https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1105902/tpa6304-q1-powerdown-sequence
器件型号:TPA6304-Q1您好!
请告诉我 TPA6304Q1的正确断电顺序。因为我的客户在断电时会发出噼啪噪声。
器件型号:TPA6304-Q1您好!
你(们)好 Eric
对于 TPA6304本身、无需执行其他序列。 其他客户将尝试从系统级别进行控制。 应该有 DAC 器件为 TPA6304生成音频信号。 加电时 、首先为 DAC 供电、然后为 TPA6304加电。 关断时、首先关闭 TPA6304、然后关断 DAC。 这样做是为了避免 DAC 产生的 PoP 信号。 确保在您需要上电和断电时没有音频信号。 尝试避免音频信号突然出现或消失、使其平稳变化。
