[参考译文] TLV320AIC3262:平台驱动器与 I2C 驱动器
Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262, AM5728, BEAGLEBOARD-X15
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1099180/tlv320aic3262-platform-driver-vs-i2c-driver
器件型号:TLV320AIC3262
主题中讨论的其他器件: AM5728BeagleBoard-X15
我有一个基于 TI AM5728 EVM 的定制板。 我已在定制板上的 I2C 上连接 TLV320AIC3262音频编解码器。
我们正在等待 TI 对新驱动程序测试的响应。  有关更多详细信息、请参阅相关帖子。
请确认并回复。
Devashish
    请继续使用另一个主题并在此处提供您的回复。
    我相信 Raphael 正在等待您的更新。
    我将关闭此主题。
    你(们)好
    以便同时支持32位和64位 Linux 系统。  驱动器中的固件解析代码已重写。
    /sbc-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/6/tlv320aic3262.7z
    上一个线程已锁定、因此我无法跟踪该线程。
    您能解锁该线程吗?
    您好
    我 删除了所有旧代码文件和相关的配置 项、makefile 等、并使用了您发送的这个新代码。
    驱动程序正在加载、我没有收到任何内核严重错误。 但是、HW_params 未初始化、并且加载固件时也出现错误。
    请提供固件文件"tlv320aic3262_FW_v1.bin"并提供其放置位置。
    我在 此处附加 dmesg 日志-
    [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
    [    0.000000] Linux version 4.19.94-gbe5389fd85 (root@cdot-ProLiant-BL460c-Gen9) (gcc version 8.3.0 (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 8.3-2019.03 (arm-rel-8.36))) #130 SMP PREEMPT Mon May 92
    [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [412fc0f2] revision 2 (ARMv7), cr=30c5387d
    [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
    [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
    [    0.000000] OF: fdt: Machine model: TI AM5728 BeagleBoard-X15 rev C
    [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
    [    0.000000] efi: Getting EFI parameters from FDT:
    [    0.000000] efi: UEFI not found.
    [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000095800000, size 56 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node ipu2-memory@95800000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000099000000, size 64 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node dsp1-memory@99000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x000000009d000000, size 32 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node ipu1-memory@9d000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000009f000000, size 8 MiB
    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node dsp2-memory@9f000000, compatible id shared-dma-pool
    [    0.000000] cma: Reserved 24 MiB at 0x00000000fd800000
    [    0.000000] OMAP4: Map 0x000000027fd00000 to (ptrval) for dram barrier
    [    0.000000] Hit pending asynchronous external abort (FSR=0x00001211) during first unmask, this is most likely caused by a firmware/bootloader bug.
    [    0.000000] On node 0 totalpages: 986112
    [    0.000000]   DMA zone: 1728 pages used for memmap
    [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
    [    0.000000]   DMA zone: 139008 pages, LIFO batch:31
    [    0.000000]   HighMem zone: 847104 pages, LIFO batch:63
    [    0.000000] DRA752 ES2.0
    [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0xb4/0x470 with crng_init=0
    [    0.000000] percpu: Embedded 15 pages/cpu s32396 r8192 d20852 u61440
    [    0.000000] pcpu-alloc: s32396 r8192 d20852 u61440 alloc=15*4096
    [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
    [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 984384
    [    0.000000] Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 root=PARTUUID=75cac748-02 rw rootfstype=ext4 rootwait
    [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
    [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
    [    0.000000] Memory: 3735828K/3944448K available (10240K kernel code, 335K rwdata, 2876K rodata, 2048K init, 278K bss, 52972K reserved, 155648K cma-reserved, 3363840K highmem)
    [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
                       vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
                       fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
                       vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000   ( 240 MB)
                       lowmem  : 0xc0000000 - 0xf0000000   ( 768 MB)
                       pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
                       modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
                         .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (12256 kB)
                         .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (2048 kB)
                         .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 336 kB)
                          .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 279 kB)
    [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
    [    0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
    [    0.000000]  Tasks RCU enabled.
    [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
    [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
    [    0.000000] OMAP clockevent source: timer1 at 32786 Hz
    [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 6.14MHz (phys).
    [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x16af5adb9, max_idle_ns: 440795202250 ns
    [    0.000006] sched_clock: 56 bits at 6MHz, resolution 162ns, wraps every 4398046511023ns
    [    0.000019] Switching to timer-based delay loop, resolution 162ns
    [    0.000296] clocksource: 32k_counter: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 58327039986419 ns
    [    0.000306] OMAP clocksource: 32k_counter at 32768 Hz
    [    0.000802] Console: colour dummy device 80x30
    [    0.000846] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 12.29 BogoMIPS (lpj=61475)
    [    0.000861] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [    0.000984] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    [    0.000998] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    [    0.001560] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [    0.001598] CPU0: Spectre v2: using ICIALLU workaround
    [    0.001819] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
    [    0.001840] /cpus/cpu@1 missing clock-frequency property
    [    0.001853] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
    [    0.059878] Setting up static identity map for 0x80200000 - 0x80200060
    [    0.079882] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [    0.100082] EFI services will not be available.
    [    0.119934] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    [    0.200316] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
    [    0.200322] CPU1: Spectre v2: using ICIALLU workaround
    [    0.200448] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
    [    0.200461] SMP: Total of 2 processors activated (24.59 BogoMIPS).
    [    0.200469] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
    [    0.200477] CPU: Virtualization extensions available.
    [    0.201058] devtmpfs: initialized
    [    0.220899] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 4 part 30 variant f rev 0
    [    0.221161] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
    [    0.221180] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
    [    0.223837] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [    0.224373] DMI not present or invalid.
    [    0.224653] NET: Registered protocol family 16
    [    0.225823] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
    [    0.226780] omap_hwmod: l3_main_2 using broken dt data from ocp
    [    0.421285] cpuidle: using governor ladder
    [    0.421322] cpuidle: using governor menu
    [    0.431716] gpio gpiochip0: (gpio-0-31): added GPIO chardev (254:0)
    [    0.431791] gpiochip_setup_dev: registered GPIOs 0 to 31 on device: gpiochip0 (gpio-0-31)
    [    0.431835] OMAP GPIO hardware version 0.1
    [    0.432459] gpio gpiochip1: (gpio-32-63): added GPIO chardev (254:1)
    [    0.432527] gpiochip_setup_dev: registered GPIOs 32 to 63 on device: gpiochip1 (gpio-32-63)
    [    0.433161] gpio gpiochip2: (gpio-64-95): added GPIO chardev (254:2)
    [    0.433237] gpiochip_setup_dev: registered GPIOs 64 to 95 on device: gpiochip2 (gpio-64-95)
    [    0.433871] gpio gpiochip3: (gpio-96-127): added GPIO chardev (254:3)
    [    0.433943] gpiochip_setup_dev: registered GPIOs 96 to 127 on device: gpiochip3 (gpio-96-127)
    [    0.434571] gpio gpiochip4: (gpio-128-159): added GPIO chardev (254:4)
    [    0.434644] gpiochip_setup_dev: registered GPIOs 128 to 159 on device: gpiochip4 (gpio-128-159)
    [    0.435288] gpio gpiochip5: (gpio-160-191): added GPIO chardev (254:5)
    [    0.435356] gpiochip_setup_dev: registered GPIOs 160 to 191 on device: gpiochip5 (gpio-160-191)
    [    0.435977] gpio gpiochip6: (gpio-192-223): added GPIO chardev (254:6)
    [    0.436048] gpiochip_setup_dev: registered GPIOs 192 to 223 on device: gpiochip6 (gpio-192-223)
    [    0.436690] gpio gpiochip7: (gpio-224-255): added GPIO chardev (254:7)
    [    0.436761] gpiochip_setup_dev: registered GPIOs 224 to 255 on device: gpiochip7 (gpio-224-255)
    [    0.458320] No ATAGs?
    [    0.458394] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [    0.458410] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
    [    0.459272] OMAP DMA hardware revision 0.0
    [    0.471208] edma 43300000.edma: memcpy is disabled
    [    0.474624] edma 43300000.edma: TI EDMA DMA engine driver
    [    0.481887] omap-dma-engine 4a056000.dma-controller: OMAP DMA engine driver (LinkedList1/2/3 supported)
    [    0.482453] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'gpio' property of node '/fixedregulator-main_12v0[0]'
    [    0.482706] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'gpio' property of node '/fixedregulator-evm_5v0[0]'
    [    0.482730] evm_5v0: supplied by main_12v0
    [    0.482992] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'gpio' property of node '/fixedregulator-vdd_3v3[0]'
    [    0.483222] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'gpio' property of node '/fixedregulator-aic_dvdd[0]'
    [    0.483482] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'gpio' property of node '/fixedregulator-vtt[0]' - status (0)
    [    0.486173] omap-iommu 40d01000.mmu: 40d01000.mmu registered
    [    0.486355] omap-iommu 40d02000.mmu: 40d02000.mmu registered
    [    0.486599] omap-iommu 58882000.mmu: 58882000.mmu registered
    [    0.486844] omap-iommu 55082000.mmu: 55082000.mmu registered
    [    0.487223] omap-iommu 41501000.mmu: 41501000.mmu registered
    [    0.487400] omap-iommu 41502000.mmu: 41502000.mmu registered
    [    0.487688] iommu: Adding device 58820000.ipu to group 1
    [    0.487777] iommu: Adding device 55020000.ipu to group 2
    [    0.487908] iommu: Adding device 40800000.dsp to group 0
    [    0.488149] iommu: Adding device 41000000.dsp to group 3
    [    0.489323] SCSI subsystem initialized
    [    0.490390] palmas 0-0058: Irq flag is 0x00000008
    [    0.522192] palmas 0-0058: Muxing GPIO 2b, PWM 0, LED 0
    [    0.523791] SMPS12: supplied by regulator-dummy
    [    0.525456] SMPS3: supplied by regulator-dummy
    [    0.527098] SMPS45: supplied by regulator-dummy
    [    0.528888] SMPS6: supplied by regulator-dummy
    [    0.530297] SMPS7: supplied by regulator-dummy
    [    0.531693] SMPS8: supplied by regulator-dummy
    [    0.532959] SMPS9: supplied by regulator-dummy
    [    0.533627] LDO1: supplied by regulator-dummy
    [    0.541343] LDO2: supplied by regulator-dummy
    [    0.551155] random: fast init done
    [    0.551211] LDO3: supplied by regulator-dummy
    [    0.561217] LDO4: supplied by regulator-dummy
    [    0.571230] LDO5: supplied by regulator-dummy
    [    0.571907] LDO6: supplied by regulator-dummy
    [    0.572594] LDO7: supplied by regulator-dummy
    [    0.573276] LDO8: supplied by regulator-dummy
    [    0.573975] LDO9: supplied by regulator-dummy
    [    0.581253] LDOLN: supplied by regulator-dummy
    [    0.591273] LDOUSB: supplied by regulator-dummy
    [    0.602919] gpiochip_find_base: found new base at 504
    [    0.603066] gpio gpiochip8: (48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_gpio): added GPIO chardev (254:8)
    [    0.603139] gpiochip_setup_dev: registered GPIOs 504 to 511 on device: gpiochip8 (48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_gpio)
    [    0.603483] omap_i2c 48070000.i2c: bus 0 rev0.12 at 400 kHz
    [    0.604408] omap_i2c 48072000.i2c: bus 1 rev0.12 at 400 kHz
    [    0.605061] omap_i2c 48060000.i2c: bus 2 rev0.12 at 400 kHz
    [    0.605588] omap_i2c 4807a000.i2c: bus 3 rev0.12 at 400 kHz
    [    0.606109] omap_i2c 4807c000.i2c: bus 4 rev0.12 at 400 kHz
    [    0.606315] media: Linux media interface: v0.10
    [    0.606353] videodev: Linux video capture interface: v2.00
    [    0.606437] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    [    0.606447] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    [    0.606468] PTP clock support registered
    [    0.606500] EDAC MC: Ver: 3.0.0
    [    0.611299] omap-mailbox 48840000.mailbox: omap mailbox rev 0x400
    [    0.611550] omap-mailbox 48842000.mailbox: omap mailbox rev 0x400
    [    0.612032] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
    [    0.612457] Bluetooth: Core ver 2.22
    [    0.612495] NET: Registered protocol family 31
    [    0.612504] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    [    0.612518] Bluetooth: HCI socket layer initialized
    [    0.612531] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    [    0.612570] Bluetooth: SCO socket layer initialized
    [    0.612959] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [    0.621350] NET: Registered protocol family 2
    [    0.621928] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
    [    0.621962] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    [    0.622001] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
    [    0.622069] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
    [    0.622142] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
    [    0.622167] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
    [    0.622291] NET: Registered protocol family 1
    [    0.642720] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [    0.642731] RPC: Registered udp transport module.
    [    0.642739] RPC: Registered tcp transport module.
    [    0.642748] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [    0.642760] PCI: CLS 0 bytes, default 64
    [    0.643837] hw perfevents: no interrupt-affinity property for /pmu, guessing.
    [    0.644067] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
    [    0.645072] Initialise system trusted keyrings
    [    0.645221] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
    [    0.650355] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [    0.650849] NFS: Registering the id_resolver key type
    [    0.650878] Key type id_resolver registered
    [    0.650888] Key type id_legacy registered
    [    0.650929] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/O].
    [    0.654435] Key type asymmetric registered
    [    0.654448] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [    0.654497] bounce: pool size: 64 pages
    [    0.654533] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 245)
    [    0.654544] io scheduler noop registered
    [    0.654554] io scheduler deadline registered
    [    0.654659] io scheduler cfq registered (default)
    [    0.654670] io scheduler mq-deadline registered
    [    0.654680] io scheduler kyber registered
    [    0.660524] pinctrl-single 4a003400.pinmux: 282 pins, size 1128
    [    0.665385] dra7-pcie 51000000.pcie: Linked as a consumer to phy-4a094000.pciephy.1
    [    0.665556] dra7-pcie 51000000.pcie: GPIO lookup for consumer (null)
    [    0.665564] dra7-pcie 51000000.pcie: using device tree for GPIO lookup
    [    0.665583] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'gpios' property of node '/ocp/axi@0/pcie@51000000[0]'
    [    0.665597] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'gpio' property of node '/ocp/axi@0/pcie@51000000[0]'
    [    0.665607] dra7-pcie 51000000.pcie: using lookup tables for GPIO lookup
    [    0.665616] dra7-pcie 51000000.pcie: No GPIO consumer (null) found
    [    0.665789] dra7-pcie 51000000.pcie: host bridge /ocp/axi@0/pcie@51000000 ranges:
    [    0.665806] dra7-pcie 51000000.pcie: Parsing ranges property...
