[参考译文] TAS5805M:转储所有寄存器的示例代码
Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1062913/tas5805m-sample-code-to-dump-all-the-register
器件型号:TAS5805M
       客户正在检查 TI 是否有可 转储 TAS5805M 所有寄存器的示例代码?
    你(们)好
      我们没有 这样的示例代码。 此外、只有部分寄存器向我们的客户开放。 他们可以参考流程文档来查找寄存器地址。
