Other Parts Discussed in Thread: PCM1864
主题中讨论的其他部件: Tida-0.1454万
你(们)好
根据 TIDA-0.1454万,2个PCM1864可以级联,在一个EVM中支持8个麦克风。 我能否将2 TIDA-0.1454万连接到级联4 PCM1864,通过共享同步时钟信号,我可以同时采样16个麦克风。
你(们)好
Tida-0.1454万使用两个PCM1864 (4通道音频ADC),因为设备配置为输出两个I2S流-一个I2S输出在DOUT引脚上可用,另一个I2S输出在配置为DOUT2的其中一个GPIO引脚上可用。 我们选择I2S格式以充分利用K2G (TIDEP-088)上的McASP,这是一款配套设备...
您是否计划使用 您自己的处理器TIDA-0.1454万? 如果是,您是否会实施自己的波束形成算法? 或者您是否计划使用2个K2G处理器与TIDA-0.1454万主板连接? 您可以使用2个CMBS实现18麦克风的现有接口。
或者,如果您要实施自己的算法,您也可以选择在TDM模式下配置PCM186x。
此致,谢谢!
Ravi
