[FAQ] [参考译文] [FAQ] TLV320AIC3254:TLV320AIC编解码器系列的推荐电源顺序
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC3204
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773098/faq-tlv320aic3254-recommended-power-supply-sequence-for-tlv320aic-family-of-codecs
部件号:TLV320AIC3254
主题: TLV320AIC3204中讨论的其它部件
TLV320AIC3254,TLV320AIC3204和其它类似TLV320AIC编解码器器件的推荐通电顺序是什么?
    我们的TLV320系列音频设备可支持开机序列。 但是,可能会出现一些电源设备可能影响设备的罕见事件。 这些事件可能会在模拟端产生数字噪声。 在大多数极端事件中,可能存在ADC输出失真的风险。 为了避免这些问题,我们建议将数字活动与模拟活动分开。 数字和模拟接地平面应分开并连接到一个点(这可以使用0欧姆电阻器)。 此外,我们建议遵守以下开机顺序。
    -电源:IOVdd,AVDD,DRVDD,DVDD。
    -电源:SPVDD,IOVDD,AVDD,DRVDD,DVDD。
    有关TLV320AIC32x4器件的其它信息,请访问以下链接:
    http://www.ti.com/lit/an/slaa492a/slaa492a.pdf
