[参考译文] DRV135:两个驱动器、其输出连接在一起
Guru**** 2998400 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV135
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1064285/drv135-two-drivers-with-their-outputs-tied-together
器件型号:DRV135
如果我使用两个 DRV135音频驱动器、并且两个驱动器的输出连接在一起、那么当另一个驱动器施加激励时、这是否会对其中一个驱动器造成损坏?  如果第一个驱动器上电、这是否会导致第二个驱动器输出被驱动、或者芯片上是否有安全措施来防止这种情况?
    亚历山德拉
    您能否提供原理图?
