[参考译文] PCM2704C:要求查看PCM2704C示意图
Guru**** 2600105 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2704C, PCM2704
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/759647/pcm2704c-asking-for-the-pcm2704c-schematic-review
部件号:PCM2704C
主题 :PCM2704中讨论的其它部件
大家好,
您是否可以帮助查看PCM2704C示意图?
客户是否可以在输出端使用小盖子而不是100uf盖子?
PCM2704示意图
txn.box.com/.../ph2thmu91q40mayffzdsc12l8bp3hevo
巴西,
SHH
    SHH,您好!
    原理图看起来正常。  电容器可以降低,但会增加高通滤波器切断频率。  请参见下图。
    保罗
