[参考译文] TAS5722L:TAS5722L 关断引脚
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5722L
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1126920/tas5722l-tas5722l-shutdown-pin
器件型号:TAS5722L
我们使用 的是 TAS5722L、并有以下问题:
-此芯片组是否有任何电源定序要求?
- SDZ 应该被上拉还是下拉? EVM 已将其上拉、但我们希望默认禁用放大器
    你好、Daniel。
    [~ userid="451599" URL"/support/audio-group/audio-f/audio-forum/1126920/tas5722l-tas5722l-shutdown pin"
    -此芯片组是否有任何电源定序要求?
    [/报价]
    答:是的、我们建议当芯片断电时、首先下拉 SDZ (您可以直接下拉引脚或向寄存器写入值、您可以参阅下面的屏幕截图)并保留足够的响应时间、然后断开 PVDD 和 DVDD。 当 芯片上电时、首先连接 PVDD 和 DVDD、然后在电源稳定后、上拉 SDZ 并保留足够的响应时间、然后输入音频信号。
    BR。
    魏秋。
