[参考译文] TAS6424L-Q1:削波时的信号延迟
Guru**** 2482105 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1122566/tas6424l-q1-signal-delay-when-clip
器件型号:TAS6424L-Q1
尊敬的团队:
我可以帮助我的客户询问 tdelay_cledet (检测到输出削波时的信号延迟)是否是削波的检查时间? 如果没有、那么这个延迟时间是否是输入和输出之间的时间差?
迪伦
    迪伦
    我们的削波检测电路可检测 PWM 信号中的100%调制(缺少开关事件)。  延迟是第一个缺失开关事件之后缺失开关事件的数量。 这与输入和输出信号的差异无关。
    Gregg Scott
