[参考译文] TAS5731M:此芯片是否支持无滤波器立体声功能?
Guru**** 2532570 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M, TAS5731, TPA3118D2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/595810/tas5731m-does-this-chip-support-for-filter-free-stereo-function
部件号:TAS5731M
主题中讨论的其他部件: TAS5731TPA3118D2
TAS5731M是否 支持无滤波器立体声功能?
    你好Destin! 如果您有任何技术问题,Alex可以为您提供帮助。 但要明确一点,TAS5731确实需要根据数据表进行一些较小级别的筛选。 我们确实有模拟输入,无电感器,电流:TPA3140/44,TPA3136/37,它们在额定功率下设计为无电感器。 今后,我们还将在今年晚些时候添加无电感器数字输入放大器。 您是否查看过TPA31xx部件以了解它们是否可以正常工作? 谢谢,Jeff
    Jeff,
    非常感谢。 你的答复回答了我的问题。
    顺便说一句,我现在正在考虑TPA3118D2。 就以下问题而言,如果有的话,我会提出另一个职位。
