[参考译文] DRV2700EVM-HV500:输出波形噪声和更高问题
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1056622/drv2700evm-hv500-output-waveform-noise-and-higher-problems
器件型号:DRV2700EVM-HV500
尊敬的先生/女士
我希望你们做得好。
我使用 DRV2700-HV2700驱动压电泵、通过 USB 将 EVM 连接到计算机时遇到两个问题、输出高于开关上选择的电压、信号电平更高时会产生噪声(不在较低的部分)。 请告诉我。 我只想说的是、我将此设计用于我的定制板、我希望具有特定的电压。 如图所示、您可以看到这些组件在焊接方面有一些变化。
