[参考译文] TAS5613A:散热注意事项
Guru**** 2555630 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1105872/tas5613a-heat-dissipation-consideration
器件型号:TAS5613A
1.客户在  之前的型号中体验过冷却表(Polymatech PT-V)、该表被用作连接散热器和 IC 的材料。
他们计划在下一个型号中使用硅脂(新埃特苏硅树脂 G-777)来改善散热、但您是否想告诉我们我们我们是否应该注意到任何问题?
2.下图中的金属表面和树脂表面是否相同? 还是其中一个设置高于另一个设置?
Hayashi
    您好 Hayashi
      1.润滑脂适用。 我们建议将厚度控制在10mil 左右、以实现最佳性能。
      它是同一个平面。