    [    0.665838] dra7-pcie 51000000.pcie:    IO 0x20003000..0x20012fff -> 0x00000000
    [    0.665867] dra7-pcie 51000000.pcie:   MEM 0x20013000..0x2fffffff -> 0x20013000
    [    1.666131] dra7-pcie 51000000.pcie: Phy link never came up
    [    1.666272] dra7-pcie 51000000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
    [    1.666288] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
    [    1.666300] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0xffff]
    [    1.666312] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x20013000-0x2fffffff]
    [    1.666322] pci_bus 0000:00: scanning bus
    [    1.666355] pci 0000:00:00.0: [104c:8888] type 01 class 0x060400
    [    1.666388] pci 0000:00:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x000fffff 64bit]
    [    1.666451] pci 0000:00:00.0: supports D1
    [    1.666458] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
    [    1.666467] pci 0000:00:00.0: PME# disabled
    [    1.672693] pci_bus 0000:00: fixups for bus
    [    1.672707] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
    [    1.672724] pci 0000:00:00.0: scanning [bus 01-ff] behind bridge, pass 0
    [    1.672817] pci_bus 0000:01: scanning bus
    [    1.678698] pci_bus 0000:01: fixups for bus
    [    1.678705] PCI: bus1: Fast back to back transfers enabled
    [    1.678718] pci_bus 0000:01: bus scan returning with max=01
    [    1.678733] pci 0000:00:00.0: scanning [bus 01-ff] behind bridge, pass 1
    [    1.678744] pci_bus 0000:00: bus scan returning with max=ff
    [    1.678775] pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x20100000-0x201fffff 64bit]
    [    1.678794] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01-ff]
    [    1.678927] pcieport 0000:00:00.0: assign IRQ: got 176
    [    1.679132] pcieport 0000:00:00.0: Signaling PME with IRQ 177
    [    1.679262] pcieport 0000:00:00.0: AER enabled with IRQ 177
    [    1.680313] pwm-backlight backlight: GPIO lookup for consumer enable
    [    1.680320] pwm-backlight backlight: using device tree for GPIO lookup
    [    1.680336] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'enable-gpios' property of node '/backlight[0]'
    [    1.680349] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'enable-gpio' property of node '/backlight[0]'
    [    1.680359] pwm-backlight backlight: using lookup tables for GPIO lookup
    [    1.680366] pwm-backlight backlight: No GPIO consumer enable found
    [    1.680402] pwm-backlight backlight: backlight supply power not found, using dummy regulator
    [    1.680479] pwm-backlight backlight: Linked as a consumer to regulator.0
    [    1.680631] pwm-backlight backlight: invalid default brightness level: 8, using 7
    [    1.681687] gpio-clk clk_ov5640: GPIO lookup for consumer enable
    [    1.681694] gpio-clk clk_ov5640: using device tree for GPIO lookup
    [    1.681722] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'enable-gpios' property of node '/clk_ov5640[0]' - status (0)
    [    1.681758] gpio gpiochip4: Persistence not supported for GPIO 18
    [    1.683903] vdd_3v3: supplied by regen1
    [    1.684144] aic_dvdd_fixed: supplied by vdd_3v3
    [    1.684214] vtt_fixed: supplied by smps3
    [    1.729814] Serial: 8250/16550 driver, 10 ports, IRQ sharing enabled
    [    1.733479] 4806a000.serial: ttyS0 at MMIO 0x4806a000 (irq = 45, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    1.734430] 48020000.serial: ttyS2 at MMIO 0x48020000 (irq = 46, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    2.901044] console [ttyS2] enabled
    [    2.906771] omap_rng 48090000.rng: Random Number Generator ver. 20
    [    2.907302] random: crng init done
    [    2.945510] tpm tpm0: starting up the TPM manually
    [    3.008494] omapdss_dss 58000000.dss: Linked as a consumer to regulator.22
    [    3.015613] omapdss_dss 58000000.dss: Dropping the link to regulator.22
    [    3.027742] panel-simple display: display supply power not found, using dummy regulator
    [    3.035884] panel-simple display: Linked as a consumer to regulator.0
    [    3.042358] panel-simple display: GPIO lookup for consumer enable
    [    3.042365] panel-simple display: using device tree for GPIO lookup
    [    3.042395] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'enable-gpios' property of node '/display[0]' - status (0)
    [    3.042411] gpio gpiochip4: Persistence not supported for GPIO 12
    [    3.050767] brd: module loaded
    [    3.060290] loop: module loaded
    [    3.067706] mdio_bus fixed-0: GPIO lookup for consumer reset
    [    3.067714] mdio_bus fixed-0: using lookup tables for GPIO lookup
    [    3.067723] mdio_bus fixed-0: No GPIO consumer reset found
    [    3.067747] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
    [    3.074838] mdio_bus 48485000.mdio: GPIO lookup for consumer reset
    [    3.074847] mdio_bus 48485000.mdio: using device tree for GPIO lookup
    [    3.074865] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'reset-gpios' property of node '/ocp/ethernet@48484000/mdio@48485000[0]'
    [    3.074880] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'reset-gpio' property of node '/ocp/ethernet@48484000/mdio@48485000[0]'
    [    3.074889] mdio_bus 48485000.mdio: using lookup tables for GPIO lookup
    [    3.074897] mdio_bus 48485000.mdio: No GPIO consumer reset found
    [    3.132982] davinci_mdio 48485000.mdio: davinci mdio revision 1.6, bus freq 1000000
    [    3.140678] libphy: 48485000.mdio: probed
    [    3.146934] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'reset-gpios' property of node '/ocp/ethernet@48484000/mdio@48485000/ethernet-phy@0[0]'
    [    3.148982] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'reset-gpios' property of node '/ocp/ethernet@48484000/mdio@48485000/ethernet-phy@1[0]'
    [    3.149111] davinci_mdio 48485000.mdio: phy[0]: device 48485000.mdio:00, driver Microsemi GE VSC8502 SyncE
    [    3.158832] davinci_mdio 48485000.mdio: phy[1]: device 48485000.mdio:01, driver Microsemi GE VSC8502 SyncE
    [    3.169086] cpsw 48484000.ethernet: Detected MACID = d0:03:eb:6c:50:36
    [    3.175723] cpsw 48484000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.4
    [    3.182106] cpsw 48484000.ethernet: ALE Table size 1024
    [    3.187422] cpsw 48484000.ethernet: cpts: overflow check period 500 (jiffies)
    [    3.195463] cpsw 48484000.ethernet: cpsw: Detected MACID = d0:03:eb:6c:50:37
    [    3.203900]  DEBUG: keypad irq = 102
    [    3.207497]
                   DEBUG: Autorepeat disabled
    [    3.213185] input: 4ae1c000.keypad as /devices/platform/44000000.ocp/4ae1c000.keypad/input/input0
    [    3.222941] edt_ft5x06 4-0038: GPIO lookup for consumer reset
    [    3.222973] edt_ft5x06 4-0038: using device tree for GPIO lookup
    [    3.222993] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'reset-gpios' property of node '/ocp/i2c@4807c000/edt-ft5x06@38[0]'
    [    3.223007] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'reset-gpio' property of node '/ocp/i2c@4807c000/edt-ft5x06@38[0]'
    [    3.223016] edt_ft5x06 4-0038: using lookup tables for GPIO lookup
    [    3.223023] edt_ft5x06 4-0038: No GPIO consumer reset found
    [    3.223031] edt_ft5x06 4-0038: GPIO lookup for consumer wake
    [    3.223038] edt_ft5x06 4-0038: using device tree for GPIO lookup
    [    3.223053] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wake-gpios' property of node '/ocp/i2c@4807c000/edt-ft5x06@38[0]'
    [    3.223066] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wake-gpio' property of node '/ocp/i2c@4807c000/edt-ft5x06@38[0]'
    [    3.223074] edt_ft5x06 4-0038: using lookup tables for GPIO lookup
    [    3.223081] edt_ft5x06 4-0038: No GPIO consumer wake found
    [    3.255292] input: generic ft5x06 (8d) as /devices/platform/44000000.ocp/4807c000.i2c/i2c-4/4-0038/input/input1
    [    3.293433] rtc-ds1307 2-006f: got IRQ 180
    [    3.293756] rtc-ds1307 2-006f: read: a7 43 16 3a 09 05 22
    [    3.293767] rtc-ds1307 2-006f: read secs=27, mins=43, hours=16, mday=9, mon=4, year=122, wday=1
    [    3.294143] rtc-ds1307 2-006f: mcp794xx_read_alarm, sec=0 min=0 hour=0 wday=-1 mday=0 mon=-1 enabled=0 polarity=0 irq=0 match=0
    [    3.294447] rtc-ds1307 2-006f: read: a7 43 16 3a 09 05 22
    [    3.294457] rtc-ds1307 2-006f: read secs=27, mins=43, hours=16, mday=9, mon=4, year=122, wday=1
    [    3.294466] rtc rtc0: alarm rollover: day
    [    3.294771] rtc-ds1307 2-006f: read: a7 43 16 3a 09 05 22
    [    3.294781] rtc-ds1307 2-006f: read secs=27, mins=43, hours=16, mday=9, mon=4, year=122, wday=1
    [    3.294922] rtc-ds1307 2-006f: char device (252:0)
    [    3.294935] rtc-ds1307 2-006f: registered as rtc0
    [    3.302728] rtc rtc1: 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_rtc: dev (252:1)
    [    3.302738] palmas-rtc 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_rtc: rtc core: registered 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_rtc as rtc1
    [    3.315821] i2c /dev entries driver
    [    3.321513] gpio-fan gpio_fan: GPIO lookup for consumer alarm
    [    3.321520] gpio-fan gpio_fan: using device tree for GPIO lookup
    [    3.321537] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'alarm-gpios' property of node '/gpio_fan[0]'
    [    3.321551] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'alarm-gpio' property of node '/gpio_fan[0]'
    [    3.321559] gpio-fan gpio_fan: using lookup tables for GPIO lookup
    [    3.321566] gpio-fan gpio_fan: No GPIO consumer alarm found
    [    3.321580] gpio-fan gpio_fan: GPIO lookup for consumer (null)
    [    3.321587] gpio-fan gpio_fan: using device tree for GPIO lookup
    [    3.321611] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'gpios' property of node '/gpio_fan[0]' - status (0)
    [    3.321620] no flags found for (null)
    [    3.322838] gpio-fan gpio_fan: GPIO fan initialized
    [    3.331134] cpu cpu0: Linked as a consumer to regulator.6
    [    3.336662] cpu cpu0: Linked as a consumer to regulator.29
    [    3.344341] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [    3.350544] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [    3.355564] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [    3.361845] sdhci-omap 4809c000.mmc: GPIO lookup for consumer cd
    [    3.361851] sdhci-omap 4809c000.mmc: using device tree for GPIO lookup
    [    3.361869] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'cd-gpios' property of node '/ocp/mmc@4809c000[0]' - status (0)
    [    3.361900] gpio gpiochip5: Persistence not supported for GPIO 27
    [    3.361909] omap_gpio 4805d000.gpio: Could not set line 27 debounce to 200000 microseconds (-22)
    [    3.370764] sdhci-omap 4809c000.mmc: Got CD GPIO
    [    3.375412] sdhci-omap 4809c000.mmc: GPIO lookup for consumer wp
    [    3.375417] sdhci-omap 4809c000.mmc: using device tree for GPIO lookup
    [    3.375427] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpios' property of node '/ocp/mmc@4809c000[0]'
    [    3.375437] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpio' property of node '/ocp/mmc@4809c000[0]'
    [    3.375443] sdhci-omap 4809c000.mmc: using lookup tables for GPIO lookup
    [    3.375448] sdhci-omap 4809c000.mmc: No GPIO consumer wp found
    [    3.375581] sdhci-omap 4809c000.mmc: Linked as a consumer to regulator.28
    [    3.382598] sdhci-omap 4809c000.mmc: Linked as a consumer to regulator.13
    [    3.389480] sdhci-omap 4809c000.mmc: Dropping the link to regulator.13
    [    3.396118] sdhci-omap 4809c000.mmc: Linked as a consumer to regulator.3
    [    3.403041] sdhci-omap 4809c000.mmc: Linked as a consumer to regulator.13
    [    3.409977] sdhci-omap 4809c000.mmc: no pinctrl state for ddr_3_3v mode
    [    3.443168] mmc0: SDHCI controller on 4809c000.mmc [4809c000.mmc] using ADMA
    [    3.451036] sdhci-omap 480b4000.mmc: GPIO lookup for consumer wp
    [    3.451044] sdhci-omap 480b4000.mmc: using device tree for GPIO lookup
    [    3.451061] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpios' property of node '/ocp/mmc@480b4000[0]'
    [    3.451075] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpio' property of node '/ocp/mmc@480b4000[0]'
    [    3.451083] sdhci-omap 480b4000.mmc: using lookup tables for GPIO lookup
    [    3.451091] sdhci-omap 480b4000.mmc: No GPIO consumer wp found
    [    3.451392] sdhci-omap 480b4000.mmc: Linked as a consumer to regulator.3
    [    3.458223] sdhci-omap 480b4000.mmc: Dropping the link to regulator.3
    [    3.465004] sdhci-omap 480b4000.mmc: Linked as a consumer to regulator.3
    [    3.495735] mmc1: SDHCI controller on 480b4000.mmc [480b4000.mmc] using ADMA
    [    3.503833] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [    3.511690] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
    [    3.521695] mmc0: new high speed SDHC card at address 59b4
    [    3.521752] tlv320aic3262-codec 3-0018: aic3xxx_device_init beginning
    [    3.537911] mmcblk0: mmc0:59b4 USD00 14.7 GiB
    [    3.544231]  mmcblk0: p1 p2
    [    3.550230] mmc1: new DDR MMC card at address 0001
    [    3.555708] mmcblk1: mmc1:0001 S0J57X 29.6 GiB
    [    3.560679] mmcblk1boot0: mmc1:0001 S0J57X partition 1 31.5 MiB
    [    3.567418] mmcblk1boot1: mmc1:0001 S0J57X partition 2 31.5 MiB
    [    3.573565] mmcblk1rpmb: mmc1:0001 S0J57X partition 3 4.00 MiB, chardev (244:0)
    [    3.581553]  mmcblk1: p1 p2
    [    3.584505] tlv320aic3262-codec 3-0018: TLV320AIC3262 revision G
    [    3.590780] tlv320aic3262-codec 3-0018: aic3xxx_device_init added mfd devices
    [    3.600259] NET: Registered protocol family 10
    [    3.615385] Segment Routing with IPv6
    [    3.619103] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
    [    3.625768] NET: Registered protocol family 17
    [    3.630472] Key type dns_resolver registered
    [    3.634975] Registering SWP/SWPB emulation handler
    [    3.639788] omap_voltage_late_init: Voltage driver support not added
    [    3.646222] Power Management for TI OMAP4+ devices.
    [    3.652092] Loading compiled-in X.509 certificates
    [    3.674711] dmm 4e000000.dmm: workaround for errata i878 in use
    [    3.682034] dmm 4e000000.dmm: initialized all PAT entries
    [    3.688287] omapdss_dss 58000000.dss: Linked as a consumer to regulator.22
    [    3.695368] DSS: OMAP DSS rev 6.1
    [    3.699568] omapdss_dss 58000000.dss: bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
    [    3.733318] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
    [    3.739960] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
    [    3.749055] [drm] Enabling DMM ywrap scrolling
    [    3.758293] Console: switching to colour frame buffer device 128x37
    [    3.768593] omapdrm omapdrm.0: fb0: omapdrm frame buffer device
    [    3.775625] [drm] Initialized omapdrm 1.0.0 20110917 for omapdrm.0 on minor 0
    [    3.783228] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'simple-audio-card,hp-det-gpio' property of node '/sound0[0]'
    [    3.783239] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'simple-audio-card,mic-det-gpio' property of node '/sound0[0]'
    [    3.783321] aic3262_codec_probe enter
    [    3.783326] driver_init: Allocated Major Number: 243
    [    3.793476] driver_init: Registered cfw driver
    [    3.798022] tlv320aic3262-codec 3-0018: Unbalanced pm_runtime_enable!
    [    3.804759] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 7a 1
    [    3.810005] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1, w 30 7a 5
    [    3.855419] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 23 10
    [    3.860753] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1, w 30 23 30
    [    3.866116] aic3262_codec_probe exit
    [    3.866247] tlv320aic3262-codec 3-0018: Direct firmware load for tlv320aic3262_fw_v1.bin failed with error -2
    [    3.879828] tlv320aic3262-codec 3-0018: request_firmware failed
    [    3.885866] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 b 0
    [    3.891167] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 b 0
    [    3.896490] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 b 0
    [    3.901788] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 b 0
    [    3.907106] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1b 0
    [    3.912491] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1b 0
    [    3.917894] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1b 0
    [    3.923303] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1b 0
    [    3.928694] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2b 0
    [    3.934103] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2b 0
    [    3.939492] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2b 0
    [    3.944905] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2b 0
    [    3.950433] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1b 0
    [    3.955842] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1b 0
    [    3.961233] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1c 7f
    [    3.966729] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1d 7f
    [    3.972207] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1b 0
    [    3.977609] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1b 0
    [    3.983005] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1b 0
    [    3.988401] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 17 0
    [    3.993814] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 17 0
    [    3.999207] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 16 0
    [    4.004611] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 16 0
    [    4.010003] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 16 0
    [    4.015411] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 16 0
    [    4.020801] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 17 0
    [    4.026210] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 17 0
    [    4.031612] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 24 7f
    [    4.037108] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 26 7f
    [    4.042592] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 27 7f
    [    4.048089] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 25 7f
    [    4.053588] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 2d 0
    [    4.058979] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 2e 7f
    [    4.064471] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 2d 0
    [    4.069861] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 2f 7f
    [    4.075356] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 2d 0
    [    4.080863] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 8 50
    [    4.086272] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 8 50
    [    4.091662] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 8 50
    [    4.097073] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 8 50
    [    4.102467] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 8 50
    [    4.107871] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 8 50
    [    4.113275] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 18 0
    [    4.118664] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 18 0
    [    4.124074] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 18 0
    [    4.129469] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 18 0
    [    4.134872] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 18 0
    [    4.140261] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 18 0
    [    4.145669] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 28 0
    [    4.151058] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 28 0
    [    4.156461] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 28 0
    [    4.161857] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 28 0
    [    4.167264] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 28 0
    [    4.172650] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 28 0
    [    4.178062] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.183472] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.188862] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.194270] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.199662] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.205071] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.210461] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.215869] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.221263] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.226666] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.231913] tlv320aic3262-codec 3-0018: Control not supported for path DAC MiniDSP IN1 Route -> [NULL] -> Left DAC
    [    4.242317] tlv320aic3262-codec 3-0018: ASoC: no dapm match for DAC MiniDSP IN1 Route --> NULL --> Left DAC
    [    4.252109] tlv320aic3262-codec 3-0018: ASoC: Failed to add route DAC MiniDSP IN1 Route -> NULL -> Left DAC
    [    4.261902] tlv320aic3262-codec 3-0018: Control not supported for path DAC MiniDSP IN1 Route -> [NULL] -> Right DAC
    [    4.272387] tlv320aic3262-codec 3-0018: ASoC: no dapm match for DAC MiniDSP IN1 Route --> NULL --> Right DAC
    [    4.282264] tlv320aic3262-codec 3-0018: ASoC: Failed to add route DAC MiniDSP IN1 Route -> NULL -> Right DAC
    [    4.292141] tlv320aic3262-codec 3-0018: Control not supported for path DAC MiniDSP IN2 Route -> [NULL] -> Left DAC
    [    4.302539] tlv320aic3262-codec 3-0018: ASoC: no dapm match for DAC MiniDSP IN2 Route --> NULL --> Left DAC
    [    4.312327] tlv320aic3262-codec 3-0018: ASoC: Failed to add route DAC MiniDSP IN2 Route -> NULL -> Left DAC
    [    4.322115] tlv320aic3262-codec 3-0018: Control not supported for path DAC MiniDSP IN2 Route -> [NULL] -> Right DAC
    [    4.332602] tlv320aic3262-codec 3-0018: ASoC: no dapm match for DAC MiniDSP IN2 Route --> NULL --> Right DAC
    [    4.342477] tlv320aic3262-codec 3-0018: ASoC: Failed to add route DAC MiniDSP IN2 Route -> NULL -> Right DAC
    [    4.352352] tlv320aic3262-codec 3-0018: Control not supported for path DAC MiniDSP IN3 Route -> [NULL] -> Left DAC
    [    4.362750] tlv320aic3262-codec 3-0018: ASoC: no dapm match for DAC MiniDSP IN3 Route --> NULL --> Left DAC
    [    4.372537] tlv320aic3262-codec 3-0018: ASoC: Failed to add route DAC MiniDSP IN3 Route -> NULL -> Left DAC
    [    4.382326] tlv320aic3262-codec 3-0018: Control not supported for path DAC MiniDSP IN3 Route -> [NULL] -> Right DAC
    [    4.392818] tlv320aic3262-codec 3-0018: ASoC: no dapm match for DAC MiniDSP IN3 Route --> NULL --> Right DAC
    [    4.402694] tlv320aic3262-codec 3-0018: ASoC: Failed to add route DAC MiniDSP IN3 Route -> NULL -> Right DAC
    [    4.412819] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 11 0
    [    4.418229] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 12 3f
    [    4.423730] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 11 0
    [    4.429120] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 13 3f
    [    4.434720] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 0 0
    [    4.440022] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 0 0
    [    4.445445] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 34 0
    [    4.450838] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 34 0
    [    4.456246] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 34 0
    [    4.461634] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 35 0
    [    4.467042] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 34 0
    [    4.472432] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 36 0
    [    4.477841] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 36 0
    [    4.483243] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 35 0
    [    4.488632] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 36 0
    [    4.494038] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 36 0
    [    4.499435] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 37 0
    [    4.504839] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 37 0
    [    4.510233] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 37 0
    [    4.515638] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 38 0
    [    4.521034] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 37 0
    [    4.526444] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 39 0
    [    4.531838] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 39 0
    [    4.537241] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 38 0
    [    4.542632] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 39 0
    [    4.548034] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 39 0
    [    4.553547] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [    4.558939] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [    4.564345] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [    4.569743] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [    4.575267] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 7 1
    [    4.580570] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 7 1
    [    4.585888] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 7 1
    [    4.591189] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 7 1
    [    4.596513] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 17 0
    [    4.601908] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 17 0
    [    4.607317] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 17 0
    [    4.612707] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 17 0
    [    4.618115] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 17 0
    [    4.623520] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 27 0
    [    4.628910] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 27 0
    [    4.634317] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 27 0
    [    4.639711] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 27 0
    [    4.645123] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 27 0
    [    4.650522] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 f 0
    [    4.655839] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 f 0
    [    4.661146] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 f 0
    [    4.666461] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 f 0
    [    4.671771] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1f 0
    [    4.677179] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1f 0
    [    4.682568] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1f 0
    [    4.687970] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1f 0
    [    4.693378] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2f 0
    [    4.698774] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2f 0
    [    4.704181] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2f 0
    [    4.709572] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2f 0
    [    4.714898] tlv320aic3262-codec 3-0018: aic3262_set_dai_fmt enter
    [    4.721015] tlv320aic3262-codec 3-0018: ASoC: Failed to set DAI format: -22
    [    4.728362] asoc-simple-card sound0: aic326x-asi1 <-> 48468000.mcasp mapping ok
    [    4.735746] asoc-simple-card sound0: ASoC: no DMI vendor name!
    [    4.741868] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 3f 0
    [    4.747278] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 3f 0
    [    4.752828] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1b 0
    [    4.758239] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1b 0
    [    4.763712] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 16 0
    [    4.769107] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 16 0
    [    4.774565] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 2d 0
    [    4.779960] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 2d 0
    [    4.785394] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 28 39
    [    4.790871] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 28 39
    [    4.797951] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [    4.803371] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [    4.808874] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 3b 80
    [    4.814369] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 3c 80
    [    4.819847] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 11 0
    [    4.825788] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 11 0
    [    4.833483] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [    4.838883] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [    4.844397] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 6 11
    [    4.849823] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 b 1
    [    4.855155] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 c 1
    [    4.860462] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 12 1
    [    4.865871] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 13 1
    [    4.871391] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 c 1
    [    4.876712] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 d 20
    [    4.882106] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1c 1
    [    4.887515] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1d 20
    [    4.893000] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2c 1
    [    4.898396] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2d 20
    [    4.904765] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'gpios' property of node '/gpio_keys/USER1[0]' - status (0)
    [    4.904780] gpio gpiochip0: Persistence not supported for GPIO 14
    [    4.904894] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'gpios' property of node '/gpio_keys/USER2[0]' - status (0)
    [    4.904929] gpio gpiochip1: Persistence not supported for GPIO 6
    [    4.905005] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'gpios' property of node '/gpio_keys/USER3[0]' - status (0)
    [    4.905015] gpio gpiochip4: Persistence not supported for GPIO 1
    [    4.905169] input: gpio_keys as /devices/platform/gpio_keys/input/input2
    [    4.912387] rtc-ds1307 2-006f: read: a9 43 16 3a 09 05 22
    [    4.912395] rtc-ds1307 2-006f: read secs=29, mins=43, hours=16, mday=9, mon=4, year=122, wday=1
    [    4.912415] rtc-ds1307 2-006f: setting system clock to 2022-05-09 16:43:29 UTC (1652114609)
    [    4.921448] ALSA device list:
    [    4.924442]   #0: BeagleBoard-X15
    [    4.957429] EXT4-fs (mmcblk1p2): recovery complete
    [    4.963455] EXT4-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    4.971615] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:18.
    [    4.980750] devtmpfs: mounted
    [    4.984673] Freeing unused kernel memory: 2048K
    [    4.989320] Run /sbin/init as init process
    [    5.123865] systemd[1]: systemd 239 running in system mode. (+PAM -AUDIT -SELINUX +IMA -APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +BLKID -ELFUTILS +KMOD -I)
    [    5.145782] systemd[1]: Detected architecture arm.
    [    5.183413] systemd[1]: Set hostname to <am57xx-evm>.
