[参考译文] TAS2560:TAS2560噪声问题
Guru**** 2482105 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1132213/tas2560-tas2560-noise-issue
器件型号:TAS2560
尊敬的团队:
感谢您的大力支持!
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1118623/tas2560-noise-of-tas2560/4169425#4169425
目前、播放后、我将所有 PWR_CTRL_1 (0x07)静音并将器件断电、仍然会有噪声
您对此有什么建议吗?
非常感谢、
Jimmy
    你好、Jimmy、
    您要向寄存器0x07写入什么值? 您是否将位7-6设置为00?
    如果器件断电、放大器的输出端应该没有 PWM、您能确认吗?
    如果器件断电时有噪声、则噪声应来自其他来源。 如果您使用的原理图与链接的 e2e 线程中的原理图相同、您能否尝试移除 F3108和 F3109并再次检查噪声、这应该会将放大器与输出完全隔离。
    -Ivan Salazar
    应用工程师
