[参考译文] TLV320AIC3104:LOP 输出噪声过大
Guru**** 2538955 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1055468/tlv320aic3104-excessive-noise-on-lop-output
器件型号:TLV320AIC3104
CH1示波器跟踪中的原始输出绝不应如此糟糕。 电源是否有需要改进的特定问题?
    Joe、您好!
    您使用的是哪条路径?CH2 MIC_ANA 输入?
    根据路径的不同、它可能会在寄存器设置、时钟等方面不匹配。
    此外、我在原理图中的 LOP 处没有看到输出滤波器、您可以在此处添加一个 LPF、例如100欧姆和0.047uF。
    Peter
