[参考译文] TAS6424E-Q1:是否有官方文档解释 tas6424e-Q1和 tas6424-Q1之间的区别。 除了数据表、谢谢!
Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1, TAS6424E-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1119631/tas6424e-q1-whether-there-is-an-official-document-to-explain-the-difference-between-tas6424e-q1-and-tas6424-q1-in-addition-to-the-datasheet-thank-you
器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424-Q1
降级器、
是否有正式文档解释 tas6424e-Q1和 tas6424-Q1之间的区别。 除了数据表、谢谢!
    更改非常简单。
    • 添加了扩频
    • 添加了未锁存削波检测
    Gregg Scott
