[参考译文] TAS2505-Q1:静音后发出杂音
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1110705/tas2505-q1-pop-noise-after-mute
器件型号:TAS2505-Q1
当 IC 切换至静音状态时 ,会产生杂音,是否有解决方法?
    您好、Hazel、
    您能否再次检查软步进功能是否已启用?
    这由页0、寄存器0x3F、位1-0控制。
    如果禁用此功能、您可以尝试启用并检查弹出性能是否有所改善。
    -Ivan Salazar
    应用工程师
    您好、Ivan 、
    谢谢您的建议、我会尝试一下、但这里还有一个问题、您能解释一下内部  机制吗?
    您好、Hazel、
    您可以在以下应用手册 中找到更多详细信息:https://www.ti.com/lit/ug/slau472/slau472.pdf
    特别是第2.4.2.2节
    -Ivan Salazar
    应用工程师
