[参考译文] LME49743:TI 解决方案促销
Guru**** 2894430 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA810, OPA2810, BUF634A
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1126303/lme49743-ti-solution-promotion
器件型号:LME49743
主题中讨论的其他器件:OPA810OPA2810BUF634A
请提供一些解决方案来替代所附的竞争对手
e2e.ti.com/.../Anax_2D00_ANX7002.pdf
    尊敬的 Eric:
    什么是客户应用?
    Brian
    您好 Brian、
    EE 是 UPS、充当 V&V 采样信号 调节。
    我将与客户再次确认 当前器件是否超出规格
    由于这不是音频应用、因此最好向内衬放大器团队提出问题。
    Brian
    尊敬的 Eric:
    我筛选了我们运算放大器产品系列中 ANX 器件的一些参数、OPA810是否是可选的?: https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#p22typ=70;8000&~p78=In;Out
    我还将此主题重新分配给更相关的团队、以获得进一步的支持。
    -Ivan Salazar
    应用工程师
    您好、Ivan、
    OPA2810似乎是竞争对手器件的良好替代产品。 如果需要高输出电流、您可能需要在复合环路中的输出端添加 BUF634A、如 BUF 数据表中所述。
    应用是什么? 我们可能能够根据客户需求建议更好的器件、而不仅仅是与竞争对手器件进行比较。
    肖恩
