢复水平和全球损失水平是什么意思?
