部件号:TPA2011D1 各位专家,您好!
你好。
我们想知道, 如果负载阻抗为32欧姆,如何计算TPA2011D1YFFR的输出功率。
我们找到 了 这个相关的线程,但CX已经在使用 TPA2011D1。
感谢您的关注。
此致,
Archie A.(Archie A.
您好,Archie:
类似的公式可用于计算TPA2011D1的输出功率,尽管文档中仍没有提供这些值。
但是,您可以使用 产品文件夹中提供的TINA模型,参考设计在放大器周围提供完整电路,因此您可以调整负载值并添加功率表。
此致,
Ivan Salazar
应用工程师
Archie,
您可以参考随附的模拟文件。
此致,
Ivan Salazar
应用工程师
