[参考译文] 音频论坛
Guru**** 2855560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV603
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1063564/audio-forum
器件型号:DRV603
DRV603数据表第10页的表1列出了各种 增益的值 。
第二行中的增益为1.5 / 2.5的值是错误的! 它们应该是18k 和27k、而不是15k 和30k!
第三行(33k 和68k)是2.1、但如果您取18k 和36k、则会有2.0、这可能更有用。
下一页是输入阻断电容器的公式。 它们仅对反相电路有效、不适用于差分和同相配置!
Erwin
    您好、Erwin、
    感谢您的通知、我们将在下一个数据表修订版本中考虑这些拼写错误。
    由于结果正确、可能无法修改第三个箭头、但我们也会考虑向表中添加精确的2.0设置、或使用30k/15k 代替2.0。
    -Ivan Salazar
    应用工程师
