[参考译文] TAS5760L:64x MCLK = SCLK 不工作
Guru**** 2767925 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760L
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1127858/tas5760l-64x-mclk-sclk-not-working
器件型号:TAS5760L
我们使用的是 TAS5760L、其中 MCLK 连接到 SCLK、比率为 SCLK/LRCK 64。 但我们完全没有音频。 我在2017年发现了一篇文章、其中解决了这个问题、但数据表仍然显示它应该支持64倍。 如果数据表实际上不正确、我会有点困惑。
e2e.ti.com/.../tas5760l-64x-mclk-sclk-not-working
    尊敬的 Peter:
    数据表中有一个拼写错误、应该说 MCLK 必须至少是 SCLK 的两倍、正如您链接的线程所建议的那样。 对这一混乱表示歉意。
    Jeff
