[参考译文] TAS5825M:TAS5825无源交叉包式扬声器特性问题
Guru**** 2553740 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/762988/tas5825m-question-of-tas5825-passive-crossover-ported-box-speaker-characterization
部件号:TAS5825M
您好,先生:
我的客户在描述需要产品线建议的无源交叉包式盒式扬声器时遇到问题。
扬声器结构与PPC3的流程图一致。 扬声器盒内有电容器,但没有电感器。
客户按照PPC3的说明,在拆下电容器的情况下,将单个扬声器驱动器直接连接到学习板。 扬声器箱由扬声器制造商的支持团队密封良好。
但是,PPC3在I/V接头中停止。 学习板发送一个简短的粉红色噪声,在此步骤中不保持输出。
您是否会建议解决客户问题的技巧?
谢谢,此致,
陈耀恩
2019年15月01日
    您好,Wayne:
    由于这与我们的定义不同,因此需要时间研究如何解决这一问题。 Matthew将跟进此问题。
    此致,
    Alix Wan。
    您好,Wayne:
    当我们脱机讨论此问题时,我将关闭此线程。
    此致,
    Alix Wan。
