[参考译文] LM3886:LM2876作为直接替代产品?
Guru**** 2974170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2876, LM3886
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1121238/lm3886-lm2876-as-drop-in-replacement
器件型号:LM3886
主题中讨论的其他器件:LM2876、
您好、专家、
你好。 谨澄清:
 LM2876TF 是否可用作 LM3886T 的直接替代产品?
如果是、LM2876的引脚5能否直接连接到 V+(引脚1)、或者我们是否需要在两者之间串联?
谢谢你。
阿尔基·A.
    您好、 Archie、
    是的、LM2876 CAN。 引脚5可直接连接至 V+。
    将引脚5连接到 V +以实现与 LM3886的兼容性
    Derek
