[参考译文] TPA2028D1:TPA2028D1YZF
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2028D1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1063254/tpa2028d1-tpa2028d1yzf
器件型号:TPA2028D1
你(们)好
我们在 项目之一中使用 TPA2028D1YZF。  我们看到扬声器发出一些白噪声。
以下是情况:
1.当我们启用放大器时,每次都有一些噼啪声。
2.当我们拨打电话并启用扬声器并将麦克风置于静音状态时,会有一些嗡嗡声...... 声音总是发出。
请帮助解决此问题。
    您好、Udesh、
    下面对每种情况进行评论:
    1. 您可能知道、有几个有关杂音的 e2e 条目、您可以搜索一些建议。
      噼啪噪声主要是由输入+/-对之间的不匹配引起的。 分析和修复该问题的一种可能方法是、在上电期间使用示波器检查瞬态、然后在信号路径中添加/减少电阻和电容以影响瞬态。 但是、当您从 EVM 更改为定制板时、可能会有所不同、因此理想情况下、您应该在最终硬件上应用修复。
    2. 这可能与静音期间的麦克风状态有关。
      您可以尝试断开麦克风与 TPA2028D1输入的连接、并检查是否不再观察到噪声。
      检查输入电容器或其他元件是否与噪声持久性相关。
      TPA2028D1可能也可以像麦克风静音一样进行控制。
    -Ivan Salazar
    应用工程师
