[参考译文] LM1972:2通道设置
Guru**** 2482225 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1104406/lm1972-2ch-setting
器件型号:LM1972
我们能否独立于1CH 设置2Ch 的衰减水平?
如果是、那么您能分享2ch 衰减器和地址寄存器之间的关系吗?
Kurumi
    您好 Kurumi、
    根据数据表说明"串行数据格式"部分、每个通道应有不同的寄存器、您可以在其中为每个通道写入不同的衰减值。
    -Ivan Salazar
    应用工程师
    您好、Ivan、
    明白了、谢谢!
    Kurumi
