[参考译文] TLV320AIC3101:DA7212的替代产品
Guru**** 2578915 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101, TLV320AIC3104
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1126264/tlv320aic3101-replacemanet-of-da7212
器件型号:TLV320AIC3101
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3104
在网上查看交叉参考时、DA7212对话框可替换为 TLV320AIC3104IRHBR。
但是、DA7212是集成扬声器放大器、而 AIC3104则不是集成扬声器放大器。
TLV320AIC3101IRHBR 是否是合适的竞争器件?
1ku 定价、DA7212 1.07129美元@Digi-key、TLV320AIC3104IRHBR 为1.902美元、TLV320AIC3101IRHBR 为1.950美元
哪款器件可以替换 DA7212、它具有无电容耳机放大器和 CSP 更小的 PKG?
Mochizuki
    AIC3104不支持 D 类或以地为中心的 HP。 我在这里附上了一些编解码器的高级摘要。
    在列表中查找具有 D 类和接地中心的器件、您可以在相应的数据表中查看更多内容。
    e2e.ti.com/.../2287.AIC-products.pdf
    您好 Pdjuandi、
    感谢您的器件列表、搜索编解码器很有用。
    此时、可接受单通道 BTL AB 类扬声器驱动器。 TLV320AIC3101是与 DA7212最接近的竞争对手、没有其他候选产品。
    如果可能、请重新访问"交叉参考搜索"、并从不具有扬声器驱动程序的 TLV320AIC3104中进行编辑。
    https://www.ti.com/cross-reference-search/singlepart?searchTerm=DA7212
    Mochizuki
    好的、我会让营销人员了解您的意见。
    谢谢你。
