[FAQ] [参考译文] [FAQ] TLV320AIC3104:线路输出-输出阻抗
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773079/faq-tlv320aic3104-line-out---output-impedance
部件号:TLV320AIC3104
TLV320AIC3104器件中线路输出的输出阻抗是多少?
    我们不指定或生产测量线路输出的输出阻抗,但在通电时,线路输出应在100欧姆左右,而高功率输出应小于1欧姆。 当这些输出处于高- Z时,它们应该大于50 k欧姆。 这将覆盖整个音频波段。
