[参考译文] TPA3255:针对1% THD 在 PBTL 模式下的功率限制
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1062730/tpa3255-power-limit-in-pbtl-mode-for-1-thd
器件型号:TPA3255
在 PBTL 模式下、对于2欧姆负载下1% THD 的情况、TPA3255的输出功率限制是多少?
此处没有数据表中的值
    Hanno、
    PVCC 电源电压是多少?
    迪伦