    [    5.299055] systemd[1]: File /lib/systemd/system/systemd-journald.service:36 configures an IP firewall (IPAddressDeny=any), but the local system does not support BPF/cgroup based firewalling.
    [    5.316302] systemd[1]: Proceeding WITHOUT firewalling in effect! (This warning is only shown for the first loaded unit using IP firewalling.)
    [    5.475943] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
    [    5.503882] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
    [    5.533253] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
    [    5.591250] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
    [    5.624597] systemd[1]: Listening on Network Service Netlink Socket.
    [    5.783889] cmemk: loading out-of-tree module taints kernel.
    [    5.790628] CMEMK module: reference Linux version 4.19.94
    [    5.796835] allocated heap buffer 0x40500000 of size 0x100000
    [    5.802670] cmemk initialized
    [    5.809414] cryptodev: driver 1.9 loaded.
    [    5.859531] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [    5.865175] usbcore: registered new interface driver hub
    [    5.870586] usbcore: registered new device driver usb
    [    5.896632] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
    [    5.906745] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
    [    5.928141] EXT4-fs (mmcblk1p2): re-mounted. Opts: (null)
    [    6.651078] systemd-journald[113]: Received request to flush runtime journal from PID 1
    [    7.021549] omap-rproc 58820000.ipu: ignoring dependency for device, assuming no driver
    [    7.081684] omap-rproc 58820000.ipu: ignoring dependency for device, assuming no driver
    [    7.103209] omap-rproc 58820000.ipu: assigned reserved memory node ipu1-memory@9d000000
    [    7.111346] remoteproc remoteproc0: 58820000.ipu is available
    [    7.122885] omap-rproc 55020000.ipu: ignoring dependency for device, assuming no driver
    [    7.145012] omap-rproc 55020000.ipu: ignoring dependency for device, assuming no driver
    [    7.194209] omap-rproc 55020000.ipu: assigned reserved memory node ipu2-memory@95800000
    [    7.204971] remoteproc remoteproc1: 55020000.ipu is available
    [    7.216279] omap-rproc 40800000.dsp: ignoring dependency for device, assuming no driver
    [    7.251503] omap-rproc 40800000.dsp: ignoring dependency for device, assuming no driver
    [    7.268522] omap-rproc 40800000.dsp: assigned reserved memory node dsp1-memory@99000000
    [    7.282349] remoteproc remoteproc0: powering up 58820000.ipu
    [    7.292027] remoteproc remoteproc0: Booting fw image dra7-ipu1-fw.xem4, size 6887428
    [    7.334250] remoteproc remoteproc1: powering up 55020000.ipu
    [    7.340326] remoteproc remoteproc1: Booting fw image dra7-ipu2-fw.xem4, size 3747220
    [    7.354937] remoteproc remoteproc2: 40800000.dsp is available
    [    7.367611] virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online
    [    7.367876] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg-proto addr 0x3d
    [    7.402142] remoteproc remoteproc0: registered virtio0 (type 7)
    [    7.416862] omap-iommu 55082000.mmu: 55082000.mmu: version 2.1
    [    7.436397] omap-rproc 41000000.dsp: ignoring dependency for device, assuming no driver
    [    7.456184] remoteproc remoteproc0: remote processor 58820000.ipu is now up
    [    7.492140] omap-rproc 41000000.dsp: ignoring dependency for device, assuming no driver
    [    7.554427] omap-rproc 41000000.dsp: assigned reserved memory node dsp2-memory@9f000000
    [    7.581707] Error: Driver 'rtc-ds1307' is already registered, aborting...
    [    7.591144] at24 0-0050: GPIO lookup for consumer wp
    [    7.591152] at24 0-0050: using device tree for GPIO lookup
    [    7.591170] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpios' property of node '/ocp/i2c@48070000/eeprom@50[0]'
    [    7.591182] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpio' property of node '/ocp/i2c@48070000/eeprom@50[0]'
    [    7.591191] at24 0-0050: using lookup tables for GPIO lookup
    [    7.591216] at24 0-0050: No GPIO consumer wp found
    [    7.591573] at24 0-0050: 32768 byte 24c256 EEPROM, writable, 1 bytes/write
    [    7.610045]
    [    7.618732] remoteproc remoteproc3: 41000000.dsp is available
    [    7.640655] ov5640 2-003c: GPIO lookup for consumer powerdown
    [    7.640665] ov5640 2-003c: using device tree for GPIO lookup
    [    7.640697] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'powerdown-gpios' property of node '/ocp/i2c@48060000/ov5640@3c[0]' - status (0)
    [    7.640714] gpio gpiochip4: Persistence not supported for GPIO 17
    [    7.640724] ov5640 2-003c: GPIO lookup for consumer reset
    [    7.640729] ov5640 2-003c: using device tree for GPIO lookup
    [    7.640741] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'reset-gpios' property of node '/ocp/i2c@48060000/ov5640@3c[0]'
    [    7.640751] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'reset-gpio' property of node '/ocp/i2c@48060000/ov5640@3c[0]'
    [    7.640758] ov5640 2-003c: using lookup tables for GPIO lookup
    [    7.640765] ov5640 2-003c: No GPIO consumer reset found
    [    7.640811] ov5640 2-003c: 2-003c supply DOVDD not found, using dummy regulator
    [    7.707394] Error: Driver 'palmas-rtc' is already registered, aborting...
    [    7.715255] ov5640 2-003c: Linked as a consumer to regulator.0
    [    7.750247] Error: Driver 'rtc-ds1307' is already registered, aborting...
    [    7.769825] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
    [    7.792103] palmas-usb 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb: GPIO lookup for consumer id
    [    7.792110] palmas-usb 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb: using device tree for GPIO lookup
    [    7.792125] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'id-gpios' property of node '/ocp/i2c@48070000/tps659038@58/tps659038_usb[0]'
    [    7.792135] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'id-gpio' property of node '/ocp/i2c@48070000/tps659038@58/tps659038_usb[0]'
    [    7.792143] palmas-usb 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb: using lookup tables for GPIO lookup
    [    7.792150] palmas-usb 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb: No GPIO consumer id found
    [    7.792156] palmas-usb 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb: GPIO lookup for consumer vbus
    [    7.792161] palmas-usb 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb: using device tree for GPIO lookup
    [    7.792171] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'vbus-gpios' property of node '/ocp/i2c@48070000/tps659038@58/tps659038_usb[0]'
    [    7.792191] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'vbus-gpio' property of node '/ocp/i2c@48070000/tps659038@58/tps659038_usb[0]' - status (0)
    [    7.792241] gpio gpiochip3: Persistence not supported for GPIO 21
    [    7.795319] ov5640 2-003c: 2-003c supply DVDD not found, using dummy regulator
    [    7.839788] ov5640 2-003c: 2-003c supply AVDD not found, using dummy regulator
    [    7.884232] Error: Driver 'palmas-rtc' is already registered, aborting...
    [    7.899348] remoteproc remoteproc2: powering up 40800000.dsp
    [    7.922894]
    [    7.950149] remoteproc remoteproc2: Booting fw image dra7-dsp1-fw.xe66, size 20482288
    [    7.963204] omap_hdq 480b2000.1w: OMAP HDQ Hardware Rev 0.:. Driver in Interrupt mode
    [    7.977011]
    [    7.990448] omap-iommu 40d01000.mmu: 40d01000.mmu: version 3.0
    [    7.996421] omap-iommu 40d02000.mmu: 40d02000.mmu: version 3.0
    [    8.026979] virtio_rpmsg_bus virtio1: rpmsg host is online
    [    8.030134] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel rpmsg-rpc addr 0x65
    [    8.038082] remoteproc remoteproc1: registered virtio1 (type 7)
    [    8.064367] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel rpmsg-rpc addr 0x66
    [    8.066100] remoteproc remoteproc1: remote processor 55020000.ipu is now up
    [    8.105980] omap_rtc 48838000.rtc: char device (252:2)
    [    8.105991] omap_rtc 48838000.rtc: registered as rtc2
    [    8.177946] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 01.000000000000 crc 3d
    [    8.201246] vpe 489d0000.vpe: loading firmware vpdma-1b8.bin
    [    8.225113] virtio_rpmsg_bus virtio2: rpmsg host is online
    [    8.225195] virtio_rpmsg_bus virtio2: creating channel rpmsg-proto addr 0x3d
    [    8.242677] remoteproc remoteproc2: registered virtio2 (type 7)
    [    8.245349] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 1 for 01.000000000000.3d is not registered.
    [    8.290743] remoteproc remoteproc2: remote processor 40800000.dsp is now up
    [    8.328266] net eth0: initializing cpsw version 1.15 (0)
    [    8.361968] vip 48990000.vip: loading firmware vpdma-1b8.bin
    [    8.379881] remoteproc remoteproc3: powering up 41000000.dsp
    [    8.387579] vpe 489d0000.vpe: Device registered as /dev/video0
    [    8.403008] vip 48990000.vip: VPDMA firmware loaded
    [    8.409273] vin3a: Port A: Using subdev ov5640 2-003c for capture
    [    8.459754] remoteproc remoteproc3: Booting fw image dra7-dsp2-fw.xe66, size 20482288
    [    8.469254] vin3a: subdev ov5640 2-003c: code: 4001 idx: 0
    [    8.470453] libata version 3.00 loaded.
    [    8.529737] ahci 4a140000.sata: controller can't do 64bit DMA, forcing 32bit
    [    8.530503] vin3a: subdev ov5640 2-003c: code: 2006 idx: 1
    [    8.555678] Microsemi GE VSC8502 SyncE 48485000.mdio:00: attached PHY driver [Microsemi GE VSC8502 SyncE] (mii_bus:phy_addr=48485000.mdio:00, irq=POLL)
    [    8.558021] omap-iommu 41501000.mmu: 41501000.mmu: version 3.0
    [    8.575243] omap-iommu 41502000.mmu: 41502000.mmu: version 3.0
    [    8.586398] phy phy-4a084000.phy.3: Linked as a consumer to regulator.23
    [    8.628210] omap_wdt: OMAP Watchdog Timer Rev 0x01: initial timeout 60 sec
    [    8.630683] phy phy-4a085000.phy.4: Linked as a consumer to regulator.23
    [    8.634208] ahci 4a140000.sata: forcing port_map 0x0 -> 0x1
    [    8.634257] ahci 4a140000.sata: AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode
    [    8.634270] ahci 4a140000.sata: flags: ncq sntf pm led clo only pmp pio slum part ccc apst
    [    8.666437] vin3a: matched fourcc: NV12: code: 2006 idx: 0
    [    8.666443] vin3a: matched fourcc: UYVY: code: 2006 idx: 1
    [    8.666447] vin3a: matched fourcc: YUYV: code: 2006 idx: 2
    [    8.666451] vin3a: matched fourcc: VYUY: code: 2006 idx: 3
    [    8.666455] vin3a: matched fourcc: YVYU: code: 2006 idx: 4
    [    8.666458] vin3a: matched fourcc: RGB3: code: 2006 idx: 5
    [    8.666462] vin3a: matched fourcc: RGB4: code: 2006 idx: 6
    [    8.666466] vin3a: matched fourcc: BGR3: code: 2006 idx: 7
    [    8.666469] vin3a: matched fourcc: BGR4: code: 2006 idx: 8
    [    8.666476] vin3a: subdev ov5640 2-003c: code: 2008 idx: 2
    [    8.666480] vin3a: subdev ov5640 2-003c: code: 1008 idx: 3
    [    8.666485] vin3a: subdev ov5640 2-003c: code: 1007 idx: 4
    [    8.673421] vin3a-0: device registered as video1
    [    8.675287] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
    [    8.789289] scsi host0: ahci
    [    8.799228] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 irq 84
    [    8.843232] net eth1: initializing cpsw version 1.15 (0)
    [    8.907115] [drm] Initialized pvr 1.17.4948957 20110701 for 56000000.gpu on minor 1
    [    8.946463] virtio_rpmsg_bus virtio3: rpmsg host is online
    [    8.946544] virtio_rpmsg_bus virtio3: creating channel rpmsg-proto addr 0x3d
    [    8.952026] remoteproc remoteproc3: registered virtio3 (type 7)
    [    9.086122] Microsemi GE VSC8502 SyncE 48485000.mdio:01: attached PHY driver [Microsemi GE VSC8502 SyncE] (mii_bus:phy_addr=48485000.mdio:01, irq=POLL)
    [    9.106739] remoteproc remoteproc3: remote processor 41000000.dsp is now up
    [    9.169350] PVR_K: UM DDK-(4948957) and KM DDK-(4948957) match. [ OK ]
    [    9.179902] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
    [    9.216338] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
    [    9.613930] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 41 0
    [    9.635426] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 41 d8
    [    9.698272] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 42 0
    [    9.729536] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 42 d8
    [    9.779854] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 41 d8
    [    9.813041] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 41 1
    [    9.849478] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 42 d8
    [    9.889454] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 42 1
    [    9.958882] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 52 88
    [    9.987948] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 52 0
    [   10.034471] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 c
    [   10.081188] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 40 0
    [   10.133288] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 1 0
    [   10.178450] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   10.204766] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   10.234419] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   10.293064] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [   10.335309] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [   10.374209] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [   10.401140] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [   10.442126] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 47 0
    [   10.465210] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 47 0
    [   10.470471] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 47 5
    [   10.494501] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 48 0
    [   10.512535] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 48 4
    [   10.539672] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 48 4
    [   10.564565] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 3c 1
    [   10.588887] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 3c 1c
    [   10.720714] cpsw 48484000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
    [   10.733395] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
    [   11.294605] dwc3 48890000.usb: Failed to get clk 'ref': -2
    [   11.300859] NET: Registered protocol family 45
    [   11.326182] rpmsg_rpc virtio1.rpmsg-rpc.-1.101: probing service dce-callback with src 1024 dst 101
    [   11.349483] dwc3 488d0000.usb: Failed to get clk 'ref': -2
    [   11.393936] rpmsg_rpc virtio1.rpmsg-rpc.-1.102: probing service rpmsg-dce with src 1025 dst 102
    [   11.402742] rpmsg_rpc virtio1.rpmsg-rpc.-1.101: published functions = 4
    [   11.420870]
    [   11.456008] rpmsg_rpc virtio1.rpmsg-rpc.-1.102: published functions = 9
    [   11.504972] remoteproc remoteproc4: 4b234000.pru is available
    [   11.549028] pru-rproc 4b234000.pru: PRU rproc node pru@4b234000 probed successfully
    [   11.591193] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
    [   11.608590] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [   11.619996] remoteproc remoteproc5: 4b238000.pru is available
    [   11.631559] pru-rproc 4b238000.pru: PRU rproc node pru@4b238000 probed successfully
    [   11.641527] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: hcc params 0x0220f04c hci version 0x100 quirks 0x0000000002010010
    [   11.652814] remoteproc remoteproc6: 4b2b4000.pru is available
    [   11.662355] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: irq 189, io mem 0x48890000
    [   11.671205] pru-rproc 4b2b4000.pru: PRU rproc node pru@4b2b4000 probed successfully
    [   11.685184] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
    [   11.695261] remoteproc remoteproc7: 4b2b8000.pru is available
    [   11.704765] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [   11.712689] pru-rproc 4b2b8000.pru: PRU rproc node pru@4b2b8000 probed successfully
    [   11.726402] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
    [   11.740770] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.94-gbe5389fd85 xhci-hcd
    [   11.766655] usb usb1: SerialNumber: xhci-hcd.0.auto
    [   11.787583] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [   11.811592] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [   11.820844] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
    [   11.834225] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2
    [   11.842646] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
    [   11.852563] usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
    [   11.863969] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.19
    [   11.879798] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [   11.887816] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
    [   11.901798] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.19.94-gbe5389fd85 xhci-hcd
    [   11.916385] usb usb2: SerialNumber: xhci-hcd.0.auto
    [   11.925050] hub 2-0:1.0: USB hub found
    [   11.939857] hub 2-0:1.0: 1 port detected
    [   12.183061] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci-hcd
    [   12.363397] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=8142, bcdDevice= 1.00
    [   12.371766] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=1
    [   12.382892] usb 1-1: SerialNumber: BA0C18492D53
    [   12.460750] hub 1-1:1.0: USB hub found
    [   12.464935] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
    [   12.524627] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci-hcd
    [   12.563319] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=8140, bcdDevice= 1.00
    [   12.576419] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [   12.622286] hub 2-1:1.0: USB hub found
    [   12.632323] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
    [   12.852992] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 3 using xhci-hcd
    [   12.994082] usb 1-1.3: config 1 interface 1 altsetting 0 endpoint 0x83 has wMaxPacketSize 0, skipping
    [   13.006094] usb 1-1.3: config 1 interface 1 altsetting 0 endpoint 0x3 has wMaxPacketSize 0, skipping
    [   13.015463] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=e300, bcdDevice= 0.01
    [   13.024604] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [   14.815278] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 41 1
    [   14.820531] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 41 d8
    [   14.827858] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 42 1
    [   14.838404] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 42 d8
    [   14.844738] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 41 d8
    [   14.850072] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 41 1
    [   14.856845] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 42 d8
    [   14.862790] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 42 1
    [   14.871882] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 52 0
    [   14.879005] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   14.885077] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 1 0
    [   14.898090] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   14.909190] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   14.923076] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   14.947625] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [   14.967359] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [   14.986014] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [   14.994185] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [   15.004281] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 47 5
    [   15.024146] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 47 5
    [   15.030407] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 48 4
    [   15.036627] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 48 4
    [   15.042634] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 3c 1c
    [   15.292874] rtc-ds1307 2-006f: write secs=39, mins=43, hours=16, mday=9, mon=4, year=122, wday=1
    [   15.292884] rtc-ds1307 2-006f: write: b9 43 16 0a 09 05 22
    [   15.295215] rtc-ds1307 2-006f: read: b9 43 16 2a 09 05 22
    [   15.295226] rtc-ds1307 2-006f: read secs=39, mins=43, hours=16, mday=9, mon=4, year=122, wday=1
    [   15.458459] gpio gpiochip3: Persistence not supported for GPIO 9
    [   15.460006] gpio gpiochip2: Persistence not supported for GPIO 1
    [   15.759244] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
    [   15.830546] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [   23.075688] omap-iommu 41501000.mmu: 41501000.mmu: version 3.0
    [   23.081597] omap-iommu 41502000.mmu: 41502000.mmu: version 3.0
    [   23.094069] omap-iommu 40d01000.mmu: 40d01000.mmu: version 3.0
    [   23.099968] omap-iommu 40d02000.mmu: 40d02000.mmu: version 3.0
    [   35.033018] aic_dvdd_fixed: disabling
    请确认。
    Devashish
    你(们)好,Devashish
    我不确定附件箱文件是否适合您的项目。
    您也可以为自己的项目创建一个 bin 文件。
    e2e.ti.com/.../tlv320aic3262_5F00_fw_5F00_v1.bin
    BR
    你(们)好
    我已将此文件放置在/lib/firmware 和/vendor/firmware 处、但仍然遇到固件加载错误。
    此外、请分享有关为项目创建 bin 文件的说明。
    Devashish
    你(们)好
    这是一个温和的提醒、我正在等待您对此帖子的回复。
    请确认。
    Devashish
    请分享日志。 是否确定 bin 文件被编译为映像而不是复制到 Linux 系统中?
    附件可解决 bin 文件解析问题。
    e2e.ti.com/.../aic3262_2D00_0511.7z
    固件正在加载。 附件是日志
    [    0.000000] Linux version 4.19.94-gbe5389fd85 (root@cdot-ProLiant-BL460c-Gen9) (gcc version 8.3.0 (GNU Toolchain for the A-profile Architecture 8.3-2019.03 (arm-rel-8.36))) #134 SMP PREEMPT Wed May 12
    [    0.000000] Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 root=PARTUUID=cee8cd83-02 rw rootfstype=ext4 rootwait
    [    0.000000] Memory: 3735828K/3944448K available (10240K kernel code, 335K rwdata, 2984K rodata, 2048K init, 278K bss, 52972K reserved, 155648K cma-reserved, 3363840K highmem)
    [    0.000297] clocksource: 32k_counter: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 58327039986419 ns
    [    0.000307] OMAP clocksource: 32k_counter at 32768 Hz
    [    0.000813] Console: colour dummy device 80x30
    [    0.000856] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 12.29 BogoMIPS (lpj=61475)
    [    0.000871] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    [    0.000996] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    [    0.001010] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    [    0.001571] CPU: Testing write buffer coherency: ok
    [    0.001607] CPU0: Spectre v2: using ICIALLU workaround
    [    0.001824] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
    [    0.001844] /cpus/cpu@1 missing clock-frequency property
    [    0.001857] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
    [    0.059881] Setting up static identity map for 0x80200000 - 0x80200060
    [    0.079884] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
    [    0.100072] EFI services will not be available.
