[参考译文] Linux/TLV320DAC3101:修补程序信息
Guru**** 2411160 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3101
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/694532/linux-tlv320dac3101-patch-information
部件号:TLV320DAC3101
工具/软件:Linux
我想请您提供TLV320DAC3101的补丁信息。
根据以下网站,TI接收Linux的补丁文件。
www.ti.com/.../tlv320aic31xxsw-linux 的TLV320AIC31XX&tisearch=Search-EN-Everything驱动程序
我确认的是我们应检查哪个URL以确认更新的修补程序信息。
TI是否仅在以下URL上更新补丁信息?
https://patchwork.kernel.org/project/alsa-devel/list/
此致,
    您好,Machida-san,
    我不完全理解您的要求。 您是否指的是今年早些时候提供的以下信息? e2e.ti.com/.../60.1636万
    您的实际请求是什么?
    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
    你好,Ivan San,
    感谢您的回复。
    >您是指今年早些时候提供的以下信息吗? e2e.ti.com/.../60.1636万
    是的,我已经检查过了。 我想让您确认的是,除了 您在以上E2E中提供的URL之外,我们是否可以获取其他URL信息。
    客户正在查找控制蜂鸣音功能的驱动程序代码。 我已经向客户提供了E2E信息,但他说有些信息可以控制一般音频输入/输出,但似乎没有关于蜂鸣功能的信息。
    因此,请您确认是否存在 除您在以上E2E中提供的URL之外的URL信息,我们可以获取补丁程序?
    (另一个URL中也没有关于蜂鸣声的信息,这是可以的,但我们希望您确认是否存在其他信息源。)
    此致,
    你好,Ivan-San,
    请您给我反馈意见吗?
    此致,
    您好,Machida-san,
    很抱歉回复太晚。 遗憾的是,唯一可用的信息是之前共享的信息。
    我无法找到有关其他修补程序的更多信息。
    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
    你好,Ivan San,
    感谢您的回复。
    已理解。
    巴西,
