https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1059690/tas5805m-i2c-no-ack
器件型号:TAS5805M主题中讨论的其他器件: TAS5805
我们在电路板上使用了3个 TAS5805M。
该板旨在在插入直流电源时为 TAS5805M 供电。 但是、音频处理器仅在用户按下电路板上的电源按钮后才会加电。
音频处理器在上电时将生成 I2S 时钟、并将3个 TAS5805M 初始化为各自的高音扬声器、中频和低音炮功能。
我们注意到、如果我们插入直流电源、等待30秒、然后按下电源按钮、TAS5805M 中的一个将没有音频输出或软音频输出。
我们的调查发现、无论我们尝试了多少次、失败的 TAS5805M 都不会对 I2C 数据进行 ACK。
我们还发现、当我们没有发现 ACK 问题时、如果我们将 PDN 信号拉低35mS 且再次拉高、则可以恢复发生故障的 TAS5805M 以对 I2C 数据进行 ACK。
什么可能导致 TAS5805M 不对 I2C 数据进行 ACK?
TAS5805M 上电时是否需要 I2S 时钟或 I2C 初始化?
CK