    [    0.119937] smp: Bringing up secondary CPUs ...
    [    0.200318] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
    [    0.200324] CPU1: Spectre v2: using ICIALLU workaround
    [    0.200460] SMP: Total of 2 processors activated (24.59 BogoMIPS).
    [    0.200470] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
    [    0.200478] CPU: Virtualization extensions available.
    [    0.201066] devtmpfs: initialized
    [    0.221145] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 4 part 30 variant f rev 0
    [    0.221403] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
    [    0.221421] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
    [    0.224080] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    [    0.224610] DMI not present or invalid.
    [    0.224891] NET: Registered protocol family 16
    [    0.226049] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
    [    0.227001] omap_hwmod: l3_main_2 using broken dt data from ocp
    [    0.420726] cpuidle: using governor ladder
    [    0.420762] cpuidle: using governor menu
    [    0.431154] gpio gpiochip0: (gpio-0-31): added GPIO chardev (254:0)
    [    0.431229] gpiochip_setup_dev: registered GPIOs 0 to 31 on device: gpiochip0 (gpio-0-31)
    [    0.431272] OMAP GPIO hardware version 0.1
    [    0.431892] gpio gpiochip1: (gpio-32-63): added GPIO chardev (254:1)
    [    0.431958] gpiochip_setup_dev: registered GPIOs 32 to 63 on device: gpiochip1 (gpio-32-63)
    [    0.432594] gpio gpiochip2: (gpio-64-95): added GPIO chardev (254:2)
    [    0.432668] gpiochip_setup_dev: registered GPIOs 64 to 95 on device: gpiochip2 (gpio-64-95)
    [    0.433299] gpio gpiochip3: (gpio-96-127): added GPIO chardev (254:3)
    [    0.433371] gpiochip_setup_dev: registered GPIOs 96 to 127 on device: gpiochip3 (gpio-96-127)
    [    0.433999] gpio gpiochip4: (gpio-128-159): added GPIO chardev (254:4)
    [    0.434070] gpiochip_setup_dev: registered GPIOs 128 to 159 on device: gpiochip4 (gpio-128-159)
    [    0.434717] gpio gpiochip5: (gpio-160-191): added GPIO chardev (254:5)
    [    0.434786] gpiochip_setup_dev: registered GPIOs 160 to 191 on device: gpiochip5 (gpio-160-191)
    [    0.435407] gpio gpiochip6: (gpio-192-223): added GPIO chardev (254:6)
    [    0.435478] gpiochip_setup_dev: registered GPIOs 192 to 223 on device: gpiochip6 (gpio-192-223)
    [    0.436121] gpio gpiochip7: (gpio-224-255): added GPIO chardev (254:7)
    [    0.436191] gpiochip_setup_dev: registered GPIOs 224 to 255 on device: gpiochip7 (gpio-224-255)
    [    0.457790] No ATAGs?
    [    0.457868] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
    [    0.457884] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
    [    0.458742] OMAP DMA hardware revision 0.0
    [    0.470701] edma 43300000.edma: memcpy is disabled
    [    0.474113] edma 43300000.edma: TI EDMA DMA engine driver
    [    0.481438] omap-dma-engine 4a056000.dma-controller: OMAP DMA engine driver (LinkedList1/2/3 supported)
    [    0.482003] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'gpio' property of node '/fixedregulator-main_12v0[0]'
    [    0.482257] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'gpio' property of node '/fixedregulator-evm_5v0[0]'
    [    0.482282] evm_5v0: supplied by main_12v0
    [    0.482545] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'gpio' property of node '/fixedregulator-vdd_3v3[0]'
    [    0.482778] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'gpio' property of node '/fixedregulator-aic_dvdd[0]'
    [    0.483035] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'gpio' property of node '/fixedregulator-vtt[0]' - status (0)
    [    0.485731] omap-iommu 40d01000.mmu: 40d01000.mmu registered
    [    0.485916] omap-iommu 40d02000.mmu: 40d02000.mmu registered
    [    0.486160] omap-iommu 58882000.mmu: 58882000.mmu registered
    [    0.486404] omap-iommu 55082000.mmu: 55082000.mmu registered
    [    0.486784] omap-iommu 41501000.mmu: 41501000.mmu registered
    [    0.486964] omap-iommu 41502000.mmu: 41502000.mmu registered
    [    0.487252] iommu: Adding device 58820000.ipu to group 1
    [    0.487339] iommu: Adding device 55020000.ipu to group 2
    [    0.487470] iommu: Adding device 40800000.dsp to group 0
    [    0.487715] iommu: Adding device 41000000.dsp to group 3
    [    0.488890] SCSI subsystem initialized
    [    0.489958] palmas 0-0058: Irq flag is 0x00000008
    [    0.512104] palmas 0-0058: Muxing GPIO 2b, PWM 0, LED 0
    [    0.513699] SMPS12: supplied by regulator-dummy
    [    0.515346] SMPS3: supplied by regulator-dummy
    [    0.516988] SMPS45: supplied by regulator-dummy
    [    0.518778] SMPS6: supplied by regulator-dummy
    [    0.520172] SMPS7: supplied by regulator-dummy
    [    0.521561] SMPS8: supplied by regulator-dummy
    [    0.522821] SMPS9: supplied by regulator-dummy
    [    0.523488] LDO1: supplied by regulator-dummy
    [    0.531240] LDO2: supplied by regulator-dummy
    [    0.540588] random: fast init done
    [    0.541105] LDO3: supplied by regulator-dummy
    [    0.551107] LDO4: supplied by regulator-dummy
    [    0.561126] LDO5: supplied by regulator-dummy
    [    0.561804] LDO6: supplied by regulator-dummy
    [    0.562490] LDO7: supplied by regulator-dummy
    [    0.563178] LDO8: supplied by regulator-dummy
    [    0.563870] LDO9: supplied by regulator-dummy
    [    0.571155] LDOLN: supplied by regulator-dummy
    [    0.581164] LDOUSB: supplied by regulator-dummy
    [    0.592810] gpiochip_find_base: found new base at 504
    [    0.592963] gpio gpiochip8: (48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_gpio): added GPIO chardev (254:8)
    [    0.593035] gpiochip_setup_dev: registered GPIOs 504 to 511 on device: gpiochip8 (48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_gpio)
    [    0.593380] omap_i2c 48070000.i2c: bus 0 rev0.12 at 400 kHz
    [    0.594287] omap_i2c 48072000.i2c: bus 1 rev0.12 at 400 kHz
    [    0.594910] omap_i2c 48060000.i2c: bus 2 rev0.12 at 400 kHz
    [    0.595424] omap_i2c 4807a000.i2c: bus 3 rev0.12 at 400 kHz
    [    0.595933] omap_i2c 4807c000.i2c: bus 4 rev0.12 at 400 kHz
    [    0.596154] media: Linux media interface: v0.10
    [    0.596193] videodev: Linux video capture interface: v2.00
    [    0.596275] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    [    0.596285] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
    [    0.596306] PTP clock support registered
    [    0.596338] EDAC MC: Ver: 3.0.0
    [    0.597130] omap-mailbox 48840000.mailbox: omap mailbox rev 0x400
    [    0.597383] omap-mailbox 48842000.mailbox: omap mailbox rev 0x400
    [    0.597870] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
    [    0.598313] Bluetooth: Core ver 2.22
    [    0.598349] NET: Registered protocol family 31
    [    0.598358] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    [    0.598372] Bluetooth: HCI socket layer initialized
    [    0.598385] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    [    0.598423] Bluetooth: SCO socket layer initialized
    [    0.598785] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
    [    0.607152] NET: Registered protocol family 2
    [    0.607735] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
    [    0.607765] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    [    0.607804] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
    [    0.607873] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
    [    0.607948] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
    [    0.607973] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
    [    0.608098] NET: Registered protocol family 1
    [    0.628540] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
    [    0.628552] RPC: Registered udp transport module.
    [    0.628561] RPC: Registered tcp transport module.
    [    0.628570] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
    [    0.628582] PCI: CLS 0 bytes, default 64
    [    0.629647] hw perfevents: no interrupt-affinity property for /pmu, guessing.
    [    0.629858] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
    [    0.630865] Initialise system trusted keyrings
    [    0.631002] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
    [    0.636134] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [    0.646644] NFS: Registering the id_resolver key type
    [    0.646667] Key type id_resolver registered
    [    0.646676] Key type id_legacy registered
    [    0.646717] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/O].
    [    0.650168] Key type asymmetric registered
    [    0.650181] Asymmetric key parser 'x509' registered
    [    0.650235] bounce: pool size: 64 pages
    [    0.650271] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 245)
    [    0.650283] io scheduler noop registered
    [    0.650293] io scheduler deadline registered
    [    0.650397] io scheduler cfq registered (default)
    [    0.650409] io scheduler mq-deadline registered
    [    0.650419] io scheduler kyber registered
    [    0.656288] pinctrl-single 4a003400.pinmux: 282 pins, size 1128
    [    0.661155] dra7-pcie 51000000.pcie: Linked as a consumer to phy-4a094000.pciephy.1
    [    0.661325] dra7-pcie 51000000.pcie: GPIO lookup for consumer (null)
    [    0.661332] dra7-pcie 51000000.pcie: using device tree for GPIO lookup
    [    0.661352] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'gpios' property of node '/ocp/axi@0/pcie@51000000[0]'
    [    0.661367] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'gpio' property of node '/ocp/axi@0/pcie@51000000[0]'
    [    0.661377] dra7-pcie 51000000.pcie: using lookup tables for GPIO lookup
    [    0.661385] dra7-pcie 51000000.pcie: No GPIO consumer (null) found
    [    0.661562] dra7-pcie 51000000.pcie: host bridge /ocp/axi@0/pcie@51000000 ranges:
    [    0.661578] dra7-pcie 51000000.pcie: Parsing ranges property...
    [    0.661610] dra7-pcie 51000000.pcie:    IO 0x20003000..0x20012fff -> 0x00000000
    [    0.661638] dra7-pcie 51000000.pcie:   MEM 0x20013000..0x2fffffff -> 0x20013000
    [    1.661900] dra7-pcie 51000000.pcie: Phy link never came up
    [    1.662039] dra7-pcie 51000000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
    [    1.662054] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
    [    1.662066] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0xffff]
    [    1.662078] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x20013000-0x2fffffff]
    [    1.662089] pci_bus 0000:00: scanning bus
    [    1.662121] pci 0000:00:00.0: [104c:8888] type 01 class 0x060400
    [    1.662155] pci 0000:00:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x000fffff 64bit]
    [    1.662218] pci 0000:00:00.0: supports D1
    [    1.662226] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
    [    1.662235] pci 0000:00:00.0: PME# disabled
    [    1.668467] pci_bus 0000:00: fixups for bus
    [    1.668481] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
    [    1.668496] pci 0000:00:00.0: scanning [bus 01-ff] behind bridge, pass 0
    [    1.668590] pci_bus 0000:01: scanning bus
    [    1.674443] pci_bus 0000:01: fixups for bus
    [    1.674451] PCI: bus1: Fast back to back transfers enabled
    [    1.674463] pci_bus 0000:01: bus scan returning with max=01
    [    1.674477] pci 0000:00:00.0: scanning [bus 01-ff] behind bridge, pass 1
    [    1.674488] pci_bus 0000:00: bus scan returning with max=ff
    [    1.674518] pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x20100000-0x201fffff 64bit]
    [    1.674538] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01-ff]
    [    1.674674] pcieport 0000:00:00.0: assign IRQ: got 176
    [    1.674881] pcieport 0000:00:00.0: Signaling PME with IRQ 177
    [    1.675014] pcieport 0000:00:00.0: AER enabled with IRQ 177
    [    1.676061] pwm-backlight backlight: GPIO lookup for consumer enable
    [    1.676069] pwm-backlight backlight: using device tree for GPIO lookup
    [    1.676085] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'enable-gpios' property of node '/backlight[0]'
    [    1.676100] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'enable-gpio' property of node '/backlight[0]'
    [    1.676108] pwm-backlight backlight: using lookup tables for GPIO lookup
    [    1.676116] pwm-backlight backlight: No GPIO consumer enable found
    [    1.676154] pwm-backlight backlight: backlight supply power not found, using dummy regulator
    [    1.676231] pwm-backlight backlight: Linked as a consumer to regulator.0
    [    1.676384] pwm-backlight backlight: invalid default brightness level: 8, using 7
    [    1.677451] gpio-clk clk_ov5640: GPIO lookup for consumer enable
    [    1.677459] gpio-clk clk_ov5640: using device tree for GPIO lookup
    [    1.677485] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'enable-gpios' property of node '/clk_ov5640[0]' - status (0)
    [    1.677521] gpio gpiochip4: Persistence not supported for GPIO 18
    [    1.679685] vdd_3v3: supplied by regen1
    [    1.679921] aic_dvdd_fixed: supplied by vdd_3v3
    [    1.679992] vtt_fixed: supplied by smps3
    [    1.725494] Serial: 8250/16550 driver, 10 ports, IRQ sharing enabled
    [    1.729175] 4806a000.serial: ttyS0 at MMIO 0x4806a000 (irq = 45, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    1.730127] 48020000.serial: ttyS2 at MMIO 0x48020000 (irq = 46, base_baud = 3000000) is a 8250
    [    2.896735] console [ttyS2] enabled
    [    2.902464] omap_rng 48090000.rng: Random Number Generator ver. 20
    [    2.902993] random: crng init done
    [    2.941336] tpm tpm0: starting up the TPM manually
    [    3.004327] omapdss_dss 58000000.dss: Linked as a consumer to regulator.22
    [    3.011446] omapdss_dss 58000000.dss: Dropping the link to regulator.22
    [    3.023605] panel-simple display: display supply power not found, using dummy regulator
    [    3.031744] panel-simple display: Linked as a consumer to regulator.0
    [    3.038219] panel-simple display: GPIO lookup for consumer enable
    [    3.038226] panel-simple display: using device tree for GPIO lookup
    [    3.038256] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'enable-gpios' property of node '/display[0]' - status (0)
    [    3.038272] gpio gpiochip4: Persistence not supported for GPIO 12
    [    3.046566] brd: module loaded
    [    3.056043] loop: module loaded
    [    3.063497] mdio_bus fixed-0: GPIO lookup for consumer reset
    [    3.063505] mdio_bus fixed-0: using lookup tables for GPIO lookup
    [    3.063514] mdio_bus fixed-0: No GPIO consumer reset found
    [    3.063538] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
    [    3.070652] mdio_bus 48485000.mdio: GPIO lookup for consumer reset
    [    3.070660] mdio_bus 48485000.mdio: using device tree for GPIO lookup
    [    3.070678] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'reset-gpios' property of node '/ocp/ethernet@48484000/mdio@48485000[0]'
    [    3.070693] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'reset-gpio' property of node '/ocp/ethernet@48484000/mdio@48485000[0]'
    [    3.070702] mdio_bus 48485000.mdio: using lookup tables for GPIO lookup
    [    3.070710] mdio_bus 48485000.mdio: No GPIO consumer reset found
    [    3.128805] davinci_mdio 48485000.mdio: davinci mdio revision 1.6, bus freq 1000000
    [    3.136501] libphy: 48485000.mdio: probed
    [    3.142757] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'reset-gpios' property of node '/ocp/ethernet@48484000/mdio@48485000/ethernet-phy@0[0]'
    [    3.144804] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'reset-gpios' property of node '/ocp/ethernet@48484000/mdio@48485000/ethernet-phy@1[0]'
    [    3.144935] davinci_mdio 48485000.mdio: phy[0]: device 48485000.mdio:00, driver Microsemi GE VSC8502 SyncE
    [    3.154657] davinci_mdio 48485000.mdio: phy[1]: device 48485000.mdio:01, driver Microsemi GE VSC8502 SyncE
    [    3.164918] cpsw 48484000.ethernet: Detected MACID = d0:03:eb:6c:50:36
    [    3.171551] cpsw 48484000.ethernet: initialized cpsw ale version 1.4
    [    3.177936] cpsw 48484000.ethernet: ALE Table size 1024
    [    3.183253] cpsw 48484000.ethernet: cpts: overflow check period 500 (jiffies)
    [    3.191285] cpsw 48484000.ethernet: cpsw: Detected MACID = d0:03:eb:6c:50:37
    [    3.199722]  DEBUG: keypad irq = 102
    [    3.203320]
    [    3.209009] input: 4ae1c000.keypad as /devices/platform/44000000.ocp/4ae1c000.keypad/input/input0
    [    3.218800] edt_ft5x06 4-0038: GPIO lookup for consumer reset
    [    3.218808] edt_ft5x06 4-0038: using device tree for GPIO lookup
    [    3.218826] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'reset-gpios' property of node '/ocp/i2c@4807c000/edt-ft5x06@38[0]'
    [    3.218841] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'reset-gpio' property of node '/ocp/i2c@4807c000/edt-ft5x06@38[0]'
    [    3.218850] edt_ft5x06 4-0038: using lookup tables for GPIO lookup
    [    3.218857] edt_ft5x06 4-0038: No GPIO consumer reset found
    [    3.218865] edt_ft5x06 4-0038: GPIO lookup for consumer wake
    [    3.218871] edt_ft5x06 4-0038: using device tree for GPIO lookup
    [    3.218886] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wake-gpios' property of node '/ocp/i2c@4807c000/edt-ft5x06@38[0]'
    [    3.218899] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wake-gpio' property of node '/ocp/i2c@4807c000/edt-ft5x06@38[0]'
    [    3.218907] edt_ft5x06 4-0038: using lookup tables for GPIO lookup
    [    3.218914] edt_ft5x06 4-0038: No GPIO consumer wake found
    [    3.250791] input: generic ft5x06 (8d) as /devices/platform/44000000.ocp/4807c000.i2c/i2c-4/4-0038/input/input1
    [    3.289262] rtc-ds1307 2-006f: got IRQ 180
    [    3.289586] rtc-ds1307 2-006f: read: d4 32 22 3e 13 05 22
    [    3.289598] rtc-ds1307 2-006f: read secs=54, mins=32, hours=22, mday=13, mon=4, year=122, wday=5
    [    3.289981] rtc-ds1307 2-006f: mcp794xx_read_alarm, sec=0 min=0 hour=0 wday=-1 mday=0 mon=-1 enabled=0 polarity=0 irq=0 match=0
    [    3.290285] rtc-ds1307 2-006f: read: d4 32 22 3e 13 05 22
    [    3.290296] rtc-ds1307 2-006f: read secs=54, mins=32, hours=22, mday=13, mon=4, year=122, wday=5
    [    3.290304] rtc rtc0: alarm rollover: day
    [    3.290610] rtc-ds1307 2-006f: read: d4 32 22 3e 13 05 22
    [    3.290620] rtc-ds1307 2-006f: read secs=54, mins=32, hours=22, mday=13, mon=4, year=122, wday=5
    [    3.290760] rtc-ds1307 2-006f: char device (252:0)
    [    3.290773] rtc-ds1307 2-006f: registered as rtc0
    [    3.298578] rtc rtc1: 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_rtc: dev (252:1)
    [    3.298588] palmas-rtc 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_rtc: rtc core: registered 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_rtc as rtc1
    [    3.311668] i2c /dev entries driver
    [    3.317376] gpio-fan gpio_fan: GPIO lookup for consumer alarm
    [    3.317383] gpio-fan gpio_fan: using device tree for GPIO lookup
    [    3.317400] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'alarm-gpios' property of node '/gpio_fan[0]'
    [    3.317414] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'alarm-gpio' property of node '/gpio_fan[0]'
    [    3.317423] gpio-fan gpio_fan: using lookup tables for GPIO lookup
    [    3.317430] gpio-fan gpio_fan: No GPIO consumer alarm found
    [    3.317443] gpio-fan gpio_fan: GPIO lookup for consumer (null)
    [    3.317450] gpio-fan gpio_fan: using device tree for GPIO lookup
    [    3.317474] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'gpios' property of node '/gpio_fan[0]' - status (0)
    [    3.317483] no flags found for (null)
    [    3.318702] gpio-fan gpio_fan: GPIO fan initialized
    [    3.327030] cpu cpu0: Linked as a consumer to regulator.6
    [    3.332555] cpu cpu0: Linked as a consumer to regulator.29
    [    3.339766] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
    [    3.345975] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
    [    3.351789] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
    [    3.358081] sdhci-omap 4809c000.mmc: GPIO lookup for consumer cd
    [    3.358086] sdhci-omap 4809c000.mmc: using device tree for GPIO lookup
    [    3.358104] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'cd-gpios' property of node '/ocp/mmc@4809c000[0]' - status (0)
    [    3.358135] gpio gpiochip5: Persistence not supported for GPIO 27
    [    3.358144] omap_gpio 4805d000.gpio: Could not set line 27 debounce to 200000 microseconds (-22)
    [    3.366982] sdhci-omap 4809c000.mmc: Got CD GPIO
    [    3.371647] sdhci-omap 4809c000.mmc: GPIO lookup for consumer wp
    [    3.371652] sdhci-omap 4809c000.mmc: using device tree for GPIO lookup
    [    3.371662] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpios' property of node '/ocp/mmc@4809c000[0]'
    [    3.371672] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpio' property of node '/ocp/mmc@4809c000[0]'
    [    3.371678] sdhci-omap 4809c000.mmc: using lookup tables for GPIO lookup
    [    3.371683] sdhci-omap 4809c000.mmc: No GPIO consumer wp found
    [    3.371815] sdhci-omap 4809c000.mmc: Linked as a consumer to regulator.28
    [    3.378842] sdhci-omap 4809c000.mmc: Linked as a consumer to regulator.13
    [    3.385710] sdhci-omap 4809c000.mmc: Dropping the link to regulator.13
    [    3.392353] sdhci-omap 4809c000.mmc: Linked as a consumer to regulator.3
    [    3.399276] sdhci-omap 4809c000.mmc: Linked as a consumer to regulator.13
    [    3.406206] sdhci-omap 4809c000.mmc: no pinctrl state for ddr_3_3v mode
    [    3.439385] mmc0: SDHCI controller on 4809c000.mmc [4809c000.mmc] using ADMA
    [    3.447258] sdhci-omap 480b4000.mmc: GPIO lookup for consumer wp
    [    3.447266] sdhci-omap 480b4000.mmc: using device tree for GPIO lookup
    [    3.447283] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpios' property of node '/ocp/mmc@480b4000[0]'
    [    3.447297] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpio' property of node '/ocp/mmc@480b4000[0]'
    [    3.447305] sdhci-omap 480b4000.mmc: using lookup tables for GPIO lookup
    [    3.447313] sdhci-omap 480b4000.mmc: No GPIO consumer wp found
    [    3.447611] sdhci-omap 480b4000.mmc: Linked as a consumer to regulator.3
    [    3.454454] sdhci-omap 480b4000.mmc: Dropping the link to regulator.3
    [    3.461244] sdhci-omap 480b4000.mmc: Linked as a consumer to regulator.3
    [    3.494218] mmc1: SDHCI controller on 480b4000.mmc [480b4000.mmc] using ADMA
    [    3.501453] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
    [    3.510218] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
    [    3.511583] mmc0: new high speed SDHC card at address 59b4
    [    3.522664] tlv320aic3262-codec 3-0018: aic3xxx_device_init beginning
    [    3.532572] mmcblk0: mmc0:59b4 USD00 14.7 GiB
    [    3.538154]  mmcblk0: p1 p2
    [    3.550906] mmc1: new DDR MMC card at address 0001
    [    3.556349] mmcblk1: mmc1:0001 S0J57X 29.6 GiB
    [    3.561337] mmcblk1boot0: mmc1:0001 S0J57X partition 1 31.5 MiB
    [    3.567702] mmcblk1boot1: mmc1:0001 S0J57X partition 2 31.5 MiB
    [    3.573909] mmcblk1rpmb: mmc1:0001 S0J57X partition 3 4.00 MiB, chardev (244:0)
    [    3.581914]  mmcblk1: p1 p2
    [    3.584905] tlv320aic3262-codec 3-0018: TLV320AIC3262 revision G
    [    3.591380] tlv320aic3262-codec 3-0018: aic3xxx_device_init added mfd devices
    [    3.600975] NET: Registered protocol family 10
    [    3.616077] Segment Routing with IPv6
    [    3.619826] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
    [    3.626200] NET: Registered protocol family 17
    [    3.630889] Key type dns_resolver registered
    [    3.635292] Registering SWP/SWPB emulation handler
    [    3.640162] omap_voltage_late_init: Voltage driver support not added
    [    3.646559] Power Management for TI OMAP4+ devices.
