[参考译文] TPA6211A1-Q1:关闭时间
Guru**** 2517120 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722907/tpa6211a1-q1-shutdown-time
部件号:TPA6211A1-Q1
当旁路电容器不是任何电容器时, 声音从断路引脚发出停止需要多长时间?
此致,
Kuramochi
    TQ,您好!
    启动时间为4US,因此您可以参阅 放大器数据表的操作特性表来查找此信息。
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
    荷西-圣
    感谢您的回复。
    这是否意味着关机时间与启动时间相同?
    此致,
    Kuramochi
    您好,Kuramochi,
    该数据在操作特性表中称为"关机后的启动时间"。
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
    荷西-圣
    我再问一次。
    这是否意味着启动时间与关闭时间相同?
    我想知道的不是启动时间,而是关闭时间。
    此致。
    Kuramochi
    TQ,您好!
    它应该比从停机时间开始的启动时间稍长。
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
