[参考译文] PCM1781:申请 IBIS 模型
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1781, PCM5242, PCM1795, PCM1742
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1120579/pcm1781-request-ibis-model
器件型号:PCM1781
主题中讨论的其他器件: PCM5242PCM1795PCM1742
大家好、团队、
客户是否为 PCM1781申请了 IBIS 模型?
如果没有、是否有适用于类似产品的 IBIS 模型?
Akihisa Tamazaki
    此器件没有 IBIS 模型。 IBIS 模型有不同的部件,但 无论如何,它们都必须修改它以匹配确切的规格。 有宜必思型号的2通道部件有:
    PCM5242  、PCM1795、 PCM1742 。
    希望这有助于让他们入门。
    Arash
    Arash-San。
    感谢你的答复。
    我明白了。
    Akihisa Tamazaki
    不用客气。
    Arash