    [    3.652432] Loading compiled-in X.509 certificates
    [    3.674897] dmm 4e000000.dmm: workaround for errata i878 in use
    [    3.682255] dmm 4e000000.dmm: initialized all PAT entries
    [    3.688474] omapdss_dss 58000000.dss: Linked as a consumer to regulator.22
    [    3.695556] DSS: OMAP DSS rev 6.1
    [    3.699756] omapdss_dss 58000000.dss: bound 58001000.dispc (ops dispc_component_ops)
    [    3.729144] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
    [    3.735785] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
    [    3.744750] [drm] Enabling DMM ywrap scrolling
    [    3.753937] Console: switching to colour frame buffer device 128x37
    [    3.764245] omapdrm omapdrm.0: fb0: omapdrm frame buffer device
    [    3.771798] [drm] Initialized omapdrm 1.0.0 20110917 for omapdrm.0 on minor 0
    [    3.779399] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'simple-audio-card,hp-det-gpio' property of node '/sound0[0]'
    [    3.779409] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'simple-audio-card,mic-det-gpio' property of node '/sound0[0]'
    [    3.779492] aic3262_codec_probe enter
    [    3.779497] driver_init: Allocated Major Number: 243
    [    3.789686] driver_init: Registered cfw driver
    [    3.804237] tlv320aic3262-codec 3-0018: Unbalanced pm_runtime_enable!
    [    3.810997] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 7a 1
    [    3.816247] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1, w 30 7a 5
    [    3.861578] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 23 10
    [    3.866912] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1, w 30 23 30
    [    3.872170] aic3262_codec_probe exit
    [    3.872258] tlv320aic3262-codec 3-0018: Firmware binary load
    [    3.881555] Entering crc 109295
    [    3.881687] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 b 0
    [    3.893168] CRC pass
    [    3.893170] Loaded firmware inside unpickle
    [    3.899585] Firmware:1650633935
    [    3.902749] dfamily = 2, device = 13
    [    3.906347] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 b 0
    [    3.911525] flags = 0x0204
    [    3.914252] npll = 0x0003
    [    3.916889] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 b 0
    [    3.922066] pll_offset = 0x0166
    [    3.925227] pjt->npfw = 0x0006
    [    3.928301] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 b 0
    [    3.933480] pjt->nmode = 0x000c
    [    3.936642] tran_base = 132
    [    3.939465] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1b 0
    [    3.944721] init:0xf0
    [    3.947013] Initialization sequence (applied only on system boot):0x12e
    [    3.953672] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1b 0
    [    3.958939] pll48
    [    3.960882] pll8
    [    3.962735] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1b 0
    [    3.967988] pll16
    [    3.969934] loading pfw[0]::offset = 0x496
    [    3.974044] Music offset 0x4d6
    [    3.977106] version = 0x123456
    [    3.980189] aic3xxx_cfw_unpickle:1538:0x4f2 ovly_cfg_offset:0x29df!
    [    3.986490] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1b 0
    [    3.991760] aic3xxx_cfw_unpickle:1551:0x4f6 ctrl_offset:0x2da7!
    [    3.997713] **No Description Supplied**
                   PFW:Music/Music.pfw Version:0x123456
    [    4.006207] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2b 0
    [    4.011472] Music/base_main_Rate48.cfg
    [    4.015263] loading pfw[0]0::offset = 0x29e7
    [    4.019570] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2b 0
    [    4.024824] pjt->pfw[0]->ovly_cfg[0]->name: Speaker
    [    4.029745] loading pfw[0]1::offset = 0x2bc7
    [    4.034041] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2b 0
    [    4.039306] pjt->pfw[0]->ovly_cfg[1]->name: Headphone
    [    4.044395] aic3xxx_cfw_unpickle:1928:0x2dab!
    [    4.048787] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2b 0
    [    4.054076] pjt->pfw[0]->ctrl[0]->desc = The Stereo 2:1 Multiplexer Component selects one of 2 stereo input channels.
                   Use "0" and "1" to select, respectively, the first and second
                   stereo inputs.
    [    4.075920] Music SRS On Off offset 0x2eac
    [    4.080054] aic3xxx_cfw_unpickle:2085:0x2eb4!
    [    4.084437] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1b 0
    [    4.089704] aic3xxx_cfw_unpickle:2085:0x2ed4!
    [    4.094088] loading pfw[1]::offset = 0x2ef4
    [    4.098295] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1b 0
    [    4.103561] Record offset 0x2f34
    [    4.106810] version = 0x0
    [    4.109458] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1c 7f
    [    4.114799] aic3xxx_cfw_unpickle:1538:0x2f50 ovly_cfg_offset:0x5ccb!
    [    4.121203] **No Description Supplied**
                   PFW:Record/Record.pfw Version:0x000000
    [    4.129870] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1d 7f
    [    4.135214] Record/base_main_Rate8.cfg
    [    4.139011] loading pfw[1]0::offset = 0x5cd3
    [    4.143306] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1b 0
    [    4.148559] pjt->pfw[1]->ovly_cfg[0]->name: OnboardMic
    [    4.153740] loading pfw[1]1::offset = 0x5d93
    [    4.158035] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1b 0
    [    4.163302] pjt->pfw[1]->ovly_cfg[1]->name: HeadsetMic
    [    4.168472] loading pfw[2]::offset = 0x5e53
    [    4.172691] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1b 0
    [    4.177951] ModemCallSpeaker offset 0x5e93
    [    4.182081] version = 0x0
    [    4.184719] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 17 0
    [    4.189985] aic3xxx_cfw_unpickle:1538:0x5eaf ovly_cfg_offset:0xac3a!
    [    4.196374] **No Description Supplied**
                   PFW:ModemCallSpeaker/ModemCallSpeaker.pfw Version:0x000000
    [    4.206785] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 17 0
    [    4.212048] ModemCallSpeaker/base_main_Rate8.cfg
    [    4.216723] loading pfw[2]0::offset = 0xac46
    [    4.221029] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 16 0
    [    4.226284] pjt->pfw[2]->ovly_cfg[0]->name: Speaker
    [    4.231202] loading pfw[2]1::offset = 0xad26
    [    4.235497] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 16 0
    [    4.240763] pjt->pfw[2]->ovly_cfg[1]->name: Headset
    [    4.245671] loading pfw[2]2::offset = 0xae06
    [    4.249980] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 16 0
    [    4.255234] pjt->pfw[2]->ovly_cfg[2]->name: Headphone
    [    4.260327] loading pfw[3]::offset = 0xaee6
    [    4.264534] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 16 0
    [    4.269800] ModemCallReceiver offset 0xaf26
    [    4.274009] version = 0x0
    [    4.276646] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 17 0
    [    4.281912] aic3xxx_cfw_unpickle:1538:0xaf42 ovly_cfg_offset:0x10163!
    [    4.288389] **No Description Supplied**
                   PFW:ModemCallReceiver/ModemCallReceiver.pfw Version:0x000000
    [    4.298974] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 17 0
    [    4.304235] ModemCallReceiver/base_main_Rate8.cfg
    [    4.308999] loading pfw[4]::offset = 0x10163
    [    4.313294] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 24 7f
    [    4.318637] VoIPCallSpeaker offset 0x101a3
    [    4.322769] version = 0x0
    [    4.325406] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 26 7f
    [    4.330760] aic3xxx_cfw_unpickle:1538:0x101bf ovly_cfg_offset:0x15170!
    [    4.337324] **No Description Supplied**
                   PFW:VoIPCallSpeaker/VoIPCallSpeaker.pfw Version:0x000000
    [    4.347560] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 27 7f
    [    4.352913] VoIPCallSpeaker/base_main_Rate16.cfg
    [    4.357575] loading pfw[4]0::offset = 0x1517c
    [    4.361969] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 25 7f
    [    4.367318] pjt->pfw[4]->ovly_cfg[0]->name: Speaker
    [    4.372236] loading pfw[4]1::offset = 0x1521c
    [    4.376617] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 2d 0
    [    4.381888] pjt->pfw[4]->ovly_cfg[1]->name: Headset
    [    4.386797] loading pfw[4]2::offset = 0x152bc
    [    4.391188] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 2e 7f
    [    4.396531] pjt->pfw[4]->ovly_cfg[2]->name: Headphone
    [    4.401624] loading pfw[5]::offset = 0x1535c
    [    4.405918] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 2d 0
    [    4.411185] VoIPCallReceiver offset 0x1539c
    [    4.415393] version = 0x0
    [    4.418031] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 2f 7f
    [    4.423383] aic3xxx_cfw_unpickle:1538:0x153b8 ovly_cfg_offset:0x1a36b!
    [    4.429958] **No Description Supplied**
                   PFW:VoIPCallReceiver/VoIPCallReceiver.pfw Version:0x000000
    [    4.440368] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 2d 0
    [    4.445643] VoIPCallReceiver/base_main_Rate16.cfg
    [    4.450411] loaded pfw's
    [    4.452965] Music Speaker
    [    4.455602] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 8 50
    [    4.460868] Music Speaker
    [    4.463508] Music Speaker
    [    4.466146] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 8 50
    [    4.471410] Music Speaker
    [    4.474050] Music Speaker
    [    4.476687] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 8 50
    [    4.481955] Music Speaker
    [    4.484594] Music Speaker
    [    4.487232] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 8 50
    [    4.492497] Music Speaker
    [    4.495137] Music Speaker
    [    4.497774] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 8 50
    [    4.503036] Music Speaker
    [    4.505676] Music Speaker
    [    4.508313] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 8 50
    [    4.513582] Music Speaker
    [    4.516227] loaded modes
    [    4.516231] Sending transition INIT[0]
    [    4.518792] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 18 0
    [    4.538855] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 18 0
    [    4.558859] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 18 0
    [    4.578854] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 18 0
    [    4.598855] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 18 0
    [    4.618859] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 18 0
    [    4.638858] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 28 0
    [    4.657210] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 28 0
    [    4.662651] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 28 0
    [    4.668514] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 28 0
    [    4.673953] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 28 0
    [    4.679915] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 28 0
    [    4.685582] Added control Music SRS On Off
    [    4.686096] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.696020] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.701943] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.707341] Download IMAGE Music/base_main_Rate48.cfg
    [    4.708005] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.719005] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.724412] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.733330] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.745001] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.756681] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.768354] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.780027] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 11 0
    [    4.790893] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 12 3f
    [    4.803186] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 11 0
    [    4.813405] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 13 3f
    [    4.823124] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 0 0
    [    4.833897] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 0 0
    [    4.845452] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 34 0
    [    4.857206] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 34 0
    [    4.868861] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 34 0
    [    4.880519] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 35 0
    [    4.892189] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 34 0
    [    4.903840] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 36 0
    [    4.915510] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 36 0
    [    4.927179] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 35 0
    [    4.938857] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 36 0
    [    4.950511] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 36 0
    [    4.962187] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 37 0
    [    4.973841] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 37 0
    [    4.985515] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 37 0
    [    4.997188] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 38 0
    [    5.008834] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 37 0
    [    5.020492] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 39 0
    [    5.032133] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 39 0
    [    5.043790] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 38 0
    [    5.055463] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 39 0
    [    5.066352] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 39 0
    [    5.077922] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [    5.089490] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [    5.099423] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [    5.110954] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [    5.122623] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 7 1
    [    5.132754] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 7 1
    [    5.144324] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 7 1
    [    5.155909] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 7 1
    [    5.162919] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 17 0
    [    5.169007] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 17 0
    [    5.175082] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 17 0
    [    5.180688] Download IMAGE Speaker
    [    5.181191] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 17 0
    [    5.191152] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 17 0
    [    5.197412] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 27 0
    [    5.204864] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 27 0
    [    5.211931] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 27 0
    [    5.219094] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 27 0
    [    5.226623] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 27 0
    [    5.232034] Re-configuring PLL: pll48==>0
    [    5.232540] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 f 0
    [    5.242349] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 f 0
    [    5.248027] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 f 0
    [    5.253955] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 f 0
    [    5.259606] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1f 0
    [    5.265609] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1f 0
    [    5.271495] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1f 0
    [    5.277231] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1f 0
    [    5.283079] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2f 0
    [    5.288824] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2f 0
    [    5.294564] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2f 0
    [    5.300312] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2f 0
    [    5.305642] Sending transition NEUTRAL[2]
    [    5.305645] setmode_cfg: DONE (mode=0 pfw=0 ovly=0 cfg=0)
    [    5.309698] tlv320aic3262-codec 3-0018: aic3262_set_dai_fmt enter
    [    5.321243] tlv320aic3262-codec 3-0018: ASoC: Failed to set DAI format: -22
    [    5.328590] asoc-simple-card sound0: aic326x-asi1 <-> 48468000.mcasp mapping ok
    [    5.335959] asoc-simple-card sound0: ASoC: no DMI vendor name!
    [    5.342095] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 3f 0
    [    5.347495] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 3f 0
    [    5.353069] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1b 0
    [    5.358464] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1b 0
    [    5.363937] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 16 0
    [    5.369347] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 16 0
    [    5.374786] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 2d 0
    [    5.380194] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 2d 0
    [    5.385624] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 28 39
    [    5.391125] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 28 39
    [    5.397012] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [    5.402418] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [    5.407912] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 3b 80
    [    5.413407] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 3c 80
    [    5.418891] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 11 0
    [    5.424281] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 11 0
    [    5.429961] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [    5.435361] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [    5.440880] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 6 21
    [    5.446275] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 b 2
    [    5.451601] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 c 8
    [    5.456915] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 12 2
    [    5.462323] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 13 8
    [    5.467818] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 c 4
    [    5.473145] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 d 20
    [    5.478544] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1c 4
    [    5.483959] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1d 20
    [    5.489458] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2c 4
    [    5.494855] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2d 20
    [    5.501227] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'gpios' property of node '/gpio_keys/USER1[0]' - status (0)
    [    5.501242] gpio gpiochip0: Persistence not supported for GPIO 14
    [    5.501358] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'gpios' property of node '/gpio_keys/USER2[0]' - status (0)
    [    5.501397] gpio gpiochip1: Persistence not supported for GPIO 6
    [    5.501476] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'gpios' property of node '/gpio_keys/USER3[0]' - status (0)
    [    5.501486] gpio gpiochip4: Persistence not supported for GPIO 1
    [    5.501638] input: gpio_keys as /devices/platform/gpio_keys/input/input2
    [    5.508888] rtc-ds1307 2-006f: read: d6 32 22 3e 13 05 22
    [    5.508896] rtc-ds1307 2-006f: read secs=56, mins=32, hours=22, mday=13, mon=4, year=122, wday=5
    [    5.508916] rtc-ds1307 2-006f: setting system clock to 2022-05-13 22:32:56 UTC (1652481176)
    [    5.517907] ALSA device list:
    [    5.520927]   #0: BeagleBoard-X15
    [    5.775480] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
    [    5.792553] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [    5.800724] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
    [    5.815244] devtmpfs: mounted
    [    5.819372] Freeing unused kernel memory: 2048K
    [    5.824051] Run /sbin/init as init process
    [    6.201989] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system.conf is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    6.220946] systemd[1]: systemd 239 running in system mode. (+PAM -AUDIT -SELINUX +IMA -APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +BLKID -ELFUTILS +KMOD -I)
    [    6.242926] systemd[1]: Detected architecture arm.
    [    6.284162] systemd[1]: Set hostname to <am57xx-evm>.
    [    6.472898] systemd[1]: File /lib/systemd/system/systemd-journald.service:36 configures an IP firewall (IPAddressDeny=any), but the local system does not support BPF/cgroup based firewalling.
    [    6.490124] systemd[1]: Proceeding WITHOUT firewalling in effect! (This warning is only shown for the first loaded unit using IP firewalling.)
    [    6.511462] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/systemd-udevd.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    6.687000] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/sync-clocks.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    6.741062] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
    [    6.781532] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
    [    6.859530] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
    [    7.329479] systemd-journald[115]: Configuration file /etc/systemd/journald.conf is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
    [    7.403506] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
    [    7.543234] cmemk: loading out-of-tree module taints kernel.
