[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320A3204与TLV320AIC3204
Guru**** 2440730 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/712565/tlv320aic3204-tlv320a3204-vs-tlv320aic3204
部件号:TLV320AIC3204
我在数据表第46页上看到PN的TLV320A3204和TLV320AIC3204。 您能告诉我这种区别吗?
    您好,Tyson,
    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注!
    这些设备之间没有功能或封装差异;只有可订购代码不同。 TLV320A3204IRHBRG4具有'G4'后缀,这是用于标识"绿色/RoHS"部件的旧命名。 现在,所有设备版本都符合RoHS,但带有G4后缀的变体仍在表中,因为数据表信息也适用于该设备。
    此致,
     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师
    您好,Diego,
    感谢您的回复。 您知道他们为什么创建了两个不同的A和AIC版本吗?
    Tyson
    您好,Tyson,
    两个器件的部件号相同,区别在于可订购名称,它与内部TI控制参考更紧密相关。 我假设作出这一决定是因为可订购名称的字符编号限制,因此为了在两个变体之间保持相同,删除了"IC"以为"G4"腾出空间。
    此致,
      音频应用工程师
    您好,Diego,
    非常感谢。 周末愉快!
    Tyson
