您好:
1.是否需要将0x02寄存器切换至待机模式进行读取?
2.切换待机模式是否会导致先前设置的0x03寄存器值恢复为默认值?
您好:
Kevin、
通道2的状态可随时读取。 寄存器0x02将在加载诊断运行后发生变化。 如果在运行负载诊断后存在负载故障、器件会持续运行负载诊断、大约每秒重复一次。 当故障被清除时、故障被清除在寄存器0x02中、并且负载诊断将停止。
该 器件不需要 I2C 即可运行。 仅当您需要默认设置之外的设置时、才需要更改寄存器0x03。
如果您需要运行负载诊断、则必须将器件置于静音状态、然后将其置于待机状态、然后使其退出待机状态。 它将运行负载诊断、然后您可以根据需要更改寄存器0x03。 退出静音状态以使设备进入播放状态。
Gregg Scott
