[参考译文] PCM2902C:带 USB 集线器
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2902C
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1118423/pcm2902c-with-usb-hub
器件型号:PCM2902C
是否有人知道 PCM290X 系列是否适用于 USB 集线器 IC、例如 https://www.ti.com/product/TUSB2046B
我需要3个音频输入+ 1个音频输出、并通过 USB 进行流式传输、因此需要器件中的2个 PCM2902C 以及一个 USB 集线器。 我知道 Studio 音频接口往往不适合与 USB 集线器配合使用、但发现了这一闭合线程、它描述了如何将 PCM290X 系列中的4个 USB 音频编解码器与 TI 集线器 https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/540468/pc2906b-and-tusb2046?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PCM2902C%2520hub#配合使用
从文章中不清楚他们的解决方案是否有效。
    是的、您可以按照  线程中的建议使用 PCM2902C。
