https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1118875/tas5805m-lc-setup
器件型号:TAS5805M大家好、
客户将 TAS5805M 用于两个5W 扬声器、输出滤波电容器为1nF、现在发现输出电感器的温度很高。 当使用2.2nF 输出滤波电容器时、器件不工作、移除滤波电容器后、电感器温度正常。 有关电感规格、请参阅附件。 请帮助分析并提供建议吗?e2e.ti.com/.../Magnetic-beads.pdf
谢谢,
海梁
