https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1128437/tas6424e-q1-phase-response
器件型号:TAS6424E-Q1尊敬的先生/女士:
在数据表中、大多数图形是在3.3uH 左右捕获的、然而、使用此电感器以及电容器和2欧姆负载时、相位偏差不会在20Khz 左右、但如果我将负载更改为4欧姆、则会在更早的频率下开始发生相位骤降。
有些 IC 具有反馈引脚、但我想知道是否有办法在负载变化时调节相位? 谢谢。
