https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1062564/tas6424m-q1-tdm-input-issue
器件型号:TAS6424M-Q1您好!
当输入 TDM 数据时、器件自动选择 TDM 模式。 是否仅在"SAP 控制(串行音频端口控制)寄存器(地址= 0x03)"是其默认设置时出现这种情况? 我的客户在将 SAP 控制配置为 DSP 模式的情况下很难重现 TDM。
客户可以成功地从 I2S 输入复制音频、但无法使用 TDM。 可以提出建议吗?
Oguri (TIJ 汽车 FAE)
