[参考译文] PCM2903C:输出阻抗值
Guru**** 2770995 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/597255/pcm2903c-value-of-output-impedance
部件号:PCM2903C
我对PCM2903C有疑问。
在数据表第.1页"简化图表"中,有信号名称"线路输出"。
此信号“线路输出”是否等于VOUTR和VOUTL,它们是DAC模拟输出?
我们还想知道"线路输出"的输出阻抗值。
此致,
G.F.
    您好,G.F.
    您提到的“线路输出”与DAC模拟输出相同。 零件支持的最小输出阻抗的规格包含在电气特性部分中。
    此致,
     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师
    您好,Diego,
    感谢您的回复。
    我明白了。
    此致,
    G.F.
