[参考译文] TPA3110D2:TPA3110D2输出示意图
Guru**** 2925110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2, TPA3113D2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/768938/tpa3110d2-tpa3110d2-output-schematic
部件号:TPA3110D2
主题中讨论的其他部件: TPA3113D2
尊敬的TI:
  我的客户在TPA3110D2输出中添加了原理图,您能否帮助检查 添加的电路是否存在任何问题?
  添加的电路:
  TPA3110D2示意图:
  此致!
  Eric Shen
    我们会先看一下,然后再回复您。
    您好,Andy:
    您能否帮助检查我的问题?
    此致!
    您好,Eric,
    您能否澄清有关规范的更多详细信息? 此外,请告诉我们客户添加电路的目的。
    此致,
    Alix Wan。
    Alix您好:
    客户的产品需要能够支持全双工音频播放和录音拾取。 播放音频时,录音所接收的音频内容是目标音频源以及音频和环境背景噪声的混合。为了清楚地获取目标音频源, 有必要将自播放音频作为信号参考提供给音频处理模块,以便过滤通过录制接收的混合音频中的已知噪音(自播放音频)。 基本原理与双麦克风降噪相似。
    鉴于功率放大器IC前端和后端不可避免的相移和失真,所提供的信号参考应从最终音响设备的末端收集,因此从TPA3113D2收集的信号,而不是连接到AD芯片: CX2.081万 (麦克风阵列IC)。
    TPA3113D2输出功率为2*5W。
    此致!
    Eric Shen
    您好,Eric,
    对于这个问题,我认为我们可以离线讨论更多细节,因为有些实验可能需要确认添加的电路是否符合客户的期望。
    您可以通过电子邮件联系我吗?
    此致,
    Alix Wan。
    Alix您好:
    我的电子邮件:Eric.shen@wtmec.com。
    此致!
    Eric Shen
    您好,Eric,
    好的,我会通过电子邮件与您进行脱机讨论。
    此致,
    Alix Wan。
