[参考译文] TAS6422E-Q1:BATT 输入 LC 滤波器问题
Guru**** 2482105 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1127277/tas6422e-q1-batt-input-lc-filter-problem
器件型号:TAS6422E-Q1
通常、我们将向 AMP 的电源添加 LC、如下图中的红色框所示。 电解电容器需要在电感器之后加载、以避免电源干扰进入 AMP、或者应在电感器前面加载电解电容器、以避免 AMP 对电源?的干扰
    你好,Jian
      470uF 电容器应放置在电感器后面并靠近我们的器件。 该电容器可在器件运行时提高 PVDD 质量、从而有利于 THD。
