[参考译文] TAS5731:TAS5731 PBTL模块相关性图
Guru**** 2427890 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M, TAS5731
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/701802/tas5731-tas5731-pbtl-module-correlation-graph
部件号:TAS5731
您好,我们的客户在PBTL模块下使用TAS5731设计为8W音频,但是,我们找不到 PBTL的任何关联图,  数据表中只有BTL和SE关联图,顺便说一下,我们可以在 TAS5731M中找到PBLT的关联图,您可以帮助提供TAS5731 PBLT 关联图 TAS5731M?Tks!