    [    7.550065] CMEMK module: reference Linux version 4.19.94
    [    7.556279] allocated heap buffer 0x40500000 of size 0x100000
    [    7.562251] cmemk initialized
    [    7.583142] cryptodev: driver 1.9 loaded.
    [    7.653752] usbcore: registered new interface driver usbfs
    [    7.659386] usbcore: registered new interface driver hub
    [    7.664818] usbcore: registered new device driver usb
    [    7.683974] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
    [    7.689826] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
    [    7.976617] systemd-journald[115]: Received request to flush runtime journal from PID 1
    [    8.462622] omap-rproc 58820000.ipu: ignoring dependency for device, assuming no driver
    [    8.500176] omap-rproc 58820000.ipu: ignoring dependency for device, assuming no driver
    [    8.550544] omap-rproc 58820000.ipu: assigned reserved memory node ipu1-memory@9d000000
    [    8.563354] remoteproc remoteproc0: 58820000.ipu is available
    [    8.580961] omap-rproc 55020000.ipu: ignoring dependency for device, assuming no driver
    [    8.604630] omap-rproc 55020000.ipu: ignoring dependency for device, assuming no driver
    [    8.642060] omap-rproc 55020000.ipu: assigned reserved memory node ipu2-memory@95800000
    [    8.652062] remoteproc remoteproc1: 55020000.ipu is available
    [    8.693171] omap-rproc 40800000.dsp: ignoring dependency for device, assuming no driver
    [    8.708729] omap-rproc 40800000.dsp: ignoring dependency for device, assuming no driver
    [    8.750612] omap-rproc 40800000.dsp: assigned reserved memory node dsp1-memory@99000000
    [    8.761065] remoteproc remoteproc2: 40800000.dsp is available
    [    8.785757] omap-rproc 41000000.dsp: ignoring dependency for device, assuming no driver
    [    8.811456] omap-rproc 41000000.dsp: ignoring dependency for device, assuming no driver
    [    8.822778] omap-rproc 41000000.dsp: assigned reserved memory node dsp2-memory@9f000000
    [    8.851165] remoteproc remoteproc3: 41000000.dsp is available
    [    8.947335] Error: Driver 'palmas-rtc' is already registered, aborting...
    [    9.023449] Error: Driver 'palmas-rtc' is already registered, aborting...
    [    9.128876] Error: Driver 'rtc-ds1307' is already registered, aborting...
    [    9.213953] Error: Driver 'rtc-ds1307' is already registered, aborting...
    [    9.336820] remoteproc remoteproc1: powering up 55020000.ipu
    [    9.342546] remoteproc remoteproc1: Booting fw image dra7-ipu2-fw.xem4, size 3747220
    [    9.360760] omap-iommu 55082000.mmu: 55082000.mmu: version 2.1
    [    9.408537] remoteproc remoteproc0: powering up 58820000.ipu
    [    9.415216] remoteproc remoteproc0: Booting fw image dra7-ipu1-fw.xem4, size 6887428
    [    9.433704] virtio_rpmsg_bus virtio0: rpmsg host is online
    [    9.446511] remoteproc remoteproc0: registered virtio0 (type 7)
    [    9.453348] remoteproc remoteproc0: remote processor 58820000.ipu is now up
    [    9.461618] virtio_rpmsg_bus virtio0: creating channel rpmsg-proto addr 0x3d
    [    9.475012] at24 0-0050: GPIO lookup for consumer wp
    [    9.475020] at24 0-0050: using device tree for GPIO lookup
    [    9.475035] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpios' property of node '/ocp/i2c@48070000/eeprom@50[0]'
    [    9.475047] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'wp-gpio' property of node '/ocp/i2c@48070000/eeprom@50[0]'
    [    9.475054] at24 0-0050: using lookup tables for GPIO lookup
    [    9.475060] at24 0-0050: No GPIO consumer wp found
    [    9.475998] palmas-usb 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb: GPIO lookup for consumer id
    [    9.476005] palmas-usb 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb: using device tree for GPIO lookup
    [    9.476017] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'id-gpios' property of node '/ocp/i2c@48070000/tps659038@58/tps659038_usb[0]'
    [    9.476028] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'id-gpio' property of node '/ocp/i2c@48070000/tps659038@58/tps659038_usb[0]'
    [    9.476034] palmas-usb 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb: using lookup tables for GPIO lookup
    [    9.476039] palmas-usb 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb: No GPIO consumer id found
    [    9.476045] palmas-usb 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb: GPIO lookup for consumer vbus
    [    9.476050] palmas-usb 48070000.i2c:tps659038@58:tps659038_usb: using device tree for GPIO lookup
    [    9.476060] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'vbus-gpios' property of node '/ocp/i2c@48070000/tps659038@58/tps659038_usb[0]'
    [    9.476080] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'vbus-gpio' property of node '/ocp/i2c@48070000/tps659038@58/tps659038_usb[0]' - status (0)
    [    9.476123] gpio gpiochip3: Persistence not supported for GPIO 21
    [    9.477061] virtio_rpmsg_bus virtio1: rpmsg host is online
    [    9.478931] at24 0-0050: 32768 byte 24c256 EEPROM, writable, 1 bytes/write
    [    9.482963] remoteproc remoteproc1: registered virtio1 (type 7)
    [    9.495621] remoteproc remoteproc1: remote processor 55020000.ipu is now up
    [    9.503249] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel rpmsg-rpc addr 0x65
    [    9.511520] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
    [    9.517111] virtio_rpmsg_bus virtio1: creating channel rpmsg-rpc addr 0x66
    [    9.521140] omap_rtc 48838000.rtc: char device (252:2)
    [    9.528252] omap_rtc 48838000.rtc: registered as rtc2
    [    9.742389] omap_hdq 480b2000.1w: OMAP HDQ Hardware Rev 0.:. Driver in Interrupt mode
    [    9.877891]
    [    9.894081] ov5640 2-003c: GPIO lookup for consumer powerdown
    [    9.894088] ov5640 2-003c: using device tree for GPIO lookup
    [    9.894113] of_get_named_gpiod_flags: parsed 'powerdown-gpios' property of node '/ocp/i2c@48060000/ov5640@3c[0]' - status (0)
    [    9.894127] gpio gpiochip4: Persistence not supported for GPIO 17
    [    9.894135] ov5640 2-003c: GPIO lookup for consumer reset
    [    9.894140] ov5640 2-003c: using device tree for GPIO lookup
    [    9.894150] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'reset-gpios' property of node '/ocp/i2c@48060000/ov5640@3c[0]'
    [    9.894160] of_get_named_gpiod_flags: can't parse 'reset-gpio' property of node '/ocp/i2c@48060000/ov5640@3c[0]'
    [    9.894166] ov5640 2-003c: using lookup tables for GPIO lookup
    [    9.894172] ov5640 2-003c: No GPIO consumer reset found
    [    9.894211] ov5640 2-003c: 2-003c supply DOVDD not found, using dummy regulator
    [    9.912504] ov5640 2-003c: Linked as a consumer to regulator.0
    [    9.922498] ov5640 2-003c: 2-003c supply DVDD not found, using dummy regulator
    [    9.930438] ov5640 2-003c: 2-003c supply AVDD not found, using dummy regulator
    [    9.943018]
    [    9.978917] w1_master_driver w1_bus_master1: Attaching one wire slave 01.000000000000 crc 3d
    [   10.014476] w1_master_driver w1_bus_master1: Family 1 for 01.000000000000.3d is not registered.
    [   10.267039] omap_wdt: OMAP Watchdog Timer Rev 0x01: initial timeout 60 sec
    [   10.276261] phy phy-4a084000.phy.3: Linked as a consumer to regulator.23
    [   10.286784] phy phy-4a085000.phy.4: Linked as a consumer to regulator.23
    [   10.426419] libata version 3.00 loaded.
    [   10.524655] vpe 489d0000.vpe: loading firmware vpdma-1b8.bin
    [   10.718988] vpe 489d0000.vpe: Device registered as /dev/video0
    [   10.840872] [drm] Initialized pvr 1.17.4948957 20110701 for 56000000.gpu on minor 1
    [   11.036427] ahci 4a140000.sata: controller can't do 64bit DMA, forcing 32bit
    [   11.039179] vip 48990000.vip: loading firmware vpdma-1b8.bin
    [   11.044411] ahci 4a140000.sata: forcing port_map 0x0 -> 0x1
    [   11.056877] ahci 4a140000.sata: AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode
    [   11.065502] ahci 4a140000.sata: flags: ncq sntf pm led clo only pmp pio slum part ccc apst
    [   11.078864] vip 48990000.vip: VPDMA firmware loaded
    [   11.083857] vin3a: Port A: Using subdev ov5640 2-003c for capture
    [   11.094661] scsi host0: ahci
    [   11.096147] vin3a: subdev ov5640 2-003c: code: 4001 idx: 0
    [   11.097873] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x4a140000-0x4a1410ff] port 0x100 irq 84
    [   11.103982] vin3a: subdev ov5640 2-003c: code: 2006 idx: 1
    [   11.121576] vin3a: matched fourcc: NV12: code: 2006 idx: 0
    [   11.127088] vin3a: matched fourcc: UYVY: code: 2006 idx: 1
    [   11.135429] vin3a: matched fourcc: YUYV: code: 2006 idx: 2
    [   11.141355] vin3a: matched fourcc: VYUY: code: 2006 idx: 3
    [   11.146864] vin3a: matched fourcc: YVYU: code: 2006 idx: 4
    [   11.152660] vin3a: matched fourcc: RGB3: code: 2006 idx: 5
    [   11.158172] vin3a: matched fourcc: RGB4: code: 2006 idx: 6
    [   11.164047] vin3a: matched fourcc: BGR3: code: 2006 idx: 7
    [   11.169708] vin3a: matched fourcc: BGR4: code: 2006 idx: 8
    [   11.175218] vin3a: subdev ov5640 2-003c: code: 2008 idx: 2
    [   11.181074] vin3a: subdev ov5640 2-003c: code: 1008 idx: 3
    [   11.187199] vin3a: subdev ov5640 2-003c: code: 1007 idx: 4
    [   11.193074] vin3a-0: device registered as video1
    [   11.451609] remoteproc remoteproc2: powering up 40800000.dsp
    [   11.457780] remoteproc remoteproc2: Booting fw image dra7-dsp1-fw.xe66, size 20482288
    [   11.465929] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
    [   11.471662] omap-iommu 40d01000.mmu: 40d01000.mmu: version 3.0
    [   11.477563] omap-iommu 40d02000.mmu: 40d02000.mmu: version 3.0
    [   11.505309] virtio_rpmsg_bus virtio2: rpmsg host is online
    [   11.510916] remoteproc remoteproc2: registered virtio2 (type 7)
    [   11.516862] remoteproc remoteproc2: remote processor 40800000.dsp is now up
    [   11.531886] virtio_rpmsg_bus virtio2: creating channel rpmsg-proto addr 0x3d
    [   11.668861] remoteproc remoteproc3: powering up 41000000.dsp
    [   11.675471] remoteproc remoteproc3: Booting fw image dra7-dsp2-fw.xe66, size 20482288
    [   11.683926] omap-iommu 41501000.mmu: 41501000.mmu: version 3.0
    [   11.689868] omap-iommu 41502000.mmu: 41502000.mmu: version 3.0
    [   11.708839] virtio_rpmsg_bus virtio3: rpmsg host is online
    [   11.714524] remoteproc remoteproc3: registered virtio3 (type 7)
    [   11.740499] remoteproc remoteproc3: remote processor 41000000.dsp is now up
    [   11.753194] virtio_rpmsg_bus virtio3: creating channel rpmsg-proto addr 0x3d
    [   11.763008] net eth0: initializing cpsw version 1.15 (0)
    [   11.856670] PVR_K: UM DDK-(4948957) and KM DDK-(4948957) match. [ OK ]
    [   11.885777] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 41 0
    [   11.920395] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 41 d8
    [   11.988237] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 42 0
    [   12.011391] Microsemi GE VSC8502 SyncE 48485000.mdio:00: attached PHY driver [Microsemi GE VSC8502 SyncE] (mii_bus:phy_addr=48485000.mdio:00, irq=POLL)
    [   12.040308] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 42 d8
    [   12.073892] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 41 d8
    [   12.120037] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
    [   12.128076] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 41 1
    [   12.155808] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 42 d8
    [   12.209976] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 42 1
    [   12.251999] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 52 0
    [   12.272519] net eth1: initializing cpsw version 1.15 (0)
    [   12.314755] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   12.355459] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 1 0
    [   12.365003] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   12.420061] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   12.459655] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   12.512879] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [   12.522451] Microsemi GE VSC8502 SyncE 48485000.mdio:01: attached PHY driver [Microsemi GE VSC8502 SyncE] (mii_bus:phy_addr=48485000.mdio:01, irq=POLL)
    [   12.549656] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [   12.571467] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
    [   12.579399] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [   12.608885] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [   12.643797] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 47 0
    [   12.670037] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 47 0
    [   12.697522] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 47 5
    [   12.721295] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 48 0
    [   12.744102] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 48 4
    [   12.763033] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 48 4
    [   12.792825] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 3c 0
    [   12.798081] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 3c 1c
    [   13.988382] dwc3 48890000.usb: Failed to get clk 'ref': -2
    [   13.994060] NET: Registered protocol family 45
    [   14.000943] rpmsg_rpc virtio1.rpmsg-rpc.-1.101: probing service dce-callback with src 1024 dst 101
    [   14.054746] dwc3 488d0000.usb: Failed to get clk 'ref': -2
    [   14.063847] rpmsg_rpc virtio1.rpmsg-rpc.-1.102: probing service rpmsg-dce with src 1025 dst 102
    [   14.072680] rpmsg_rpc virtio1.rpmsg-rpc.-1.101: published functions = 4
    [   14.137975] rpmsg_rpc virtio1.rpmsg-rpc.-1.102: published functions = 9
    [   14.186184] cpsw 48484000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
    [   14.207337] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
    [   14.276278] remoteproc remoteproc4: 4b234000.pru is available
    [   14.295018] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
    [   14.298589] pru-rproc 4b234000.pru: PRU rproc node pru@4b234000 probed successfully
    [   14.313122] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
    [   14.321951] remoteproc remoteproc5: 4b238000.pru is available
    [   14.329006] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: hcc params 0x0220f04c hci version 0x100 quirks 0x0000000002010010
    [   14.334247] pru-rproc 4b238000.pru: PRU rproc node pru@4b238000 probed successfully
    [   14.349113] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: irq 189, io mem 0x48890000
    [   14.354388] remoteproc remoteproc6: 4b2b4000.pru is available
    [   14.362242] pru-rproc 4b2b4000.pru: PRU rproc node pru@4b2b4000 probed successfully
    [   14.365475] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
    [   14.371229] remoteproc remoteproc7: 4b2b8000.pru is available
    [   14.384916] pru-rproc 4b2b8000.pru: PRU rproc node pru@4b2b8000 probed successfully
    [   14.400809] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [   14.420102] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
    [   14.425232] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.94-gbe5389fd85 xhci-hcd
    [   14.432218] usb usb1: SerialNumber: xhci-hcd.0.auto
    [   14.438961] hub 1-0:1.0: USB hub found
    [   14.442981] hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [   14.452676] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: xHCI Host Controller
    [   14.460532] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: new USB bus registered, assigned bus number 2
    [   14.470624] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
    [   14.501882] usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
    [   14.511685] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.19
    [   14.525075] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    [   14.532801] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
    [   14.537701] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.19.94-gbe5389fd85 xhci-hcd
    [   14.545352] usb usb2: SerialNumber: xhci-hcd.0.auto
    [   14.550974] hub 2-0:1.0: USB hub found
    [   14.554769] hub 2-0:1.0: 1 port detected
    [   14.818829] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci-hcd
    [   14.999135] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=8142, bcdDevice= 1.00
    [   15.007613] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=1
    [   15.015084] usb 1-1: SerialNumber: BA0C18492D53
    [   15.085466] hub 1-1:1.0: USB hub found
    [   15.089959] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
    [   15.158874] usb 2-1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci-hcd
    [   15.189113] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=8140, bcdDevice= 1.00
    [   15.197334] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [   15.229876] hub 2-1:1.0: USB hub found
    [   15.237238] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
    [   15.468844] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 3 using xhci-hcd
    [   15.600117] usb 1-1.3: config 1 interface 1 altsetting 0 endpoint 0x83 has wMaxPacketSize 0, skipping
    [   15.610541] usb 1-1.3: config 1 interface 1 altsetting 0 endpoint 0x3 has wMaxPacketSize 0, skipping
    [   15.621585] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=e300, bcdDevice= 0.01
    [   15.635519] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
    [   17.500653] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 41 1
    [   17.522114] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 41 d8
    [   17.539264] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 42 1
    [   17.549379] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 42 d8
    [   17.559625] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 41 d8
    [   17.567573] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 41 1
    [   17.577565] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 42 d8
    [   17.587714] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 42 1
    [   17.594311] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 52 0
    [   17.606256] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   17.626207] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 1 0
    [   17.634118] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   17.648324] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   17.677653] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   17.698135] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [   17.719721] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [   17.751269] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [   17.769470] rtc-ds1307 2-006f: write secs=8, mins=3, hours=4, mday=14, mon=4, year=122, wday=6
    [   17.769480] rtc-ds1307 2-006f: write: 88 03 04 0f 14 05 22
    [   17.770735] rtc-ds1307 2-006f: read: 88 03 04 2f 14 05 22
    [   17.770744] rtc-ds1307 2-006f: read secs=8, mins=3, hours=4, mday=14, mon=4, year=122, wday=6
    [   17.778998] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [   17.794829] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 47 5
    [   17.800580] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 47 5
    [   17.806076] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 48 4
    [   17.812211] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 48 4
    [   17.819585] EXT4-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [   17.824983] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 3c 1c
    [   35.678849] aic_dvdd_fixed: disabling
    [   89.135369]
                    Inide soc_dai_hw_params
    [   89.140720] tlv320aic3262-codec 3-0018: aic3262_hw_params enter
    [   89.146966] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 4 0
    [   89.152360] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 c 4
    [   89.157705] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 d 20
    [   89.163303] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1 0
    [   89.168604] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 4 0
    [   89.173936] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1 0
    [   89.179147] tlv320aic3262-codec 3-0018: Invalid DAI interface format
    [   89.185564] tlv320aic3262-codec 3-0018: failed to set hardware params for AIC3262
    [   89.193114] tlv320aic3262-codec 3-0018: ASoC: can't set aic326x-asi1 hw params: -22
    [   89.200820] tlv320aic3262-codec 3-0018: codec : aic3262_mute : started
    [   89.207613] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   89.212907] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 40 c
    [   89.218167] tlv320aic3262-codec 3-0018: codec : aic3262_mute : ended
    [   89.224563] aic3262_mute exit
    [  130.364256] NET: Registered protocol family 15
    [  130.434127] Initializing XFRM netlink socket
    但是、当我尝试使用  aplay 播放声音时、我收到"无法安装 HW_params"错误。
    root@am57xx-evm:~/ringtones# aplay ringtone1.wav
    Playing WAVE 'ringtone1.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo
    aplay: set_params:1403: Unable to install hw params:
    ACCESS:  RW_INTERLEAVED
    FORMAT:  S16_LE
    SUBFORMAT:  STD
    SAMPLE_BITS: 16
    FRAME_BITS: 32
    CHANNELS: 2
    RATE: 44100
    PERIOD_TIME: (125011 125012)
    PERIOD_SIZE: 5513
    PERIOD_BYTES: 22052
    PERIODS: 4
    BUFFER_TIME: (500045 500046)
    BUFFER_SIZE: 22052
    BUFFER_BYTES: 88208
    TICK_TIME: 0
    <---------------DMESG LOGS------------------------------->
    root@am57xx-evm:~# [  278.297719]
    [  278.297719]  Inide soc_dai_hw_params
    [  278.302923] tlv320aic3262-codec 3-0018: aic3262_hw_params enter
    [  278.310412] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 4 0
    [  278.315789] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 c 4
    [  278.322454] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 d 20
    [  278.328000] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1 0
    [  278.334421] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 4 0
    [  278.340311] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1 0
    [  278.345471] tlv320aic3262-codec 3-0018: Invalid DAI interface format
    [  278.352878] tlv320aic3262-codec 3-0018: failed to set hardware params for AIC3262
    [  278.360443] tlv320aic3262-codec 3-0018: ASoC: can't set aic326x-asi1 hw params: -22
    [  278.368134] tlv320aic3262-codec 3-0018: codec : aic3262_mute : started
    [  278.374965] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 c
    [  278.380233] tlv320aic3262-codec 3-0018: codec : aic3262_mute : ended
    请确认。
    Devashish
    请与我分享您的 wav 文件。
    根据日志,是否确定在设备树中设置正确的音频格式?
