[参考译文] LME4.986万:开机和关机顺序
Guru**** 2822075 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/741111/lme49860-power-on-and-off-sequence
部件号:LME4.986万
请告诉我双电源(+15/-15V)的建议通电和断电顺序。
此致,
加藤
    您好,Kato-San,
    与许多其他运算放大器一样,功率顺序如下:
    -在开机过程中,首先打开电源,然后在输入端发出信号。
    -关闭电源期间,请先关闭输入信号,然后关闭电源。
    理想情况下,电源电压应同时升高。
    如果电源没有同时上升,并且在加电/断电期间输入端可能存在信号,则可以在输入和输出端添加限流电阻器,以尝试在启动期间减少电流。
    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
    你好,Ivan-San,
    感谢您提供信息。
    我明白了。
    此致,
    加藤
