[参考译文] DRV632:支持浸渍流程
Guru**** 2952510 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV632
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/765413/drv632-support-dipping-process
部件号:DRV632
我的客户希望将此设备用于麦克风输入
由于印刷电路板是单面的,因此必须经过浸渍过程。
我可以知道DRV632是否支持浸渍吗? 如果是,您能否与我分享浸渍配置文件?
    Hi Eng,
    遗憾的是,由于未为此设备指定此项,因此很可能不支持浸渍过程。 由于这是一种表面安装设备,因此需要完全覆盖IC。
    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
