[参考译文] TAS2505-Q1:开机顺序?
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1097098/tas2505-q1-power-on-sequence
部件号:TAS2505-Q1
团队成员,您好!
客户询问TAS2505-Q1的通电顺序,该顺序与应用参考指南不同。 您能否解释一下是否正常,或者预计会出现哪种风险?
  序列:1.8V (AVDD,DVDD)  -->  3.3V (IOVDD,SPKVDD)
李三
    您好,Sam:
    请遵循文档建议。 否则,初始化,POR等方面的行为可能是不可预测的。
    我们不能推荐 与 文档中指定的说明不同的说明。
    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师
