[参考译文] TPA2005D1:输入电阻器
Guru**** 2822075 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1093236/tpa2005d1-input-resistors
部件号:TPA2005D1
我正在尝试放置较低的输入电阻器,以便获得更多增益。 现在我尝试使用的电阻值为20k,但它会导致一些不稳定,有时我有信号,因此,我的扬声器发出声音,但有时我的一个扬声器不工作。 这是否可以来自电阻器?
此致,
Sarah
    您好,Sarah,
    您是否能够分享完整的示意图,以便我们了解一下? 也许有一些电容会影响回路稳定性? 通常,D类放大器不应直接连接到电容负载,而应添加串行电感器或电阻器进行隔离。
    此外,还有TINA和PSpice模型,因此您可以尝试不同的增益值或在绘制增益/相位时扫描电阻值。
    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师