    请参见下图。
    我已连接下面的器件树定义。 我正在设置-简单音频卡、格式="DSP_b"
    我还为时钟连接了 dra77xx-clocks.dtsi。
     * Copyright (C) 2014-2016 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
     * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
     * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
     * published by the Free Software Foundation.
    /dts-v1/;
    #include "dra74x.dtsi"
    #include "am57xx-commercial-grade.dtsi"
    #include "dra74x-mmc-iodelay.dtsi"
    #include "dra74-ipu-dsp-common.dtsi"
    #include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
    #include <dt-bindings/interrupt-controller/irq.h>
    #include <dt-bindings/leds/leds-pca955x.h>
    #include <dt-bindings/input/input.h>
    	sound0: sound0 {
                    compatible = "simple-audio-card";
                    simple-audio-card,name = "BeagleBoard-X15";
                    simple-audio-card,widgets =
                            "Speaker", "Headphone Speaker",
                            "Microphone", "Microphone External",
                            "Speaker", "Speaker External",
                            "Speaker", "Handset Speaker",
                            "Microphone", "Handset Microphone";
                    simple-audio-card,routing =
                            "Headphone Speaker", "HPL",
                            "Headphone Speaker", "HPR",
                            "Speaker External",     "SPKL",
                            "Speaker External",     "SPKR",
                            "Handset Speaker",      "RECL",
                            "Handset Speaker",      "RECR",
                            "IN3L", "Microphone External",
                            "IN3R", "Microphone External";
                    simple-audio-card,format = "dsp_b";
                    simple-audio-card,bitclock-master = <&cpu_dai>;
                    simple-audio-card,frame-master = <&cpu_dai>;
                    simple-audio-card,bitclock-inversion;
    		simple-audio-card,dai-link@0 {
    			cpu_dai: cpu {
    				sound-dai = <&mcasp3>;
    				clocks = <&clkout2_clk>;
    			codec {
    				sound-dai = <&tlv320aic3262>;
    &i2c4 {
    	status = "okay";
    	clock-frequency = <400000>;
    	tlv320aic3262: tlv320aic3262@18 {
    	      #sound-dai-cells = <0>;
    	      compatible = "ti,aic3262";
    	      reg = <0x18>;
    	      assigned-clocks = <&clkoutmux2_clk_mux>;
    	      assigned-clock-parents = <&sys_clk2_dclk_div>;
    	      adc-settle-ms = <40>;
    	      status ="okay";
    &mcasp3 {
            assigned-clocks = <&l4per_clkctrl DRA7_MCASP3_CLKCTRL 24>;
            assigned-clock-parents = <&sys_clkin2>;
            status = "okay";
            op-mode = <0>;  /* MCASP_IIS_MODE */
            tdm-slots = <2>;
            /* 4 serializers */
            serial-dir = <  /* 0: INACTIVE, 1: TX, 2: RX */
                    1 2 0 0
            tx-num-evt = <32>;
            rx-num-evt = <32>;
    e2e.ti.com/.../dra7xx_2D00_clocks.txt
    示例.wav 文件-
    e2e.ti.com/.../ringtone1.wav
    请确认。
    Devashish
    您的平台是否支持 dsp_b、因为是在器件树中设置的、所以 fmt 不是 dsp_b?
    是的、我们的平台支持 DSP_b.
    fmt 的当前值是什么? 您怎么能说它不是 DSP_b?
    请添加日志以打印 fmt 值。
    今天、我们解决了寄存器写入问题。 请更新。
    e2e.ti.com/.../8032.current.7z
    我更新了您发送的驱动程序代码。
    此外、还将在器件树的"da-link"节点中显式添加"format"。 添加后、我能够解决 HW_params 错误。
    /dts-v1/;
    	sound0: sound0 {
    		    format = "dsp_b"
    			cpu_dai: cpu {
    			codec {
    &i2c4 {
    	status = "okay";
    	      reg = <0x18>;
    	      status ="okay";
    &mcasp3 {
            status = "okay";
            tdm-slots = <2>;
            /* 4 serializers */
                    1 2 0 0
            tx-num-evt = <32>;
            rx-num-evt = <32>;
    dmesg 日志-
    root@am57xx-evm:~# dmesg | grep tlv
    [    3.520971] tlv320aic3262-codec 3-0018: aic3xxx_device_init beginning
    [    3.569932] tlv320aic3262-codec 3-0018: TLV320AIC3262 revision G
    [    3.576318] tlv320aic3262-codec 3-0018: aic3xxx_device_init added mfd devices
    [    3.793243] tlv320aic3262-codec 3-0018: Unbalanced pm_runtime_enable!
    [    3.799968] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 7a 1
    [    3.805228] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1, w 30 7a 5
    [    3.850871] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 23 10
    [    3.856219] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1, w 30 23 30
    [    3.862206] tlv320aic3262-codec 3-0018: Firmware binary load
    [    3.872892] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 b 0
    [    3.898867] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 b 0
    [    3.909843] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 b 0
    [    3.921257] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 b 0
    [    3.931539] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1b 0
    [    3.945409] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1b 0
    [    3.954471] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1b 0
    [    3.966932] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1b 0
    [    3.981574] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2b 0
    [    4.001292] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2b 0
    [    4.014649] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2b 0
    [    4.029124] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2b 0
    [    4.065747] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1b 0
    [    4.079516] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1b 0
    [    4.093387] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1c 7f
    [    4.104623] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1d 7f
    [    4.125037] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1b 0
    [    4.138381] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1b 0
    [    4.153124] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1b 0
    [    4.167774] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 17 0
    [    4.179800] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 17 0
    [    4.201862] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 16 0
    [    4.216104] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 16 0
    [    4.230574] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 16 0
    [    4.245057] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 16 0
    [    4.259611] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 17 0
    [    4.271723] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 17 0
    [    4.294067] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 24 7f
    [    4.308467] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 26 7f
    [    4.320579] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 27 7f
    [    4.342732] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 25 7f
    [    4.357147] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 2d 0
    [    4.371706] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 2e 7f
    [    4.386368] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 2d 0
    [    4.401013] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 2f 7f
    [    4.413221] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 2d 0
    [    4.440215] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 8 50
    [    4.450689] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 8 50
    [    4.461232] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 8 50
    [    4.471774] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 8 50
    [    4.482315] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 8 50
    [    4.492856] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 8 50
    [    4.503409] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 18 0
    [    4.513872] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 18 0
    [    4.533020] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 18 0
    [    4.552955] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 18 0
    [    4.572954] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 18 0
    [    4.592951] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 18 0
    [    4.612950] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 28 0
    [    4.632958] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 28 0
    [    4.652430] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 28 0
    [    4.658107] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 28 0
    [    4.664161] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 28 0
    [    4.669569] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 28 0
    [    4.675313] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.681319] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.687215] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.697144] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.702963] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.709128] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.720219] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.729232] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.740885] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.752559] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [    4.764236] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 11 0
    [    4.775895] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 12 3f
    [    4.786837] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 11 0
    [    4.797869] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 13 3f
    [    4.808092] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 0 0
    [    4.817657] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 0 0
    [    4.828083] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 34 0
    [    4.839759] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 34 0
    [    4.851517] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 34 0
    [    4.863195] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 35 0
    [    4.874855] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 34 0
    [    4.886521] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 36 0
    [    4.898179] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 36 0
    [    4.909857] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 35 0
    [    4.921537] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 36 0
    [    4.933214] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 36 0
    [    4.944873] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 37 0
    [    4.956526] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 37 0
    [    4.968185] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 37 0
    [    4.979859] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 38 0
    [    4.991537] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 37 0
    [    5.003200] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 39 0
    [    5.014859] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 39 0
    [    5.026496] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 38 0
    [    5.038152] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 39 0
    [    5.049824] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 39 0
    [    5.060622] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [    5.072193] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [    5.083769] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [    5.093705] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [    5.105348] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 7 1
    [    5.116907] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 7 1
    [    5.127034] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 7 1
    [    5.138605] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 7 1
    [    5.150163] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 17 0
    [    5.157452] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 17 0
    [    5.163842] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 17 0
    [    5.169899] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 17 0
    [    5.176487] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 17 0
    [    5.183054] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 27 0
    [    5.193215] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 27 0
    [    5.198622] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 27 0
    [    5.205695] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 27 0
    [    5.212481] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 27 0
    [    5.219580] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 f 0
    [    5.227224] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 f 0
    [    5.234097] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 f 0
    [    5.244049] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 f 0
    [    5.249680] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1f 0
    [    5.255608] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1f 0
    [    5.261471] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1f 0
    [    5.267348] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1f 0
    [    5.273213] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2f 0
    [    5.279053] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2f 0
    [    5.284804] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2f 0
    [    5.290638] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2f 0
    [    5.296000] tlv320aic3262-codec 3-0018: aic3262_set_dai_fmt enter
    [    5.302132] tlv320aic3262-codec 3-0018: DBG : Current DAI format = 4005
    [    5.308799] tlv320aic3262-codec 3-0018: DBG : Current DAI ID = 0
    [    5.315426] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 a 0
    [    5.347587] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 3f 0
    [    5.352988] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 3f 0
    [    5.358551] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1b 0
    [    5.363962] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1b 0
    [    5.369412] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 16 0
    [    5.374825] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 16 0
    [    5.380261] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 2d 0
    [    5.385673] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 2d 0
    [    5.391097] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 28 39
    [    5.396592] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 28 39
    [    5.402473] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [    5.407887] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [    5.413399] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 3b 80
    [    5.418881] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 3c 80
    [    5.424384] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 11 0
    [    5.429778] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 11 0
    [    5.435448] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [    5.440844] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [    5.446357] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 6 21
    [    5.451751] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 b 2
    [    5.457081] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 c 8
    [    5.462389] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 12 2
    [    5.467801] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 13 8
    [    5.473309] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 c 4
    [    5.478619] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 d 20
    [    5.484029] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1c 4
    [    5.489424] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1d 20
    [    5.494922] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2c 4
    [    5.500320] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2d 20
    [   11.514764] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 41 0
    [   11.554374] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 41 d8
    [   11.588428] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 42 0
    [   11.619978] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 42 d8
    [   11.680658] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 41 d8
    [   11.722601] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 41 1
    [   11.756761] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 42 d8
    [   11.784772] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 42 1
    [   11.815928] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 52 0
    [   11.832819] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   11.860088] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 1 0
    [   11.880192] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   11.898763] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   11.953794] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   12.008974] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [   12.048507] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [   12.101005] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [   12.138676] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [   12.177808] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 47 0
    [   12.206061] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 47 0
    [   12.237561] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 47 5
    [   12.269946] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 48 0
    [   12.289867] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 48 4
    [   12.314640] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 48 4
    [   12.339753] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 3c 0
    [   12.358728] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 3c 1c
    [   17.020463] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 41 1
    [   17.034450] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 41 d8
    [   17.058867] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 42 1
    [   17.078475] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 42 d8
    [   17.117943] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 41 d8
    [   17.130824] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 41 1
    [   17.136844] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 42 d8
    [   17.150562] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 42 1
    [   17.170089] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 52 0
    [   17.190039] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   17.228319] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 1 0
    [   17.234757] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   17.243603] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   17.252814] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   17.261695] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [   17.270751] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [   17.270958] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [   17.271152] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [   17.271614] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 47 5
    [   17.271780] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 47 5
    [   17.271922] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 48 4
    [   17.272134] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 48 4
    [   17.272790] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 3c 1c
    [   24.098946] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 52 0
    [   24.104383] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 52 0
    [   24.110016] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 52 0
    [   24.115647] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 52 0
    [   24.121283] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 41 1
    [   24.127131] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 42 1
    [   24.132651] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 41 1
    [   24.138246] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 42 1
    [   24.143743] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 53 0
    [   24.149129] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 54 0
    [   24.155002] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [   24.160965] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 3b 80
    [   24.166515] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 3c 80
    [   24.172054] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 3b 80
    [   24.177630] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 3c 80
    [   24.183277] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 0 0
    [   24.188777] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 3d 0
    [   24.194579] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 3d 0
    [   24.199991] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [   24.205405] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [   24.210898] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 52 0
    [   24.216344] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 52 0
    [   24.222024] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 8 50
    [   24.227924] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 7 1
    [   24.233310] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 8 50
    [   24.238735] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 b 1
    [   24.244151] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 18 0
    [   24.249555] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 17 0
    [   24.255259] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 18 0
    [   24.261098] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1b 1
    [   24.266532] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 28 0
    [   24.272014] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 27 0
    [   24.277553] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 28 0
    [   24.282991] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2b 1
    [   24.288656] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 47 5
    [   24.294474] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 48 4
    [   24.299884] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 48 4
    [   24.305317] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 47 5
    [   24.310764] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 48 4
    [   24.316176] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 47 5
    [   24.321711] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 48 4
    [   24.327523] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   24.332915] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   24.338321] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   24.343783] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   24.349298] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [   24.354876] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [   24.360736] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 76 6
    [   24.366262] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 3c 1c
    [   24.371741] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 3c 1c
    [   24.377312] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   24.382823] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   24.388519] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 f 0
    [   24.394116] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1f 0
    [   24.399532] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2f 0
    [   24.405091] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1c 7f
    [   24.410589] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1b 0
    [   24.416012] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1b 0
    [   24.421443] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1d 7f
    [   24.427338] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1b 0
    [   24.432775] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1b 0
    [   24.438269] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1b 0
    [   24.443734] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1f b9
    [   24.449257] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 20 b9
    [   24.455208] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 1f b9
    [   24.460847] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 20 b9
    [   24.466453] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 8 0
    [   24.471843] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 17 0
    [   24.477331] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 16 0
    [   24.482940] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 17 0
    [   24.488945] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 16 0
    [   24.494464] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 17 0
    [   24.499925] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 16 0
    [   24.505583] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 17 0
    [   24.511022] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 16 0
    [   24.516621] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [   24.522725] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 35 0
    [   24.528223] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 35 0
    [   24.533695] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 11 0
    [   24.539134] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 12 3f
    [   24.544665] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 12 3f
    [   24.550682] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 11 0
    [   24.557235] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 13 3f
    [   24.562944] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 13 3f
    [   24.568478] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [   24.573919] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [   24.579818] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [   24.585261] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 33 0
    [   24.590715] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 8 0
    [   24.596113] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 26 7f
    [   24.601635] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 27 7f
    [   24.607731] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 24 7f
    [   24.613288] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 25 7f
    [   24.618917] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 1 0
    [   24.624306] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   24.629873] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 28 39
    [   24.635396] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 29 b9
    [   24.641319] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 28 39
    [   24.646839] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 29 b9
    [   24.652515] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 51 0
    [   24.658180] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 38 0
    [   24.663830] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 38 0
    [   24.669753] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 2e 7f
    [   24.675372] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 2d 0
    [   24.680810] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 2d 0
    [   24.686286] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 2f 7f
    [   24.691833] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 2d 0
    [   24.697306] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 30 0
    [   24.703273] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 30 0
    [   24.708701] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 30 0
    [   24.714319] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 1 , r 30 30 0
    但是、播放音频文件时、扬声器上没有任何声音。 我也尝试了听筒和耳机、但没有声音。
    root@am57xx-evm:~/ringtones# aplay -l
    **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
    card 0: BeagleBoardX15 [BeagleBoard-X15], device 0: davinci-mcasp.0-aic326x-asi1 aic326x-asi1-0 [davinci-mcasp.0-aic326x-asi1 aic326x-asi1-0]
      Subdevices: 1/1
      Subdevice #0: subdevice #0
    Playing WAVE 'ringtone1.wav' : [  219.703203]
    [  219.703203]  Inide soc_dai_hw_params
    [  219.709126] tlv320aic3262-codec 3-0018: aic3262_hw_params enter
    [  219.721144] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 4 0
    [  219.727618] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 c 4
    [  219.733669] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 d 20
    [  219.739058] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1 0
    [  219.745405] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 4 0
    [  219.750706] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1 0
    [  219.756938] tlv320aic3262-codec 3-0018: aic3262_set_interface_fmt enter
    [  219.764218] tlv320aic3262-codec 3-0018: DBG : Current Interface format = 4005
    [  219.771437] tlv320aic3262-codec 3-0018: DBG : Current DAI ID = 0
    [  219.777726] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1 0
    [  219.782976] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4, w 30 1 20
    [  219.788376] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2 0
    [  219.793642] aic3262_hw_params exit
    [  219.793645]
    [  219.793645]  Inide soc_dai_hw_params
    [  219.802219] davinci-mcasp 48468000.mcasp: Sample-rate is off by 400 PPM
    [  219.809169] tlv320aic3262-codec 3-0018: codec : aic3262_mute : started
    [  219.816021] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [  219.821320] tlv320aic3262-codec 3-0018: codec : aic3262_mute : ended
    您能否为我提供正确的固件文件? 我 不熟悉如何为 TLV320AIC3262生成固件文件。
    Devashish
    至于固件文件、我将要求 Peter 为您提供支持。
    请告诉我3262、从模式或主模式的工作模式是什么?
    还有一件事、为什么关注日志
    [219.802219] DaVincia-McASP 48468000.McASP:采样率关闭400 PPM
    您谈论的是什么固件?
    3262的 bin 文件
    SoC 是主设备、3262是从设备。
    以下日志-
    [219.802219] DaVincia-McASP 48468000.McASP:采样率降低400 PPM
    我怀疑这是由不正确的参考时钟设置导致的。 主时钟设置为<24000000>。 当我更改为<12288000>时、此打印将消失。
    但是 、在执行此时钟设置后、当我尝试播放以8000 Hz 采样的.wav 文件时、我将得到以下内容-
    root@am57xx-evm:/mnt# aplay file_example_WAV_1MG.wav
    Playing WAVE 'file_example_WAV_1MG.wav' : [   90.581690]
    [   90.581690]  Inide soc_dai_hw_params
    Signed 16 bit Little Endian, Rate 8000 Hz, Stereo
    [   90.589195] tlv320aic3262-codec 3-0018: aic3262_hw_params enter
    [   90.600190] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 4 0
    [   90.606077] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 c 1
    [   90.611332] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4, w 30 c 4
    [   90.616745] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 d 20
    [   90.622246] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1 20
    [   90.627669] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 4 0
    [   90.633025] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1 20
    [   90.638300] tlv320aic3262-codec 3-0018: aic3262_set_interface_fmt enter
    [   90.645008] tlv320aic3262-codec 3-0018: DBG : Current Interface format = 4005
    [   90.652173] tlv320aic3262-codec 3-0018: DBG : Current DAI ID = 0
    [   90.658389] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1 20
    [   90.663902] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2 0
    [   90.669115] aic3262_hw_params exit
    [   90.669118]
    [   90.669118]  Inide soc_dai_hw_params
    [   90.677715] davinci-mcasp 48468000.mcasp: Too fast reference clock (12288000)
    [   90.685086] tlv320aic3262-codec 3-0018: codec : aic3262_mute : started
    [   90.691903] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   90.697198] tlv320aic3262-codec 3-0018: codec : aic3262_mute : ended
    [   90.703667] aic3262_mute exit
    [   96.803526] tlv320aic3262-codec 3-0018: codec : aic3262_mute : started
    [   96.813530] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 0
    [   96.818844] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 40 c
    [   96.824548] tlv320aic3262-codec 3-0018: codec : aic3262_mute : ended
    在以44100Hz 的频率采样.wav 文件的情况下、以下是日志-
    Playing WAVE 'ringtone1.wav' : [  398.858272]
    [  398.858272]  Inide soc_dai_hw_params
    [  398.864103] tlv320aic3262-codec 3-0018: aic3262_hw_params enter
    [  398.875667] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 4 0
    [  398.880969] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 c 4
    [  398.887408] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 d 20
    [  398.892794] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1 20
    [  398.899178] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 4 0
    [  398.905034] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1 20
    [  398.910279] tlv320aic3262-codec 3-0018: aic3262_set_interface_fmt enter
    [  398.916952] tlv320aic3262-codec 3-0018: DBG : Current Interface format = 4005
    [  398.924171] tlv320aic3262-codec 3-0018: DBG : Current DAI ID = 0
    [  398.930344] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 1 20
    [  398.935755] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 30 2 0
    [  398.940912] aic3262_hw_params exit
    [  398.940915]
    [  398.940915]  Inide soc_dai_hw_params
    [  398.949779] tlv320aic3262-codec 3-0018: codec : aic3262_mute : started
    [  398.956603] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 30 40 c
    [  398.961850] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 30 40 0
    [  398.967139] tlv320aic3262-codec 3-0018: codec : aic3262_mute : ended
    应保留的参考时钟值是多少?
