[参考译文] LM48511SQBD:推荐使用稳压二极管
Guru**** 2635015 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1131628/lm48511sqbd-regulated-diode-recommendation
器件型号:LM48511SQBD
你(们)好
根据数据表、建议在设计中使用 DFLS230LH-7。 由于供应短缺、我们可以得到。 同时、我发现了 DFLS230-7、并看到其具有微小规格差异的替代产品。 您能否确认 、如果 DFLS230-7是 DFLS230LH-7的理想替代产品?
Frankie
    您好、Frankie、
    请等待我们的 TI 工程师从工作假期返回星期二。 9月6日回答您的问题。
    感谢您的耐心等待
    您好、Frankie、
    上述替代方案似乎正常。
    另一个建议的替代方案是 https://www.digikey.com/en/products/detail/vishay-general-semiconductor-diodes-division/SS2P3-M3-84A/1091680
    -Ivan Salazar
    应用工程师
    我将 SS2P#-M3-84A 数据表与 DFLS230-7进行了比较、发现它们的封装尺寸(DE-220AA)与(PowerDI123)不同? 这两个封装是否相同? 它们是否可以互换?
    Frankie
    Frankie、
    如果它们具有不同的尺寸、那么我不会认为它们是可互换的。 我没有注意到这一点、只是根据 DigiKey 的"直接替换"建议进行评论。 您仍应能够考虑 使用 DFLS230-7。
    -Ivan Salazar
    应用工程师
