[参考译文] TLV320DAC3203:TLV320DAC3203
Guru**** 2560390 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1052272/tlv320dac3203-tlv320dac3203
器件型号:TLV320DAC3203
关闭内部 LDO 时、AVDD 和 DVDD 是否可以连接在一起?
请参阅相关问题、因为未明确回答此问题。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/999612/tlv320dac3203-power-supply-schematic-review?tisearch=e2e-sitesearch
    您好、Colin、
    建议使用内部 LDO 仅为 AVDD 供电、未指定从内部 LDO 为 AVDD 和 DVDD 供电、因此在这种情况下性能可能不同。
    此外、无论内部还是外部电源如何、每个电源引脚都应具有自己的去耦电容器。
    如有任何疑问、请告知我们。
    -Ivan Salazar
    应用工程师