    Devashish
    此外、请提供固件文件(3262的 bin 文件)。
    您是指 PPS 吗? 我们不支持定制 PPS 设计、您可以将工具和设计下载到您的用例中。
    我指的是 TLV320AIC3262音频编解码器驱动程序的基本固件文件、用于在所有3个音频接口(手机、免提、耳机)上以 多种支持的采样率(8kHz、16kHz、44100Hz 等)获得声音。
    我们仅提供 Linux 驱动程序、如果您需要配置示例、请参阅参考指南的第4章。
    https://www.ti.com/lit/ug/slau309/slau309.pdf?ts=1652710204109&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3262
    此致。
    对此进行了任何更新?
    在多个采样率下、要播放声音、参考时钟的值应该是多少?
    您能否验证我用于创建 bin 文件的过程是否正确?
    步骤1. 创建 asi1_pll_8kHz_slave.cfg
    e2e.ti.com/.../7178.asi1_5F00_pll_5F00_8kHz_5F00_slave.cfg
    步骤2. 创建 tlv320aic3262_asi1_slave.CFD
    <cfw_spec>
        <name>Firmware</name>
        <device>aic3262</device>
        <pll name="asi1_pll8" seq="asi1_pll_8kHz_slave.cfg" />
        <pfw name="PRB" >
            <desc>PRB</desc>
            <prb a="1" d="1"/>
        </pfw>
        <mode name="asi1_8khz_PRB">
            <pfw>PRB</pfw>
            <pll>asi1_pll8</pll>
        </mode>
    </cfw_spec>
    步骤3.  使用 mkcfw 创建 bin 文件
    /mkcfw_r6.10fix6_130516/utils/mkcfw tlv320aic3262_asi1_slave.CFD tlv320aic3262_fw_v1.bin
    步骤4. 将此 bin 文件构建到内核映像中
    执行上述步骤后、我无法听到扬声器上的任何声音。
    请确认。
    Devashish
    至于基准 clk、您的意思是什么 clk。MCLK 或位 clk?
    MCLK
    在"TLV320AIC3262应用参考指南"数据表(slau309.pdf)中、有一个44100Hz 的示例
    您的项目将使用多大的采样率和位宽?
    在此与您分享一个最佳的行业实践。 我的大多数客户通常选择固定采样率、例如48kHz、然后任何其他采样率都必须以音频高频或其他功能(音频 DSP)重新采样到该固定采样率。 因此、他们的所有项目都不关心任何 MCLK。因为它始终是固定的。
    我们希望支持以下采样率-
    8kHz、16kHz、44.1kHz、48kHz
    现在、当 MCLK = 12288000时、我们不会以上述任何采样率获得音频
    此外、您提到的重采样函数是否随音频编解码器驱动程序一起提供? 或者我们必须编写自己的内容吗?
    重新采样通常在音频框架或音频 hal 中进行。 例如、Android 系统。在 Android 系统中、重采样是内置算法、通过 C 代码实现。
    我不确定您的系统中是否存在重压 ALGO
    一些高级平台支持 DSP 重采样。
    我们在基于 TI AM5728的定制板上运行 TI Linux PSDK 6.03。
    这是否意味着我们 只能支持 单个采样率?
    请验证创建固件文件的过程是否正确。
    对于单个采样率、它可以简化代码处理。 例如、大多数 Android 设备。
    我们不使用 Android。 我们在基于 TI AM5728的定制板上使用 TI Linux PSDK 6.03
    我们想知道  、借助 TI 提供的 TLV320AIC3262音频编解码器驱动程序、我们能否在器件上支持多种采样率? 因为这是我们的要求。
    请作出回应。
    它可以、采样率切换应通知驾驶员。首先、播放或录制之前
    但您必须考虑这样复杂的音频情况--- 以48kHz 的频率播放、音频重新排序以44.1kHz 的频率同时工作、
    由于48kHz 和44.1kHz 是不同的时域、因此芯片不能支持这种情况、必须将两个应用设置为相同的采样率(例如、48kHz) 、并使用 重新采样到44.1kHz
    [引用 userid="460493" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1099180/tlv320aic3262-platform-driver-vs-i2c-driver/4082733#4082733"]使用 重新采样至44.1kHz
    音频编解码器驱动程序是否会处理此问题? 或者我们是否必须编写自己的函数?
    请注意 、目前我们无法在任何采样率上播放任何声音。
    如胜豪所述、我们的编解码器支持不同的采样率、但系统必须对其进行配置、并在播放/录制之前通知编解码器驱动程序。
    参考指南中提供了几个配置编解码器的示例、但我们无法帮助/验证将其与 Linux 系统和主机配置集成的过程。 这不是我们的专长。
    我建议使用该示例并对照 i2cdump 进行验证、并验证其各自的时钟。
    尊敬的 TI 团队:
    您能否建议在16kHz 下运行3262的设置/固件文件?   为48kHz。 我们需要16kHz 的类似值。
    -我在上面对5月9日完成的固件文件生成的查询仍然没有得到解答!!
    你(们)好,Devashish
    您是否获得以下工具套件来从 TI.com 生成 bin 文件? 该工具包中提供了有关如何操作的详细指南。
    e2e.ti.com/.../mkcfw_5F00_r6.10fix6_5F00_130516.zip
    希望这能为您提供帮助。  谢谢
    你(们)好
     您的7178.asi1_pll_8kHz_slave.cfg 时钟设置错误、以下是采用 HP 以地为中心的配置进行8kHz、16KHz 和44.1kHz 采样的时钟设置、例如基于12.288MHz MCLK 的时钟设置。
    e2e.ti.com/.../DAC_5F00_HP-Ground_5F00_Centered_5F00_ASI1_5F00_8kHz_5F00_slave.cfg
    e2e.ti.com/.../DAC_5F00_HP-Ground_5F00_Centered_5F00_ASI1_5F00_16kHz_5F00_slave.cfg
    e2e.ti.com/.../DAC_5F00_HP-Ground_5F00_Centered_5F00_ASI1_5F00_44.1kHz_5F00_slave.cfg
    我已尝试  使用您发送的8kHz、16KHz 和44.1kHz 采样率的 cfg 文件。 在器件树中、MCLK 设置为12.288MHz。 我使用 mkcfw 命令生成了固件文件。
    此外、我还尝试 了上述设置、 将 AudioCodec 作为从设备和 主设备。
    但是、在播放同一个示例.wav 文件(附在上面的答复中)时、我无法使用任何 cfg 文件获得任何声音
    我在以8kHz 的频率播放示例.wav 文件时附加了日志
    Playing WAVE 'file_example_WAV_1MG.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 8000 Hz, Stereo
    [  985.498568]  Inide soc_dai_hw_params
    [  985.503981] tlv320aic3262-codec 3-0018: aic3262_hw_params enter
    [  985.511522] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 18 4 0
    [  985.516882] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 18 c 4
    [  985.522443] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 18 d 20
    [  985.527850] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 18 1 20
    [  985.533498] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 18 4 0
    [  985.538816] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 18 1 20
    [  985.544134] tlv320aic3262-codec 3-0018: aic3262_set_interface_fmt enter
    [  985.550808] tlv320aic3262-codec 3-0018: DBG : Current Interface format = 4005
    [  985.557990] tlv320aic3262-codec 3-0018: DBG : Current DAI ID = 0
    [  985.564184] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 18 1 20
    [  985.569587] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 4 , r 18 2 0
    [  985.574745] aic3262_hw_params exit
    [  985.574747]
    [  985.574747]  Inide soc_dai_hw_params
    [  985.583522] davinci-mcasp 48468000.mcasp: Too fast reference clock (12288000)
    [  985.590859] tlv320aic3262-codec 3-0018: codec : aic3262_mute : started
    [  985.597663] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 18 40 c
    [  985.602941] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 18 40 0
    [  985.608325] tlv320aic3262-codec 3-0018: codec : aic3262_mute : ended
    [  985.614730] aic3262_mute exit
    [  991.714566] tlv320aic3262-codec 3-0018: codec : aic3262_mute : started
    [  991.724797] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0 , r 18 40 0
    [  991.730068] tlv320aic3262-codec 3-0018: p 0, w 18 40 c
    [  991.735348] tlv320aic3262-codec 3-0018: codec : aic3262_mute : ended
    请确认并回复。
    BR、
    Devashish
    请转储寄存器并在回放期间测量 MCLK、bitclk 和 FS clk
    [编辑]
    请在以下使用 aplay 命令的音频回放期间找到 Book 0 - Page 0、Page 1和 Page 4的寄存器转储
         0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
    00: 00 00 30 00 00 00 11 04 00 00 01 02 01 03 00 00    ..0...??..????..
    10: 00 00 01 01 80 00 01 01 0f 80 00 18 6a 20 00 06    ..???.????.?j .?
    20: 1a 00 00 00 00 00 cc 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ?.....?.........
    30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00    ............??..
    40: 00 30 30 00 6f 00 00 05 04 00 00 ee 10 d8 7e e3    .00.o..??..???~?
    50: 00 02 00 00 00 00 00 00 7f 00 00 00 00 00 00 00    .?......?.......
    60: 7f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ?...............
    70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00    .............??.
    80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    00: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00    ?.........?.....
    10: 00 00 3f 3f 00 00 00 00 00 00 00 30 7f 7f 00 b9    ..??.......0??.?
    20: b9 28 3e 10 7f 7f 7f 7f 39 b9 08 00 00 00 7f 7f    ?(>?????9??...??
    30: 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 80 00 00 00    U..........??...
    40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    50: 00 00 55 23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ..U#............
    60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    70: 00 00 00 00 00 00 00 94 42 33 01 00 00 00 00 00    .......?B3?.....
    00: 04 20 00 00 00 00 00 01 50 00 00 00 04 20 00 00    ? .....?P...? ..
    10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 20 20 00    ............?  .
    20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 20 40 00    ............? @.
    30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    40: 00 04 00 22 30 06 06 22 20 06 06 22 20 00 00 00    .?."0??" ??" ...
    50: 00 00 00 00 00 00 02 02 00 00 00 02 01 00 00 00    ......??...??...
    60: 02 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ?....?..........
    70: 00 00 00 00 00 00 06 f0 00 00 00 00 00 00 00 00    ......??........
    如何从驱动程序代码中获取当前的 MCLK、bitclk、fs clk、wclk?
    您是否建议使用示波器测量它们?
    使用示波器测量它们并上传波形文件
    以下模块似乎未通电
    RW:
    B0P0R6D7 -- PLL 掉电
    B0P0R0x12D7 -- NADC 分频器断电,ADC_CLK 与 DAC_CLK 相同
    B0P0R0x13D7 -- mAdc 分频器断电,ADC_MOD_CLK 与 DAC_MOD_CLK 相同
    B0P0R0x16D7 -- CLKOUT M 分频器断电
    RO 标志位:
    B0P0R0x24D6 --左侧 ADC 断电
    B0P0R0x24D2 --右 ADC 断电
    B0P0R0x25D7 --左侧 DAC 断电
    B0P0R0x25D3 --右 DAC 断电
    B0P0R0x26D7 --次级左侧 DAC PGA 已静音
    B0P0R0x26D6 --初级左侧 DAC PGA 已静音
    B0P0R0x26D3 --右次级 DAC PGA 被静音
    B0P0R0x26D2 --右初级 DAC PGA 被静音
    我正在使用您提供的 DAC_HP Ground_Centered_ASI1_8kHz_slave.cfg 文件。
    在该 PLL 中未设置、文件注释中提到 PLL 已禁用。
    以下是我 的 tlv320aic3262_DAC_HP_GROUND _Centered_ASI1_8kHz_SLAVE.CFD 文件-
    <cfw_spec>
        <pll name="DAC_HP_Ground_Centered_ASI1_8kHz_slave.cfg" seq="DAC_HP_Ground_Centered_ASI1_8kHz_slave.cfg" />
        <pfw name="PRB" >
            <desc>PRB</desc>
            <prb a="1" d="1"/>
        </pfw>
        <mode name="DAC_HP_Ground_Centered_ASI1_8kHz_slave.cfg_PRB">
            <pfw>PRB</pfw>
            <pll>DAC_HP_Ground_Centered_ASI1_8kHz_slave.cfg</pll>
        </mode>
    </cfw_spec>
    然后我将使用以下命令创建固件-
    /mkcfw_r6.10fix6_130516/utils/mkcfw  tlv320aic3262_DAC_HP_Ground _Centered_ASI1_8kHz_Slave.CFD  tlv320aic3262_fw_v1.bin
    我将固件构建到内核映像中、并在启动时加载。
    这就是我的意思、您应该验证您使用 i2cdump 写入的内容。
    在我发送的8kHz cfg 文件中、以下面的示例寄存器为例:
    W 18 00 #选择第0页
    W 18 3f c0 #为左侧和右侧 DAC 通道加电、并路由主通道
    W 18 40 00 # DAC 未静音
    寄存器0x3f 数据为0xc0、但 i2cdump 显示0xx00、这意味着设置不匹配。
    此致。
    我没有显式设置该寄存器。 该寄存器应从固件文件获取该值、并且获取值0xc0。 我可以从 dmesg 日志中识别这一点。 但是、在这之后、它再次设置为0x00。
    请检查(以红色粗体突出显示)
    [3.795352] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 7a 1.
    [3.800626] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、w 18 7a 5.
    [3.846340] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 23 10
    [3.851693] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、w 18 23 30
    [3.857819] tlv320aic3262-codec 3-0018:固件二进制加载
    [3.879974] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 b 0
    [3.89151] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 b 0
    [3.902536] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 b 0
    [3.91395] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 b 0
    [3.927283] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 1b 0
    [3.939599] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 1b 0
    [3.953806] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 1b 0
    [3.963305] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 1b 0
    [3.977527] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 2b 0
    [3.99082] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 2b 0
    [4.000573] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 2b 0
    [4.015945] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 2b 0
    [4.027551] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 1b 0
    [4.039160] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 1b 0
    [4.050851] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 1c 7f
    [4.062611] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 1D 7f
    [4.074325] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 1b 0
    [4.086010] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 1b 0
    [4.097696] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 1b 0
    [4.106852] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 17 0
    [4.112950] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 17 0
    [4.121924] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 16 0
    [4.133587] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 16 0
    [4.145221] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 16 0
    [4.156905] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 16 0
    [4.168584] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 17 0
    [4.180268] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 17 0
    [4.1919191919191937] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 24 7f
    [4.203693] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 26 7f
    [4.215457] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 27 7f
    [4.224920] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 25 7f
    [4.2366662] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 2D 0
    [4.248346] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 2e 7f
    [4.260122] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 2D 0
    [4.271783] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 2f 7f
    [4.283537] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 2D 0
    [4.295215] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 8 50
    [4.306897] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 8 50
    [4.318577] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 8 50
    [4.325158] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 8 50
    [4.331262] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 8 50
    [4.337075] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 8 50
    [4.350323] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 18 0
    [4.356074] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 18 0
    [4.362419] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 18 0
    [4.368204] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 18 0
    [4.373942] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 18 0
    [4.379675] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 18 0
    [4.385298] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 28 0
    [4.391033] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 28 0
    [4.396858] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 28 0
    [4.402589] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 28 0
    [4.412246] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 28 0
    [4.423064] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 28 0
    [4.428467] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 76 6.
    [4.433872] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 76 6.
    [4.439280] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 76 6.
    [4.444670] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 76 6.
    [4.450079] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 76 6.
    [4.455471] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 76 6.
    [4.460875] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 76 6.
    [4.466270] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 76 6.
    [4.471682] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 76 6.
    [4.477072] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 76 6.
    [4.482580] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 11 0
    [4.487976] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 12 3f
    [4.493485] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 11 0
    [4.498877] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 13 3f
    [4.504476] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、r 18 0
    [4.509791] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、r 18 0
    [4.515203] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 34 0
    [4.520613] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 34 0
    [4.526007] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 34 0
    [4.5314] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 35 0
    [4.536808] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 34 0
    [4.542218] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 36 0
    [4.547609] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 36 0
    [4.553020] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 35 0
    [4.558411] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 36 0
    [4.563812] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 36 0
    [4.569226] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 37 0
    [4.574617] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 37 0
    [4.580023] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 37 0
    [4.585420] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 38 0
    [4.590830] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 37 0
    [4.596223] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 39 0
    [4.601632] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 39 0
    [4.607024] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 38 0
    [4.612434] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 39 0
    [4.617828] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 39 0
    [4.623348] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、r 18 51 0
    [4.628746] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、r 18 51 0
    [4.634157] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、r 18 51 0
    [4.639563] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、r 18 51 0
    [4.645072] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 7 1.
    [4.650388] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 7 1.
    [4.655669] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 7 1.
    [4.661021] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 7 1
    [4.66636] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 17 0
    [4.671747] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 17 0
    [4.677138] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 17 0
    [4.682547] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 17 0
    [4.687946] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 17 0
    [4.693356] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 27 0
    [4.698750] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 27 0
    [4.704154] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 27 0
    [4.70958] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 27 0
    [4.714956] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 27 0
    [4.720374] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 f 0
    [4.725678] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 f 0
    [4.730997] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 f 0
    [4.736304] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 f 0
    [4.741624] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 1f 0
    [4.747016] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 1f 0
    [4.752425] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 1f 0
    [4.757818] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 1f 0
    [4.763226] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 2f 0
    [4.768620] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 2f 0
    [4.774023] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 2f 0
    [4.779430] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 2f 0
    [4.784744] tlv320aic3262-codec 3-0018:aic3262_set_da_fmt ENTER
    [4.790878] tlv320aic3262-codec 3-0018:DBG:Current DAI format = 4005
    [4.797518] tlv320aic3262-codec 3-0018:DBG:Current DAI ID = 0
    [4.804943] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 A 0
    [4.827574] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、r 18 3f c0
    [4.833602] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、r 18 3f c0
    [4.841286] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 1b 33
    [4.846771] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 1b 33
    [4.852334] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 16 0
    [4.857806] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 16 0
    [4.863493] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 2D 0
    [4.868903] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 2D 0
    [4.874639] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 28 39
    [4.880293] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 28 39
    [4.886200] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、r 18 51 0
    [4.891609] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、r 18 51 0
    [4.897104] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 3b 80
    [4.902601] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 3c 80
    [4.908083] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 11 0
    [4.913490] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 11 0
    [4.919169] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 33 0
    [4.924570] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 33 0
    [4.930080] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、r 18 6 11.
    [4.935481] tlv320aic3262-codec 3-0018:p 0、r 18 b 82
    [4.940897] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、r 18 c 81
    [4.946293] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、r 18 12 1
    [4.951706] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、r 18 13 1
    [4.957201] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 c 1.
    [4.9625] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 d 20
    [4.967925] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 1c 1.
    [4.9733333333] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 1D 20
    [4.978815] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 2c 1
    [4.984221] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 4、r 18 2D 20
    [4.989955] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、r 18 c 81
    [4.995201] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、w 18 c 1
    [5.000636] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 1b 33
    [5.005969] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、w 18 1b 30
    [5.021765] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、w 18 20 b9
    [5.027258] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 1 0
    [5.032432] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、w 18 1 0
    [5.037741] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、w 18 1f b9
    [5.043246] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、r 18 1 0
    [5.048404] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 1、w 18 1 0
    [5.053839] tlv320aic3262-codec 3-0018:p 0、r 18 b 82
    [5.059098] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、w 18 b 2.
    [5.064414] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、r 18 3f c0
    [5.069759] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、w 18 3f 0
    [9.527821] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、r 18 41 0
    [9.549314] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、w 18 41 D8
    [9.609441] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、r 18 42 0
    [9.662457] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、w 18 42 D8
    [9.75184] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、r 18 41 D8
    [9.783042] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、w 18 41 1
    [9.817838] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、r 18 42 D8
    [9.863773] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、w 18 42 1
    [9.894007] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、r 18 52 88
    [9.928551] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、w 18 52 0
    [9.975222] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、r 18 40 0
    [10.020379] tlv320aic3262-codec 3-0018:P 0、r 18 1 0
