[参考译文] TPA2016D2:寄存器不会保存到 EEPROM 中
Guru**** 2925640 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1118901/tpa2016d2-register-is-not-saved-to-the-eeprom
器件型号:TPA2016D2
你(们)好。
我们正在评估此音频放大器、但默认设置不是我们想要的。
因此、我们已将 DE 寄存器更改为所需设置、但当电源切断时、我们将丢失配置。
我们想知道需要执行什么步骤才能将我们设置的配置保存到 EEPROM 中?
根据数据表:
"一些默认值可通过 I2C 接口重新编程并写入 EEPROM。 此函数可用于加快器件的开通时间并最大限度地减少 I2C 写入次数。 如果需要、请联系您当地的 TI 代表"
我已联系我们的代表、并告诉我们在 这里发布问题。
我在这里
